Auteur Topic: adapter  (gelezen 4915 keer)
Offline norrie
  • Senior Overheid
  • Alphen aan den Rijn
adapter
« Gepost op: 28 april 2009, 20:49:31 »
Ik heb een FR100 scannertje met een had ik al adapter universeel
Als ik hem eraan doe 4,5 volt (zitten 3 batterijen aa in) doet hij het niet.
Ik citeer even de gebruiksaanwijzing van de scanner
Uitgangsspanning hebben van 4,5 volt gelijkspanning.
bij een stroom van minimaal 200 milliampere kunnen leveren.
De centrale kontaktpen is de plusaansluiting.
Heb dus de schakelaar van de adapter op ++ staan. en op 4,5 volt (doet het dan niet ook tot 9 volt niet)
Moet ik soms de schakelaar dan op de min _ zetten?
Ben bang als ik dat doe er iets beschadigt.
Wie weet hier wat van.
Welbedankt
groet
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
PD1EU
Re: adapter
« Reactie #1 Gepost op: 28 april 2009, 23:05:33 »
De adapter werkt alleen met oplaadbare batterijen in je scanner Norrie zoals ik het gelezen heb in de gebruiksaanwijzing,
http://www.rigpix.com/miscrx/maycom_fr100_manual.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... _FR100.pdf
Ed.
Offline norrie
  • Senior Overheid
Re: adapter
« Reactie #2 Gepost op: 29 april 2009, 14:19:19 »
Hoi Ed
Dat is het hem nou juist met oplaadbare batterijen doet hij het maar sluit ik de adapter erbij aan doet hij niets meer.
Bedankt voor je bericht
gr Norrie
Citaat van: "pd1eu"
Ed.
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
Offline gerrit63
Re: adapter
« Reactie #3 Gepost op: 29 april 2009, 14:57:30 »
he nor,contact eerst dan conrad,er staat wel externe voeding 4,5 tot 6v.
is de adap.wel goed?
Offline norrie
  • Senior Overheid
Re: adapter
« Reactie #4 Gepost op: 29 april 2009, 15:01:08 »
Ja gerrit
adapter doet het wel bij mijn andere scanner en hij is net nieuw.
citeer de gebruiksaanwijzing van conrad
HANDLEIDING BATTERIJVAK
1. Druk de sluiting aan de achterkant van het apparaat naar onderen (1)
2. Open het batterijvak aan de achterzijde van het apparaat (2)
3. Leg de batterijen, zoals in de tekening hieronder aangegeven, er in (3)
4. Sluit het batterijvak weer (4)
5. Schuif de sluiting weer naar boven.
Gebruik de DC- laadadapter om de accu’s in het apparaat op te laden.
LET OP:
Gebruik alleen oplaadbare accu’s in combinatie met de DClaadadapter
(geen gewone batterijen gebruiken).
13
Citaat van: "gerrit63"
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
PD1EU
Re: adapter
« Reactie #5 Gepost op: 29 april 2009, 15:54:12 »
Wellicht hoort het zo en is het of luisteren of laden.
Wat gebeurt er als je de batterijen er uit haalt en de adapter aansluit ?
Offline norrie
  • Senior Overheid
Re: adapter
« Reactie #6 Gepost op: 29 april 2009, 17:22:48 »
Deed hij niets er zit een schakelaar op de adapter om hem in de min pool te zetten.
Weleenswaar deed hij het ineens terwijl de beschrijving zegt dat de scanner op de pluspool aangsloten is.
Oke min op de adapter doet het maar op de andere scanner commtel moet ik de adapter op plus zetten.
Citaat van: "pd1eu"
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
PD1EU
Re: adapter
« Reactie #7 Gepost op: 29 april 2009, 17:44:50 »
Lullig Norrie dat het net andersom is,maar je probleem is wel opgelost !
Plak maar een stickertje op je adapter om je niet te vergissen de volgende keer.
Opgelucht nu ??
Ed.
Offline norrie
  • Senior Overheid
Re: adapter
« Reactie #8 Gepost op: 29 april 2009, 21:37:10 »
Ja Ed opgelucht maar toch raar en idd ff oppassen met de adapter of toch even een andere aanschaffen.
Citaat van: "pd1eu"
Opgelucht nu ??
Ed.
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
