Auteur Topic: pdw geluidskaart niet ondersteund  (gelezen 10032 keer)
Offline donnie
« Gepost op: 19 maart 2009, 20:18:05 »
ik heb pdw voor XP op mijn comp gezet , nadat ik dat extra progje moest instaleren een soort drive ,
kreeg ik in beeld dat ik de comp opnieuw moest opstarten om het allemaal af te ronden , en ik kon klikken op
REBOOT ..  :(
toen ik dit deed , ALLES BEHALVE DAT DE COMP OPNIEUW OPSTARTEN..  :|
dus heb ik het zelf gedaan , werkt het progje nu wel , en dan nu de BELANGRIJKSTE VRAAG ...
ik had begrepen dat als je naald heen en weer gaat door wat testberichten dat het zoon beetje wel werkt , op callmax word dat wat geregelder uitgezonden , de zogenaamdE HEARTBEAT ..  :(  nu die "testberichten ", je hoort ze ook , zijn dit ook daadwerkelijk berichten die je in je scherm krijgt , of blijft het blanco en gaat alleen de meter wat heen en weer .. dat laatste denk ik , anders zou heel p2000 beminden nederland om de zoveel tijd een leeg bericht krijgen op zijn pager .... :  toch ??  :oops:
KORTOM . HELPIE
bedankt alvast  :)
diego
Re: pdw REBOOT niet ..
« Reactie #1 Gepost op: 19 maart 2009, 21:32:45 »
Beste kun je op P2000 testen. Is het drukste netwerk, wat ook goed te ontvangen is.
(flex aanvinken).
Dan heb je doorgaans binnen 2 tot 10 minuten meldingen.
De meter gaat bij ontvangst vol de rechterhoek in. Het onregelmatige uitslaan zegt niks, dat is vervuiling in het systeem.
Die "heartbeat" zit hier in de vorm van code 5000.
Op Nat3 is dat bijv. 1000.
Offline donnie
« Reactie #2 Gepost op: 19 maart 2009, 22:14:44 »
keej , ik ga eerst eens kijken met mijn kabeltje ,
ik krijg alleen een meliding dat deze niet ondersteund word , moet ik een andere versie downloaden die ook de geluidskaart ondersteund of het ik iets verkeerd gedaan ??
thanx man tot nu toe
top
diego
« Reactie #3 Gepost op: 19 maart 2009, 22:20:22 »
Iets specifieker:
Welke versie heb je erop gezet?
Extra progje is de XP-driver?
Welke melding krijg je precies?
Offline donnie
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2009, 00:03:30 »
VERSIE VAN PDW 2.53  met update er ook nog overheen .
ik krijg geen meldign , er komt na de "driver" geinstaleerd te hebben  te staan dat ik REBOOT Moet doen , en als ik daar op klik dan hoort de computer opnieuw op te gaan starten.
dat heb ik dus zelf gedaan .
verder krijg ik in het progje , als ik dus op jouw advies eerst met mijn kabeltje naar de soundcard wil , de volgende melding
ik vink aan  - soundcard - bij de settings
vervolgens druk ik ok 0K
dan krijg ik in beeld
ERROR : WAVE_FORMAT_ PCM not supported !
ik heb al de nieuwste versie van media player erop , ik kom hier niet uit , of kan ik het negeren nets als dat ini files not found in het begin
THANX MAN
diego
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2009, 05:50:52 »
Welke driver installeer je dan? Ik volg het even niet.
Ben je PDW spraak aan het laten weergeven?
Gewoon eenvoudig beginnen, en met de basis beginnen:
Scanner instellen op juiste freq, volume ongeveer op de helft.
Kabeltje van koptelefoon scanner naar je line-in van PC.
PDW installeren. Even kijken of je geen errors krijgt.
PDW starten.
Wanneer je geen meldingen ontvangt, beetje spelen met je geluidsinstellingen tot het wel werkt.
Tot in hoeverre is dit gelukt?
Offline donnie
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2009, 09:44:20 »
ja , dat is een driver die je moet instaleren als je met XP werkt , slicer ofzo
dat werkt ook allemaal , is ok
alleen als ik dus de soundcard wil inschakelen , bij de settings , voor je soundcard ( dan heb ik alles al klaar he ) dan wil ik dat  toepassen en dan krijg ik die error...
ik vroeg me aleen ook af ,of dat zelf opstarten door mijzelf ook goed was , en wat die error betekent dus , mogelijk iets niet goed ingesteld op mijn comp ofzo , ik kom er niet meer verder mee..
thanx tot nu toe
diego
« Reactie #7 Gepost op: 20 maart 2009, 18:29:59 »
Dan moet je naar een PC-forum.
Iedereen hier op het forum weten alles van communicatie, PDW etc.
Jouw fout melding staat vlg. mij los van PDW.
Offline donnie
« Reactie #8 Gepost op: 20 maart 2009, 20:21:00 »
keej !! ik ga eens rondspeuren
thanx man
diego
Offline donnie
« Reactie #9 Gepost op: 20 maart 2009, 21:21:50 »
ok , ik ben er uit luister en leesvinken
wat we al dachten , mijn geluidskaart ondersteurd pdw niet !! :?
nu weer vraagje
kan ik wel PDW met een 2 of 4 level interface draaien dan ? als ik dat aanvink , krijg ik geen een melding ofzo
dus die zal het wel gewoon doen denk ?
thnx
diego
« Reactie #10 Gepost op: 20 maart 2009, 21:48:07 »
Kan, mits je daarover beschikt. Die werkt met de seri ėle poort. Is geen soundcart voor nodig. Is ook de meest bedrijfszekere manier.
Offline donnie
Re: pdw geluidskaart niet ondersteund
« Reactie #11 Gepost op: 21 maart 2009, 13:42:39 »
keej joh , dat dacht ik al
ga ik dat regellen ,
thanx
diego :P
AlfA145
« Reactie #12 Gepost op: 22 maart 2009, 09:37:21 »
Je haalt hier volgens mij een aantal dingen door mekaar.
die driver "slicer" heb je NIET nodig als je wil werken via de geluidskaart.
En het zou me echt sterk lijken dat een bepaalde geluidskaart niet met pdw zou werken.
De driver van de geluidskaart zorgt dat de pc het geluid digitaal binnen krijgt in een standaard die voor alle geluidskaarten hetzelfde is.
Is als je geluidskaart, en vooral je MIC of LINE IN goed werken, moet dit ook met PDW gaan
