Auteur Topic: seaTTY  (gelezen 6336 keer)
Offline moose
seaTTY
« Gepost op: 8 maart 2009, 11:36:48 »
Hallo allemaal,
Ben nieuw hier en heb zojuist het programma seaTTY gedownload en geinstalleerd.
Nu zou ik graag te weten komen op welke freq en modes ik moet luisteren om die rtty - navtex - fax enz te ontvangen
Dank bij voorbaat
Offline Jordy A te C
Re: seaTTY
« Reactie #1 Gepost op: 8 maart 2009, 11:51:55 »
Neem eens een kijkje op deze pagina http://www.yachtcom.info/Weather.htm YachtCom
Een hele boel frequenties voor fax, rtty, navtex
Als je ontvanger (mf/hf) een CW mode heeft kan je afstemmen rechtstreeks op de frequentie (bv navtex 518 kHz) althans dat is op mijn ontvanger (icom r1500/r2500 en kenwood r2000)
Anders 1,7 Hz onder de frequentie (bv 518 kHz - 1,7 Hz = 516.3 kHz)
Mocht het niet lukken "goede" tekst te zien dan kan je boven in seaTTy kiezen voor "REVERSE" dan moet het goed komen.
Anders maar weer een berichtje plaatsen hier
Re: seaTTY
« Reactie #2 Gepost op: 8 maart 2009, 11:59:46 »
Citaat van: "Jordy A te C"
1.7 kHz.
Offline moose
Re: seaTTY
« Reactie #3 Gepost op: 8 maart 2009, 12:10:05 »
IK ben in het bezit van een zender YEASU FT897D, en ik denk dat die enkel maar ontvangt tussen 0 en 30 Mhz, 2 meter en 70 cm en 6 meter band????
Ik hoor regelmatig op 8.4?? Mhz en blijkbaar heeft dat iets te maken met een soort RTTY ???? Ik weet het niet meer hoor  :(
In ieder geval hartelijk dank voor uw reactie !!!
Re: seaTTY
« Reactie #4 Gepost op: 8 maart 2009, 12:12:37 »
Citaat van: "moose"
518 kHz zit toch tussen 0 en 30 MHz?
Re: seaTTY
« Reactie #5 Gepost op: 8 maart 2009, 12:13:23 »
Citaat van: "Discriminator"
1.7 kHz.
Yep, je heb gelijk  :oops:
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: seaTTY
« Reactie #6 Gepost op: 8 maart 2009, 17:01:30 »
Maar dan wel 1,7 kHz, we zijn hier niet in de USA ;)
73 es gud dx de eric pe7eb k
Re: seaTTY
« Reactie #7 Gepost op: 8 maart 2009, 18:58:32 »
Citaat van: "PE7EB"
Ja, klopt. Maar wat is de naam van de uil? Is het Oeroeboeroe of Oehoeboeroe?
Offline Stefan uit 8terberg
Re: seaTTY
« Reactie #8 Gepost op: 8 maart 2009, 19:10:07 »
oeroeboeroe   :P
stefan
No Farmers , No Food
Re: seaTTY
« Reactie #9 Gepost op: 8 maart 2009, 19:15:32 »
Citaat van: "Stefan uit 8terberg"
oeroeboeroe   :P
Check!  :)
