Auteur Topic: Tracing/trunking software voor de (U)BC-780-XLT  (gelezen 9251 keer)
Offline EdSki
« Gepost op: 8 maart 2004, 22:02:47 »
Quote:
Hi Guys...
For those of you who are intrested in MPT-1327 Standard
Trunking Networks I have coded a little Programm for
Tracking these Networks with a Computer/Soundcard
and an (U)BC-780-XLT.
Simply connect the AF-Output from your Scanner to
the Soundcard of your Computer and connect the Serial
Port to your Scanner.
If the selfdiscribing .ini-File is set properly
you are able to Track the Calls....
The Software ist still beta, but of course for free :-)
http://hometown.aol.de/trunksniffer
Happy Trunk-Tracking, Jochen DF1VB
end:
Kwam dit tegen, misschien kun je er je voordeel mee doen  :wink:
EdSki :idea:
HenkS
Re: Tracing/trunking software voor de (U)BC-780-XLT
« Reactie #1 Gepost op: 9 maart 2004, 18:01:55 »
Hoi,
Kun je met dit progamma het traxysnet van kpn ook volgen?
Wie zou mij een beetje kunnen uitleggen hoe dit progammaatje werkt mijn buitenlandse talen zijn niet zo goed dat ik er wat uit wijs kan worden.
groeten Henk
Offline EdSki
« Reactie #2 Gepost op: 9 maart 2004, 20:11:46 »
Henk,
Ga het eens proberen, en hou ons er hier van op de hoogte. Ik ben niet in het bezit van deze scanner.....
EdSki
HenkS
« Reactie #3 Gepost op: 9 maart 2004, 22:10:20 »
Okč Edski ik ga een poging wagen en ga jullie op de hoogte houden
groete Henk
nokoflow
« Reactie #4 Gepost op: 1 juli 2004, 10:13:14 »
ik heb het hier werkende .
heb een  scanner op een controle kanaal die staat met een kabeltje door naar de geluids kaart.
de ubc 780 staat met zijn rs323 kabel naar de pc.
dan het programatje vbtrunk aan en nu wordt de ubc gestuurd door de data die binnen komt  via de eerste scanner.
en nu kan je alle gespreken van af heb begin beluisteren.
dit is hoe het hier nu draaiet
groet Michel
