Auteur Topic: uniden bearcat ubc860xlt  (gelezen 10632 keer)
Offline pim
« Gepost op: 3 maart 2009, 18:36:49 »
Hallo.
Ik heb een uniden bearcat ubc 860xlt maar deze ontvangt niks mee.
Ik krijg wel ruis als ik de squelch open draai.
Heeft iemand enig idee wat er met ding aan de hand is.
Gtr Pim.
Re: uniden bearcat ubc860xlt
« Reactie #1 Gepost op: 3 maart 2009, 19:17:08 »
Citaat van: "pim"
Er hangt geen antenne aan?
Offline pim
« Reactie #2 Gepost op: 3 maart 2009, 19:24:00 »
hahahahaha
jij ben t zeker de leukste thuis
gr pim
« Reactie #3 Gepost op: 3 maart 2009, 19:49:02 »
We proberen je serieus te helpen, maar met de summiere informatie die je hebt gegeven kunnen we helemaal niks. Mijn kristallen bol is op dit moment kapot, dus ik kan je niet verder helpen.
« Reactie #4 Gepost op: 3 maart 2009, 20:22:20 »
Citaat van: "pim"
hahahahaha
Ja, ik ben me er eentje. En ik had ook kunnen antwoorden dat de hulpdiensten overgegaan zijn op C2000. Zie verder Remons antwoord.
Offline pim
Re: uniden bearcat 860xltubc
« Reactie #5 Gepost op: 3 maart 2009, 21:54:03 »
Nou wat moet ik er nog meer van vertellen.
Heb er een antenne achter, en luister met een commtel scanner op frequentie waar de  860xltubc niks ontvangt.
Heb antennes gewisselt en ook dat help niet.
Zelfs als ik naast de scanner zend ontvangt hij het niet.
Kan er verder niks over vertellen.
Grt Pim
Offline Charles
« Reactie #6 Gepost op: 5 maart 2009, 13:10:36 »
Zender kapot?
Yaesu FT-11R, Yaesu FT-70D, UBC 3500XLT, Icom IC-R6
Offline Bartje
« Reactie #7 Gepost op: 5 maart 2009, 13:37:41 »
Probeer eens de frequentie 169.6500. Daar moet je regelmatig geluid op horen. P2000.
En anders 169.7500 Ermes. Constante datatoon.
OF laat de scanner even zoeken tussen 424.000 en 424.7000. Dan zal hij een keer moeten stopen op een mobitex kanaal (ook datatoon).
Als dat allemaal niets oplevert, dan vrees ik dat de scanner een probleem heeft.
Offline pim
« Reactie #8 Gepost op: 5 maart 2009, 22:58:26 »
Allemaal al geprobeerd alle freq die de scanner heeft allemaal door scant maar nergens ontvangst.
Zelf niet als ik een signaal zet en er naast sta.
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 6 maart 2009, 00:07:29 »
Heeft de scanner toen je hem kreeg wel gefunctioneerd,of heb je hem onlangs 2dehands aangeschaft en zat er een defekt in ?
Het is natuurlijk al een oud baasje waardoor een defekt niet uitgesloten kan worden.
Een afgebroken antenne-aansluiting in de scanner zou kunnen.
Even voorzichtig openmaken en je kunt een blik in het inwendige werpen en gaan zoeken naar iets wat afgebroken is.
Ed.
Offline pim
« Reactie #10 Gepost op: 10 maart 2009, 19:06:47 »
Scanner heeft het in eens dus heeft het eerder wel gedaan tijdje in de kast gelegen.
Het is niet de ant. aansluiting heb ik al nagekeken.
Grt Pim
