Auteur Topic: Advies gevraagd breedband antenne  (gelezen 14973 keer)
Offline Michel-nl
« Gepost op: 29 maart 2009, 10:31:43 »
Ik ben op zoek naar een antenne die van 10 kHz to 1300 MHz kan ontvangen, welke antenne is daar het meest geschikt voor??
Het is puur voor ontvangst, niet om te zenden. De meeste disconen kunnen pas vanaf 25 khz ontvangen en ik wil juist daaronder nog ontvangen.
En de dualband of tripple banders is ook geen optie, want ook die kunnen niet laag genoeg helaas.
Re: Advies gevraagd breedband antenne
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2009, 10:58:32 »
Citaat van: "Michel-nl"
Komende woensdag heb ik een paar van zulke antennes in de aanbieding. 't Is een Italiaanse antenne (Lirpa MK-I) ter grootte van een dikke viltstift, die geschikt is van 50 Hz tot 12 GHz.
Offline Michel-nl
« Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2009, 11:05:24 »
kan je ook een serieus antwoord geven ? of moet je perse een grap uithalen.
« Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2009, 11:09:18 »
Jij begon :P
Zo'n antenne bestaat niet. Je zult een combinatie van verschillende antennes moeten gebruiken.
Offline Michel-nl
« Reactie #4 Gepost op: 29 maart 2009, 11:11:12 »
Daarom vraag ik het ook, ik had al et 1 en ander uitgezocht maar niet dat deze niet bestond.
« Reactie #5 Gepost op: 29 maart 2009, 11:15:29 »
Met een discone haal je op z'n best een frequentiebereik van 1:10. Bijvoorbeeld van 50 tot 500 MHz. Met zo'n spriet erop haal je 25 MHz als ondergrens. Het frequentiebereik wat jij hierboven schetst is een factor 1:130.000.
Offline Michel-nl
« Reactie #6 Gepost op: 29 maart 2009, 11:21:18 »
Ah ok dan wordt het dus voor het laatste stukje onder de 25 mhz een aparte HF antenne aanschaffen.
Jammer dat dat niet in 1 antenne kan voor de luisterende amateurs.
Offline henryb
« Reactie #7 Gepost op: 29 maart 2009, 12:13:09 »
Ik heb hier nog een active HF antenne te koop. Een Garex (zie http://www.thiecom.de/garex-hf.htm ). Veel gebruikt op boten. Antenne is nog nieuw. laat maar ff weten als je belangstelling hebt.
Henry
UBC 785 XLT ** UBC 9000 XLT ** UBC 3500 XLT ** Diamond D-777 ** Diamond SRH 771 ** Target HF3 ** Jupiter Pro V9.1
« Reactie #8 Gepost op: 29 maart 2009, 12:20:47 »
Citaat van: "henryb"
Of als je zelf iets wilt bouwen: met deze antenne heb ik goede ervaringen.
Offline Michel-nl
« Reactie #9 Gepost op: 29 maart 2009, 15:09:59 »
Tnnxx ik ga het even bekijken samen met een mede amateur die zelfbouw, bestaande antenne kopen wacht ik nog even mee.
« Reactie #10 Gepost op: 29 maart 2009, 16:50:14 »
Nog een schema ter inspiratie. Hier zit een sprietantenne van 75 cm aan.
Offline Michel-nl
« Reactie #11 Gepost op: 29 maart 2009, 16:52:19 »
Áh ok, dat zal het 1 en ander duidelijker maken.  :)
« Reactie #12 Gepost op: 29 maart 2009, 17:44:57 »
Citaat van: "Discriminator"
http://www.discriminator.nl/temp/aa-schema.jpg
http://www.discriminator.nl/temp/actant.jpg
Zijn er foto's of gegevens van deze antenne Rene? Ik ben namelijk ook nog opzoek naar een vertical HF antenne.
« Reactie #13 Gepost op: 29 maart 2009, 17:55:45 »
Citaat van: "Daaf"
Ik weet niet meer waar ik het schema vandaan heb, maar dit printje is ingebouwd in de behuizing van een oude Decca-antenne. Wat je kunt doen is een stukje afvoerpijp met twee doppen nemen, met een passieve autoradio-antenne er bovenop, BNC-connector aan de onderkant.
-Rene
« Reactie #14 Gepost op: 29 maart 2009, 18:16:17 »
Citaat van: "Daaf"
-Rene
Hmm, oke. Heb je ervaringen met deze antenne?
