Auteur Topic: antenne voor 122.25 Mhz  (gelezen 7425 keer)
Offline ballonspotten.nl
« Gepost op: 23 maart 2009, 15:59:31 »
ik ben op zoek of eventueel wil ik zelf een antenne maken voor een scanner maar specifiek voor de 122.25 Mhz (ballonvaart kanaal)
heeft er iemand tips voor?
groeten stefan
Re: antenne voor 122.25 Mhz
« Reactie #1 Gepost op: 23 maart 2009, 16:03:48 »
Citaat van: "ballonspotten.nl"
groeten stefan
Ik neem aan dat je het dan hebt over een buitenantenne? Dan zou je in een keer klaar zijn om de Diamond D-777 aan te schaffen. Dat is een speciale luchtvaartantenne met een frequentie bereik van 118-143.975 MHz en 220-400 MHz voor buitengebruik. Kost iets van 5 a 6 tientjes.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #2 Gepost op: 23 maart 2009, 16:58:17 »
Als je echt alleen een antenne wilt voor 122,500 MHz is het denk ik goedkoper, en zeker leuker om zelf een J-antenne te maken.
Met deze calculator kan je de juiste lengtes berekenen, het geheel is in een uurtje in elkaar te solderen van 12mm koperen waterleiding buis.
De coax aansluiting zou je in een kunststof kastje kunnen maken, maar zelf vulcaniserend tape doet ook wonderen.
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #3 Gepost op: 23 maart 2009, 20:29:44 »
Citaat van: "PE7EB"
Eric
maar dan mag maat D toch niet van koper zijn? maar bijv pvc ofiets dergelijks?
vindt het altijd leuker om zelf antennes te maken dus ga dit eerst proberen
Offline PE7EB
« Reactie #4 Gepost op: 23 maart 2009, 20:53:02 »
De hele antenne mag van koper zijn!
Voor gelijkstroom is het stukje met de maat "D" inderdaad een volledige kortsluiting, maar hoogfrequente wisselstromen gedragen zich heel anders.
Voor deze stromen is deel  "A" een eindgevoede halvegolf dipool, die via een kwartgolf impedantie aanpassing deel "B" gevoed wordt.
Hierdoor wordt de hoge impedantie van deel "A" teruggebracht tot 50 Ohm, zodat de antenne op punt "C" met 50 Ohm coax kabel gevoed kan worden.
De doorverbinding "D" heeft als voordeel dat de antenne minder storing oppikt, zoals bevoorbeeld gekraak van bliksem, wat zeker bij het luisteren in AM veel rustiger is.
Suc6 met de bouw, en mocht je nog vragen hebben, vuur ze maar af.
Eric
Offline PE7EB
« Reactie #5 Gepost op: 26 maart 2009, 20:01:09 »
Al wat geknutseld?
Offline PE7EB
« Reactie #6 Gepost op: 30 maart 2009, 21:31:23 »
Steeeeeefan leef je nog? ;)
Vanavond trouwens hier de PH-CRV voorbij zien varen :)
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 7 april 2009, 19:38:50 »
ja heb al wat geknutseld!
maar hij heeft nog niet het gewenste bereik wat ik zou willen hebben hij haalt nu 10/15 kilometer maar met erg veel storing! wat zou de oorzaak kunnen zijn?
mijn antenne zit bij mij buiten op het dak op 3/4 van mijn dak ongeveer top van antenne komt net boven nok uit!
sorry voor late reactie was erg druk laatste tijd
« Reactie #8 Gepost op: 7 april 2009, 19:40:34 »
Citaat van: "PE7EB"
Eric
oja eric PH-CRV bestaat niet als ballon dus zal de PH-CRW van A3 wel geweest zijn haha
Offline PE7EB
« Reactie #9 Gepost op: 7 april 2009, 19:45:47 »
CRW klopt als een bus, typo dus :)
Kan je een foto posten van je werkstuk?
Eric
Offline dartbeertje
« Reactie #10 Gepost op: 26 mei 2009, 20:54:22 »
hoi hoi allemaal..
weten jullie toevallig de ferqwentie van de luchtvaart (luchtballonen)?
www.luchtbalonnetje.webs.com
misschien dat er iedéen voor de werkstuk op staan...
gr Melissa
Offline PE7EB
« Reactie #11 Gepost op: 27 mei 2009, 04:43:46 »
Ehhhhhmmmm.........122,25 MHz misschien? ;-)
Daarnaast worden ook de PMR kanalen regelmatig gebruikt, de frequenties daarvan vindt je elders op dit forum.
Eric
