Auteur Topic: Vraag: Luchtvaartfrequenties gebied Noord-Holland Noord?  (gelezen 8251 keer)
« Gepost op: 1 maart 2009, 15:00:55 »
Ik vind het altijd een heel gepuzzel als leek op luchtvaartgebied om de juiste frequenties voor een bepaalde regio te vinden (vanwege alle afkortingen etc. die gebruikt worden en het feit dat er veel oude info op internet staat). Maar zit ik na wat gepuzzel zo goed voor luchtvaart in het luchtruim boven en om Alkmaar?
124.3000 'laagvliegers' boven land (A'dam info)
123.7000 lower and upper airspace (A'dam)
125.7500 idem
132.0850 Maastricht Eurocontrol
NB bij deze laatst freq. staat dat ie van 7.00 tot 20.00 uur in gebruik is, welke freq. moet je daarbuiten gebruiken dan?
Ter verduidelijking, het gaat mij dus echt om de frequenties die in gebruik zijn in het luchtruim boven Alkmaar / NHN.
Nog een vraagje: als de traumaheli of politieheli boven Alkmaar vliegt of wil landen, dan zou die neem ik aan op 124.300 moeten zitten?
Alvast dank.
vr.gr.
Mars
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
Re: Vraag: Luchtvaartfrequenties gebied Noord-Holland Noord?
« Reactie #1 Gepost op: 1 maart 2009, 17:23:21 »
Je zou ook nog kunnen toevoegen.
119.225 Schiphol toren primair
118.275 Schiphol toren west
121.200 Schiphol approach
119.050 Schiphol approach
118.400 Schiphol arrival
131.150 Schiphol arrival
en 132.6350 Maastricht Eurocontrol lower (FL245-FL300ennogiets)
123.700 is Amsterdam ACC "blue west", de noordwestelijke hoek, 125.750 is Amsterdam ACC "red west" de zuidwestelijke hoek van de Noordzee.
124.300 is Amsterdam Flight Information Center (FIC) boven land, 119.175 is Amsterdam FIC boven zee, noord van 53º, 136.650 is het FIC boven zee ten zuiden van 53º
Goodluck
Offline MR3
« Reactie #2 Gepost op: 1 maart 2009, 17:54:36 »
Welke freqenties zijn hiervoor een beetje intressant om te luisteren voor omgeving kennemerland. Ik heb best een oude scanner staat ook in me onderschrift dus ik moet ze met deze scanner kunnen ontvangen.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 1 maart 2009, 17:55:32 »
Citaat van: "MC_MH"
Volgens mij zit er op je 10 kanaals scanner geen luchtvaart band.
« Reactie #4 Gepost op: 1 maart 2009, 19:08:51 »
Dank voor je reactie. Schiphol ontvang ik hier uiteraard ook goed, maar het gaat me nu echt even om de frequenties waar vliegtuigen op zitten boven Alkmaar en omgeving (even los van of ze gaan landen op of zijn opgestegen van schiphol, want dan zullen ze inderdaad natuurlijk op die freq's van schiphol zitten). Maar dan zit ik met 123.700 en 124.300 dus goed begrijp ik?
En die 132.6350 van Eurocontrol dus?
vr.gr.
Mars
Offline fopneus
« Reactie #5 Gepost op: 1 maart 2009, 19:49:57 »
Recht boven Alkmaar kun je met 121.200, 119.050, 124.300, 123,700, 125,750 en 132.6350 inderdaad de voeten uit
« Reactie #6 Gepost op: 2 maart 2009, 13:06:39 »
Dank je!
Mars
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #7 Gepost op: 2 maart 2009, 16:32:24 »
Als je nog een geheugentje overhebt Mars, zou je 122,250 MHz er nog bij kunnen zetten.
Voor de luchtballonnen die straks zeker ook weer over zullen komen.
Vorig jaar landde er nog eentje op de groenstrook tussen de molentocht en de Macedoni ëstraat
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #8 Gepost op: 2 maart 2009, 19:03:10 »
Bedankt voor de tip, ging me in principe nu alleen om vliegtuigen hier heel dichtbij. Is voor in de 760xlt in de auto. Had nog een paar plekjes over en leek me leuk om die te gebruiken voor het luchtruim boven ons.  ;)
Overigens twee weken geleden nog zo'n grote luchtballon zien landen bij de Vroonermeer tegenover het tuincentrum (had hem zelf ook zien opstijgen bij Tuitjenhorn, dat was wel toevallig), blijft een indrukwekkend gezicht.
Misschien inderdaad wel leuk om die 122.2500 er ook nog bij te zetten. (alleen wordt het dan nu wel even puzzelen wat er dan weer uit te knikkeren, want m'n 100 plekjes zijn nu op)
Thanks.
Mars
Offline PE7EB
« Reactie #9 Gepost op: 2 maart 2009, 20:21:51 »
Die heb ik ook gezien ja, heeft ongeveer een kwartier boven het noordelijk deel van de Daalmeer gehangen wegens gebrek aan wind :-)
