Auteur Topic: lichtkrant vraag  (gelezen 6077 keer)
Offline RAD Hollands-midden
lichtkrant vraag
« Gepost op: 3 mei 2009, 16:46:39 »
Ik heb de 1 regellichtkrant,als ik die aan heb staan dan gebeurt het dat ik om de zoveel tijd  een halve piepje hoor terwijl er geen melding binnen komt/
ook geen melding is op dat moment. Het is een heel kort piepje,iemand een idee wat dit kan wezen? Heb het misschien onduidelijk omschreven,maar misschien heeft iemand dit ook al gehad! Verder werk het allemaal prima,meldingen komen goed binnen. Alleen dus dat hele maar ook heel kort halve piepje om de zoveel tijd. zit ongever 45 minuten tussen uurtje tussen.
Re: lichtkrant vraag
« Reactie #1 Gepost op: 3 mei 2009, 16:54:09 »
Zal het een controle piep kunnen zijn ??
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2009, 17:15:51 »
Heb de tijd opgenomen het is om het half uur dat hij dat piepje geeft
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2009, 17:25:13 »
Citaat van: "RAD Hollands-midden"
Doet me denken aan de callreminder. Die is mogelijk op alarm om de 30 minuten ingesteld.
Je hebt dus een melding binnen gehad en wordt daaraan herinnnerd. Via de software kan je die herinnering ook uitzetten en dan stoort het je niet meer.
« Reactie #4 Gepost op: 3 mei 2009, 19:26:01 »
Daar zat ik in eerste instantie ook aan te denken,maar als je de melding heb gelezen en je zet die weg met de afstandbediening dan gebeurt dat toch niet meer?
« Reactie #5 Gepost op: 3 mei 2009, 19:28:21 »
Krijg dan nog steeds dat piepje (callreminder)
« Reactie #6 Gepost op: 3 mei 2009, 19:44:13 »
Mogelijk is er nog een bericht wat je nog niet gelezen hebt aanwezig in de lichtkrant. Ook niks op maildrop gezet? Ook zo'n bericht kan een korte piep geven. Ben niet zo'n specialist op dit type lichtkrant, maar mogelijk zit er toch het goede antwoord bij.
Offline 112mark
    • www.brandweer-veldhoven.nl
« Reactie #7 Gepost op: 19 mei 2009, 18:15:02 »
Dat doet mijn lichtkrant ook, alleen doet deze dat om de 8 minuten. Maar dat komt denk ik omdat ik hem op 8 minuten heb staan dat hij de melding moet weergeven.
Ook heb ik ooit dat hij de melding maar net 30 seconden weergeeft, snap nog niet waar dat aan ligt, het probleem is ook dat dat niet altijd gebeurt.
Diamond X50n, Uniden UBC180XLT, Uniden UBC 3500 XLT, Uniden 50Xl PDW p2000.
