Auteur Topic: Discriminatoruitgang Icom IC-R10  (gelezen 5275 keer)
« Gepost op: 7 maart 2009, 10:55:53 »
Er is weinig plaats voor een extra chassisdeel in de Icom IC-R10, maar toch is het gelukt er een discriminatoruitgang in te bouwen. Een beschrijving  lees je op http://www.discriminator.nl/r10/
Offline Fr33k0ut
    • http://home.hccnet.nl/fr33k0ut
Re: Discriminatoruitgang Icom IC-R10
« Reactie #1 Gepost op: 16 maart 2009, 23:54:54 »
Citaat van: "Discriminator"
Je had moeite kunnen besparen door het printje te laten zitten :-)
Aan de bovenkant van de print zit een testpunt (QM) die naar pin 9 van de TA31136 loopt. Als je vanuit QM de weerstand met de middelste, ongebruikte, CI-V connector pin verbind ben je er al zonder zelf een chassisdeel te moeten maken (of dat moet wenselijk zijn).
Mzzl.
9000xlt (m\'n basis)- R10 (m\'n breedband)- Q7E (m\'n transceiver)
Pro 27 (m\'n eerste)- Model 40 (m\'n scoutje)- JP v6.8 (m\'n p2000 rx\'er)
« Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2009, 05:59:50 »
Citaat van: "Fr33k0ut"
Dank voor de tip. Ik zal deze informatie toevoegen aan de webpagina over de IC-R10. Volgende keer probeer ik het op jouw manier en komen er wat foto's bij :)
-Rene
