Auteur Topic: Backup batterij AR-3000A vervangen...  (gelezen 7852 keer)
Offline AR3000A
« Gepost op: 25 februari 2009, 12:04:32 »
Ik bezit een AR-3000A scanner. Alles wat in het geheugen is (was) opgeslagen is nu verloren.
Zijn er onder de forum-leden, lezers die mij kunnen informeren waar (hoe ziet de backup baterrij er uit) hij zich in de scanne bevind, en waar ik de batterij kan kopen.
In afwachting hiervan teken ik met vriendelijke groet.
Frans
Offline Bartje
Re: Backup batterij AR-3000A vervangen...
« Reactie #1 Gepost op: 25 februari 2009, 18:23:08 »
Hoi Frans,
Hierbij een link naar een AOR-site.
http://www.aoruk.com/archive/300abull.htm#battery
De batterij is van het type CR2032(soldeerversie). Die zijn te koop bij een elektronica zaak.
Ik zelf heb de batterij vervangen door een CR2032-houder in de AR3000a te solderen en dan een losse CR2032 er in.
Ik ben zelf niet zo technisch, maar ik heb in mijn beide AOR's de batterij zelf kunnen vervangen.
Groet.
Offline AR3000A
« Reactie #2 Gepost op: 26 februari 2009, 10:08:06 »
Hoi Bart,
Hartelijke dank voor je reactie. Kun je mij een beetje wegwijs maken op welke print de batt. zit?
In afwachting van je reactie teken ik met vriendelijkegroet.
Frans.
Offline Bartje
« Reactie #3 Gepost op: 26 februari 2009, 17:32:06 »
Je moet de scanner open schroeven, dat is de onder en de bovenkant verwijderen. De batterij zit als je de scanner met het front naar je toe legt, rechts onder tegen de CPU aan. Hij valt op door de grote. Een tip als je kabeltjes losmaakt, merk ze dan even, dan weet je ook weer waar ze in moeten.
