Auteur Topic: Ale op 5.258 usb Bundespolizei BP24  (gelezen 4856 keer)
Offline luistervink
« Gepost op: 11 mei 2009, 10:11:23 »
Beste luisteraars,
Op 5.258 usb ontvang ik de duitse Bundespolizei met Ale. Ik zie steeds berichtjes met :To BP24  en This is lezsee.
met af en toe een regel er tussen : 124 0 7 .
vraag: Gebruikt men de ale om de verbinding te testen of worden er ook berichten mee verzonden ?
want er zit weinig variatie in de meldingen na een half uur luisteren.
groet,
Luiservink
update: nu op 6.890 usb  13.35u
foto van de BP24: http://www.flickr.com/photos/schlumpfpix/3518812117/
Icom pcr1500;2 Kenwood R5000;RFT EGD01,RFT EKD300,EZ111,Yupiteru7100;Rfsystems 20mlongw,avv01k,Sp-3,Log per milsat;code3;;inmarsat std-c decoder 80cm dish op 15,5 w;radarbox,ubc800xlt
Offline bubo bubo
Re: Ale op 5.258 usb Bundespolizei BP24
« Reactie #1 Gepost op: 11 mei 2009, 18:53:40 »
ALE staat voor: Automatic Link Establishment. De naam zegt het al het automatisch opbouwen van een verbinding tussen twee radiostations die op midden- of kortegolf uitzenden. Twee radiostations hebben de beschikking over van te voren afgesproken frequenties, waarbij de zendontvangers in de scan mode de frequenties scannen om te zien of ze geroepen worden. Het ALE signaal bestaat uit 8 MFSK tonen tussen 750 en 2500 Hz. De feitelijke data overdracht vindt dan plaats in een andere mode, maar meestal zijn dat de zogenaamde MIL-STD en STANAG modes. Beide modes kennen een onderverdeling. De basis van het ALE protocol is de MIL-STD-188-141A mode. Met de juiste software zijn de ALE oproepen te decoderen. De data overdracht is veelvuldig gecodeerd.
Kijk eens op volgende internetpagina:
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_ ... ablishment
Gebruik een zoekmachine en zoek naar 'ALE' en 'MIL-STD-188-141A'.
Bubo bubo
Offline luistervink
« Reactie #2 Gepost op: 11 mei 2009, 21:47:35 »
Citaat van: "bubo bubo"
Bedankt bubo bubo voor de duidelijke uitleg .Ik wist er al wel iets van maar je hebt mij toch weer wat wijzer gemaakt.
Waar het mij omgaat is de data .Staat de data al wel in het ontvangen bericht ? maar dan gecodeerd?
groet ,
luistervink
je hebt een pm
Offline bubo bubo
« Reactie #3 Gepost op: 12 mei 2009, 05:33:49 »
Als je een ALE signaal ontvangt, blijf dan eens wat langer op die frequentie staan. Als de link opbouw op die frequentie een goed signaal geeft, zullen beide stations overschakelen op data overdracht. Vaak hoor je dan een hoop ruis en dat is dan een van de MIL-STD of STANAG modes. De data overdracht die dan plaatsvindt, kan in principe van alles zijn, bijvoorbeeld een eenvoudige ascii tekst, een bepaald type bestand, enz. Indien je als luisteraar, met de juiste software, de data overdracht zou kunnen decoderen, heb je als nadeel, dat je geen foutcorrectie hebt, waardoor het ontvangen bericht deels verminkt kan zijn.
Het beste kun je de ALE identificatie codes opschrijven. Op midden- en kortegolf zitten maken netwerken veelvuldig gebruik van ALE. In de ALE codes zit veelvuldig de plaatsnaam van het station. Die plaatsnaam kan soms gemakkelijk worden herleid, maar je ziet ook vreemde benamingen, die altijd weer aan een bepaald station toebehoren.
Bubo bubo
Offline luistervink
« Reactie #4 Gepost op: 12 mei 2009, 06:36:53 »
Dit was voor mij het ontbrekende stukje van de puzzel.
bedankt.
Luistervink
