Auteur Topic: Kabel buiten antenne  (gelezen 7666 keer)
Offline Navy Seal
« Gepost op: 18 april 2009, 12:33:26 »
Ik heb een buiten antenne bij mijn scanner gekregen maar de verkoper moest de kabel (coax 50 ohm kabel) heelas door knippen, zodat hij hem kon verwijderen. Mijn vraag is nu dus: Hoe kan ik deze kabel het beste weer aan elkaar maken? alvast bedankt!  :);)
Re: Kabel buiten antenne
« Reactie #1 Gepost op: 18 april 2009, 14:11:10 »
Oude kabel weggooien en weer een nieuwe maken/kopen.
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 19 april 2009, 00:08:08 »
Citaat van: "Remon"
Of als je het kan, de kabel weer aan elkaar solderen ( lassen ), als je er niet mee zend dan kan het wel, anders wat Remon zeg weg gooije nieuwe kopen
Offline counterstrike
« Reactie #3 Gepost op: 19 april 2009, 00:48:50 »
Mocht het een ander kabel worden  kijk dan eens op: http://www.db0erf.de/htdocs/Afuthemen/K ... Daten.html
Peter
Offline ZwarteZee
« Reactie #4 Gepost op: 19 april 2009, 09:59:50 »
Zou het aanzetten van 2 connectoren en deze verbinden met een bijbehorend koppelstuk geen oplossing kunnen zijn? Die paar tienden van Db's verlies zou ik op de koop toe nemen.....
Een dag geen techniek, is een dag niet geleefd.....
Jupiter Pro V8.6
Nikon D80
18-70mm ED-IF AF-S DX Zoom
70-300mm AF-S VR Zoom
Speedlight SB-600
Offline rik56
« Reactie #5 Gepost op: 19 april 2009, 10:08:53 »
euhhh bij mij rijst dan de vraag, waar is hij doorgeknipt, halfweg of gewoon de connector eraf geknipt om de kabel ergens uit een doorvoer te halen?
Halfweg doorgeknipt zonde.
Connector er af gewoon een nieuwe er op of de oude de-solderen en hergebruiken..
just my 2 cents
Rik
Offline Navy Seal
« Reactie #6 Gepost op: 19 april 2009, 10:12:57 »
Bedankt voor de reacties. En de kabel is gewoon bij de connector doorgeknipt, om hem te kunnen verwijderen. heb de connector er wel bij dus kan hem wel proberen te solderen. Heeft iemand misschien een goeie beschrijving van hoe dat moet? zodat ik het niet verkloot...   :|;)
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #7 Gepost op: 19 april 2009, 10:17:09 »
Wat is het voor connector? foto misschien
Google anders even op een afbeelding en plaats de link hier, advies voor zoekterm "PL-259" "BNC"  "N-type" grote kans dat het één van deze 3 is.
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #8 Gepost op: 19 april 2009, 10:19:26 »
Citaat van: "Navy Seal"
http://www.kabel-kusch.de/Montagen/mont ... tungen.htm
Offline Navy Seal
« Reactie #9 Gepost op: 19 april 2009, 10:22:53 »
Citaat van: "PE7EB"
Eric
ik heb de meeste linkse op de foto, zoon soort connector. ik heb er dan nog een koppelstukje bij om hem in de scanner te doen. maar de connector van de kabel is dan de PL-259.
« Reactie #10 Gepost op: 19 april 2009, 10:31:12 »
-Rene
Offline Navy Seal
« Reactie #11 Gepost op: 19 april 2009, 10:36:40 »
Oké heel erg bedankt voor alle reacties!  :);)  ik zal er vandaag of morgen wel even mee aan het prutsen gaan, hopen dat het lukt.  :)
sicco fockens
« Reactie #12 Gepost op: 19 april 2009, 11:04:06 »
Ik zou vooral een connector die direct op de antenneconnector van jouw scanner aansluit (in dit geval BNC) nemen. En daarnaast (afhankelijk van de ouderdom van de kabel) overwegen of je niet beter gewoon goede nieuwe kabel kunt nemen.
Offline Navy Seal
« Reactie #13 Gepost op: 19 april 2009, 11:10:53 »
ik zie wel even ik probeer hem eerst wel te maken, mocht dit allemaal toch niet zo goed werken, kan ik altijd nog overwegen een nieuwe kabel te kopen.  ;):)
