Auteur Topic: Beter Bereik??  (gelezen 6890 keer)
Offline Falcon
Beter Bereik??
« Gepost op: 10 mei 2009, 00:05:20 »
Goedendag,
Ik ben sinds kort begonnen met het afluisteren van vliegverkeer (Schiphol). Woon in Hillegom (vlak bij Schihol)
Ik had nog 2 scanner liggen (voor het afluisteren van politie/brandweer/ambu).
Een Uniden Bearcat 800MHz UBC860XLT (Basisstation)
een Uniden Bearcat UBC180XLT (gebruik ik bijna niet)
Als ik bij het basisstation met een uitschuif antenne doe heb ik best wel goed bereik. Bij de handscanner minder daarom gebruik ik hem ook bijna niet..
Iemand nog tips hoe ik het bereik van het Basisstation veel beter krijg?
Want ik heb helemaal geen verstand ervan...
Is het bijv. ook mogelijk om de antenne via een Coax aan te sluiten op de kabel?? (radio/tv).
Het basisstation blijft thuis op 1 plek staan maar ik weet niet of mijn bovenburen er zo blij mee zouden zijn om een antenne op het dak te hebben.
Alvast Bedankt.
Kevin
Vliegverkeer met een Uniden Bearcat UBC860XLT.. TIPS???
PD1EU
Re: Beter Bereik??
« Reactie #1 Gepost op: 10 mei 2009, 00:43:58 »
Als je een huurhuis hebt,zul je eerst aan je woningbouwvereniging toestemming moeten vragen
om een antenne te mogen plaatsen.
Hoe hoger je de antenne plaatst,hoe meer je ontvangt.
Ook je bovenburen moet je natuurlijk op de hoogte stellen van je voornemen.
Ik weet niet in of men in Hillegom moeilijk doet,anders zouden andere forumleden hierop kunnen reageren.
Als je hier wat meer over verteld kunnen we kijken of we je nog meer kunnen helpen met advies.
Ed.
Offline Falcon
Re: Beter Bereik??
« Reactie #2 Gepost op: 10 mei 2009, 01:22:09 »
Ed Bedankt. Maar ik zit in een koopwoning maar heb wel bovenburen..
maar ben eerlijk geen voorstander van een grote antenne op het dak van mijn bovenburen..
En ik woon tevens op een open vlakte dus dan zou ik ook een bliksem-afleider moeten plaatsen.
het liefst heb ik top bereik in huis.. Mogelijk??
groetjes
PD1EU
Re: Beter Bereik??
« Reactie #3 Gepost op: 10 mei 2009, 02:31:23 »
In dit forum kun je d.m.v. de zoekfunctie een hoop opzoeken, zo heb ik even gezocht bij een
actieve binnenantenne en kwam het volgende topic tegen;
viewtopic.php?f=3&t=15279&hilit=actieve+antenne
Lees dat eens door,wellicht steek er je wat van op en brengt het je tot een oplossing.
Ed.
Offline scanman77
    • [color=#0000FF]flick[/color][color=#FF0000]r[/color]
Re: Beter Bereik??
« Reactie #4 Gepost op: 10 mei 2009, 06:54:08 »
Goedemorgen!
Een scanner maakt gebruik van een 50 Ohm kabel. dwz een kabel met een impedantie van 50 Ohm, dit in tegenstelling tot de huis, tuin en keuken coax van 75 Ohm.
Gebruik dus geen COAX 12  oid, dat komt je signaal zeker niet ten goede
Let hier dus goed op.
Mocht je besluiten een buiten antenne te plaatsen en je wilt bv Schiphol e.d. willen uitluisteren, dan is een D777 van Diamond wellicht een goede keuze.
Hoewel je aangaf dat je liever geen grote antenne buiten wilt plaatsen ( D777 is vrij fors ) bedenk dat je binnenshuis toch een afgezwakt signaal zal krijgen.
Sluit een binnen/buiten antenne aan met een goed stukje coax.
Zeker binnenshuis waar de ontvangst toch word gehinderd door de bouw van het huis ( denk aan betonijzer enz )kan de keuze van de coax toch zeker verschil maken.
Zelf gebruik ik Aircel 7 , maar aircom 10 of RG 213 zijn stuk voor stuk goede kabels met lage verliezen.
Let ook even op dat je goede connectoren gebruikt... je signaal valt of staat met de keuze van aansluitmateriaal
Offline Falcon
Re: Beter Bereik??
« Reactie #5 Gepost op: 10 mei 2009, 18:12:47 »
Is het ook mogelijk om op de Bearcat UBC180XLT een Diamond RH-775 te plaatsen..
ben er net achtergekomen dat ik met dat ding nog best wel goed bereik heb..
heb er nu een uitschuifantenne opzitten van zo'n 40cm..
Ik weet niet wat beter is?
woon ik hillegom en wil schiphol op me scanner...
misschien tips voor een versterker en antenne??
Groetjes
PD1EU
Re: Beter Bereik??
« Reactie #6 Gepost op: 10 mei 2009, 21:52:16 »
De link naar een actieve binnenantenne ( Wittsfeld ) heb je al gehad Kevin.
Verder kun je elke BNC opsteekantenne uitproberen ( 50-Ohm ).
Veel lezen bij het hoofdstuk antenne's-kabels-etc. geeft je al veel meer inzicht.
Zolang je alles binnenshuis houdt blijf je beperkt in de ontvangst,dus verwacht geen wonderen.
Ed.
