Auteur Topic: Opnemen van scanner  (gelezen 7221 keer)
Offline ikke2401
Opnemen van scanner
« Gepost op: 17 maart 2009, 20:48:25 »
Ik ben op zoek naar software om de audio van mijn ontvangers op te kunnen nemen. Nu zijn er hier nog al wat topics over maar in geen enkel topic staat wat ik zoek.
Ik heb 2 geluidskaarten in de pc zitten en alle "eenvoudige"recording software die ik heb gezien neemt steeds de windows default geluidskaart als opname bron. Nu zoek is een prog waarin je de bron ( kaart ) kunt selecteren. Iemand een idee?
Yaesu FRG-7700. Yaesu FRG-9600, Icom Pcr-1000, Yupiteru MVT7100, Realistic Pro 2005,
2x 12.5m Draadantenne, 2x Discone Antenne
Offline Jacob
Re: Opnemen van scanner
« Reactie #1 Gepost op: 18 maart 2009, 08:27:25 »
Msschien handig om even te vertellen welke je software je al hebt gebruikt...
Jacob
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #2 Gepost op: 18 maart 2009, 10:00:28 »
Met KAT mp3 recoder kan dat wel.
Device settings > Device (geef daar je soundkaart in), Input Pin (Ingangsbron)
Zie ook: viewtopic.php?f=5&t=14407
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #3 Gepost op: 18 maart 2009, 14:00:00 »
RecAll Pro rulez. Gaat prima met drie sessies en drie geluidskaarten.  ;)
http://www.sagebrush.com/recpro.htm
IC705 - MD380 - 3500XLT
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 18 maart 2009, 18:16:36 »
Citaat van: "BerendBotje"
Heb jij met RecAll Pro nooit het probleem dat de opnamen stoppen na pak-'m-beet 100 fragmenten? Dat had ik steeds als ik het draaide. Met de RecAll audiocapture had ik trouwens precies dezelfde problemen.
Nog een vraagje: draai jij 3 geluidskaarten onder XP of onder een ander OS?
Offline BerendBotje
« Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2009, 18:44:09 »
Geen problemen met vastlopers of stoppers. Maar moet eerlijk zeggen dat ik niet exact weet of er ooit meer dan 100 fragmenten zijn opgenomen.
Ik gebruik de timer optie van RecAll om opnames per uur te maken, elke file (.mp3) wordt dan onder een zelf aan te geven file name opgeslagen, 24 events per dag.
Draai de tool onder XP, 24/7. Heb wel gemerkt dat bij gebruik van zelfde type geluidskaarten er conflicten kunnen optreden. Dus de standaard onboard gebruiken met twee andere geluidskaarten.
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2009, 18:50:35 »
Check, interessant. Ik gebruik momenteel dagelijks ProScan, die kan sinds kort 2 scanners tegelijk opnemen en van beide stroompjes mono wav's maken. Heb je wel een links/rechtssplitsing van de audio-in nodig op de line-in. Links/rechts stereo-opnamen kan ook maar dat vind ik niet zo handig.
