Auteur Topic: icom m31 marifoonvraag  (gelezen 9129 keer)
« Gepost op: 9 mei 2009, 14:10:18 »
kan iemand mij helpen aan een manier, om de atiscode in een icom marifoon te zetten?
ik heb met het indrukken van een toetsencombinatie, al een menu gevonden, maar ik heb ook geen manuel, dus ik kan de coderingen die tevoorschijn komen ook niet verklaren??
alvast bedankt voor het meedenken.
m.vr.gr |John  ;)
Offline Jacob
Re: icom m31 marifoonvraag
« Reactie #1 Gepost op: 9 mei 2009, 20:09:38 »
De manual kan je hier vinden:
http://www.usersmanualguide.com/icom/ma ... ers/ic-m31
Hij is wel in het engels maar dat moet geen probleem zijn
Jacob
« Reactie #2 Gepost op: 9 mei 2009, 20:30:50 »
Citaat van: "Jacob"
Daarin vind je niet hoe je ATIS instelt. 't Heeft overigens weinig met dit forum van doen. Misschien moet de OP eens contact opnemen met www.atis-brand.com/
Online Marcel
« Reactie #3 Gepost op: 9 mei 2009, 20:41:45 »
De atis code zet je erin met de software en een kabel; kabel is: OPC-478 en de software is de cs-m31; sofware is lastig te vinden en ben ik ook op zoek naar...!
(Dan help ik je met de kabel...)
« Reactie #4 Gepost op: 9 mei 2009, 20:54:34 »
heren ,bedankt voor de tips,ik had gedacht dat het met een toetscode te doen zou zijn , dus niet begrijp ik ,ik ga op zoek, bedankt voor zover!!
m.vr.gr John
Offline Harold
« Reactie #5 Gepost op: 11 mei 2009, 21:30:59 »
Heren,
Ik heb een M10 E, Zou dat met dezelfde software kunnen?
Klopt volgens mij kan de Atis alleen met losse software (ik heb het eens zien draaien in een watersport winkel).
Mocht het jullie lukken de software te vinden, ik heb ook interesse !!
Gr
Harold
Harold,
« Reactie #6 Gepost op: 12 mei 2009, 05:39:18 »
Citaat van: "Harold"
Heren,
Nee. Voor elk type toestel is er een andere softwareversie nodig.
Offline gerrit de Bruin
« Reactie #7 Gepost op: 12 mei 2009, 17:22:30 »
Ik zal een even kijken maar ik dacht dat ik een versie nog ergens heb liggen om te programmeren.
Echter heb ik deze nog nooit uitgepakt omdat we de std vertex hx270 hebben aangeschaft.
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
« Reactie #8 Gepost op: 13 mei 2009, 17:30:30 »
Helaas het is de versie voor de m3.
« Reactie #9 Gepost op: 7 september 2011, 16:58:32 »
Een late reactie: inmiddels heb ik zelf uit een nalatenschap een IC-M31 met programmeersoftware en -kabel, dus als je nog belangstelling hebt...
