Auteur Topic: PPS Mode Bravo800  (gelezen 11206 keer)
Offline rickkock
PPS Mode Bravo800
« Gepost op: 22 april 2009, 13:19:38 »
Ik heb gisteren geprobeerd mijn Bravo800 te programmeren wat niet helemaal vlekkeloos verliep. Nu staat er PPS Mode in beeld.
Nu heb ik al verschillende dingen gelezen op het forum met batterij verkeerd van 2 tot 10 seconden. Echter werkt dit niet.
Weet iemand misschien nog een oplossing?
Alvast Bedankt,
Rick
Offline ScanMe
Re: PPS Mode Bravo800
« Reactie #1 Gepost op: 22 april 2009, 14:12:10 »
Als dat niet werk is het einde verhaal (hetzij binnen de garantietijd), ik heb het ook gehad en kan niet zelf verholpen worden. ;)
Offline rickkock
« Reactie #2 Gepost op: 22 april 2009, 15:13:04 »
Hmm, das fraai dan....
Er is geen manier om hem te restten of iets dergelijks?
Leen Ansems
« Reactie #3 Gepost op: 22 april 2009, 16:00:07 »
Citaat van: "rickkock"
Je hebt ook gekozen voor een toestel waar Noach de meldingen al op ontving :P
Ik hoop dat je er heel weinig voor gegeven hebt.
Offline rickkock
« Reactie #4 Gepost op: 22 april 2009, 17:10:49 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Ik heb m al sinds de invoering van P2000 hierzo sinds medio 2005, Maar toch jammer.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #5 Gepost op: 22 april 2009, 17:37:31 »
Programmeren afgebroken tijdens schrijven? Ik heb nog nooit gemaakt dat een semafoon daaraan overleden is. Tips:
- Zelftest doen door de (groen+)rode knop gelijk in te drukken tijdens plaatsen batterij.
- Standaard file nemen, en een paar keer achter elkaar proberen erin te zetten.
- Eventueel via de service mode proberen.
- Je kunt ook proberen met de B802 software te proggen.
Er is toch niks aan verloren.
« Reactie #6 Gepost op: 22 april 2009, 17:39:27 »
Citaat van: "SemafoonWinkel"
En anders bouw je er een discriminatoruitgang in ;)
« Reactie #7 Gepost op: 22 april 2009, 17:40:52 »
@ Rick: Altijd je profiel invullen, is soms handig om te weten waar iemand ongeveer woont ivm. aanbieden hulp.
Offline rickkock
« Reactie #8 Gepost op: 22 april 2009, 19:05:43 »
Bedankt voor de reactie, heb inmiddels mijn plaatsnaam vermeld in het profiel. Heb inmiddels het een en ander geprobeerd, met door de 2 knoppen in te drukken krijg ik nog steeds pps mode. Als ik wil proberen om de standaardfile te schrijven, dan krijg ik alleen nog maar "Device not Responding". Service mode daar kan ik niet inkomen, heb ik een wachtwoord voor nodig.
Iemand nog een idee?
« Reactie #9 Gepost op: 22 april 2009, 19:12:57 »
Batterij er even andersom in stoppen en er weer uit halen was de truc toch?
Als de PPS mode daarmee opgeheven is, is het de truc om in één keer goed contact te maken en bewaren tussen de pager en de programmer. Als het contact eventjes weg is, verschijnt al snel PPS mode op het display.
« Reactie #10 Gepost op: 22 april 2009, 20:06:45 »
Wijst op geen communicatie met de PC. Ben je van PC gewisseld?
PPS Mode verschijnt soms bij snellere PC's (P IV etc) die communiceren direct zonder dat je een commando geeft. Wanneer je de progger aansluit, verschijnt er direct deze melding.
Offline rickkock
« Reactie #11 Gepost op: 22 april 2009, 20:18:31 »
Ik heb hier nog maar 1 pc staan met zo'n printer poort, heb op deze ook nog nooit de pager geprogrammeerd.
Als ik blijf volhouden om de standaard file te uploaden, krijg ik soms tussen de error's door de melding dat ik een serienummer moet invullen.
Ga morgen eens op een pc op het werk proberen.
In iedergeval bedankt de reactie, laat morgen weten of het gelukt is of niet.
Offline rickkock
« Reactie #12 Gepost op: 23 april 2009, 17:02:44 »
Heb het vandaag geprobeerd op en een andere pc, maar helaas werkte het niet.
Denk dat ie gewoon afgeschreven is.
exLid057
« Reactie #13 Gepost op: 23 april 2009, 23:19:49 »
Dat is jammen, ik denk dat semafoonwinkel je wel wild helpen ;)
« Reactie #14 Gepost op: 24 april 2009, 00:11:09 »
Batterij al even verkeerd om geplaatst? Verdwijnt dan de pps mode?
