Auteur Topic: acarsd en ruis  (gelezen 7313 keer)
Offline Hans Berkhout
acarsd en ruis
« Gepost op: 26 maart 2009, 14:38:27 »
Hallo scanners,
Ik heb twee vragen.
1) Wat betekend ACARSD en wat kun je er mee?
2) Bij het meeluisteren met een verkeerstoren, gaat de ontvangst bij mij gepaard met zeer hinderlijke ruis. Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?
Saludos, Hans Berkhout, Aruba
Re: acarsd en ruis
« Reactie #1 Gepost op: 26 maart 2009, 15:14:12 »
Citaat van: "Hans Berkhout"
- Een betere antenne gebruiken
- Betere kabel tussen antenne en ontvanger gebruiken
- Je antenne hoger zetten
- Een betere ontvanger aanschaffen
- Dichter bij de verkeerstoren gaan luisteren
Offline Havik
Re: acarsd en ruis
« Reactie #2 Gepost op: 26 maart 2009, 16:12:50 »
Hallo
ACARSD is een afkorting van: Aircraft Communications Adressing And Reporting System
http://home.planet.nl/~noortvd/acarsd/acarsd.html
Kijk ook is op de bovenstaande link.
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
Re: acarsd en ruis
« Reactie #3 Gepost op: 26 maart 2009, 18:35:42 »
Voor alle duidelijkheid; ik ben in het bezit van een handheld GRECOM PSR 300, triple trunking receiver, met een korte standaard antenne.
Een buitenantenne lijkt mij een goede optie. Dichter bij de toren is niet nodig want die heb in het zicht van mijn huis.
Maar een vraag is nog niet beantwoord; waar komt die ruis vandaan?
Saludos
Re: acarsd en ruis
« Reactie #4 Gepost op: 26 maart 2009, 18:45:52 »
Ik heb de informatie over ACARSD gedownload en geprint. Eens kijken wat er van terecht komt.
Saludos
Offline gerrit63
Re: acarsd en ruis
« Reactie #5 Gepost op: 27 maart 2009, 10:12:11 »
dag hans,kun je wat freq door geven vandaar.
Kom namelijk over 4mnd jou kant op,curacao,aruba en sint maarten,en je hier freq,van.
vrg gerrit
Re: acarsd en ruis
« Reactie #6 Gepost op: 27 maart 2009, 10:22:09 »
Van onvoldoende signaalsterkte. Hoe sterker het signaal, des te minder ruis heb je. Bij AM is er een lineair verband tussen signaalsterkte en de hoeveelheid ruis.
