Auteur Topic: Mercurius programmeren  (gelezen 6909 keer)
Offline rambow69
« Gepost op: 9 maart 2009, 13:48:22 »
hoi mense.
ik heb een mercurius overgekocht van iemand... maar ik wil wat extra capcodes invoeren maar ben vergeten hoe het moet, kan iemand uitlegge hoe het ook alweer moet.
alvast bedankt.
mike
Offline henri_zomer
    • http://www.hvdrenthe.nl
Re: Mercurius programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 9 maart 2009, 15:39:31 »
dat is volgens mij (handmatig) als volgt mogelijk:
*verwijder het batterijklepje
*haal de batterij uit de pager
*druk nu op de menu knop (knop met dit symbool: II)
*stop de batterij terug terwijl je de menu knop ingedrukt blijft houden
als het goed is krijg je nu capcode 1 in het scherm, je kunt naar wens deze capcode aanpassen door er met de pijltjes toetsen naar toe te gaan ( knoppen met: < en >)
Door op de juiste positie op de menu knop te drukken verandert het cijfer, zo kan je de hele capcode naar eigen wens veranderen.
Als je klaar bent met het aanpassen van deze eerste capcode druk je op de grote "read" knop rechts onderin. (die met het power-symbool)
Nu verschijnt capcode 2, je herhaalt de stappen van capcode 1.
Zodra je weer op de grote "read" knop drukt ga je naar capcode 3, 4, 5 enz.
Zo kom je door alle 16 capcodes, en kan je ze dus allemaal programmeren naar behoefte.
Als laatste scherm krijg je de optie de contrast van het beeldscherm te veranderen, als je na dit scherm op de grote "read" knop drukt verschijnt als het goed is het woord 'pass' in het scherm, en is de pager goed geprogrammeerd en zal nu aan gaan.
Succes!!
Groet, Henri Zomer
Offline rambow69
« Reactie #2 Gepost op: 9 maart 2009, 16:17:36 »
hoi henri.
het heeft gewerkt heel erg bedankt.
groetjes mike
