Auteur Topic: Scheepvaart frequenties!  (gelezen 27091 keer)
Offline peregrine
« Gepost op: 19 februari 2009, 19:30:09 »
Vraag: moet ik de scheepvaart frequenties binnen de AM, FM of WFM band programmeren? Ik begrijp er even niks meer van. Bijna elke frequentie kan ik op deze 3 banden zetten. Overal zie ik frequenties staan maar ik weet echt niet onder welke band ik deze moet zetten...Van de luchtvaart weet ik dat het op de AM-band moet maar als je hoger gaat dan 200 Mhz is het dan ook nog AM?
27 MC? Is dat AM of FM?
Graag jullie hulp in deze.
Re: Scheepvaart frequenties!
« Reactie #1 Gepost op: 19 februari 2009, 19:37:10 »
Zo heb ik het geprogrammeerd:
160,6500 FMN MAR 01 25.0 K Verkeersbegeleiding
160,7000 FMN MAR 02 25.0 K Verkeersbegeleiding
160,7500 FMN MAR 03 25.0 K Verkeersbegeleiding
160,8000 FMN MAR 04 25.0 K Verkeersbegeleiding
160,8500 FMN MAR 05 25.0 K Verkeersbegeleiding
156,3000 FMN MAR 06 25.0 K Nautisch intership verkeer
160,9500 FMN MAR 07 25.0 K Verkeersbegeleiding
156,4000 FMN MAR 08 25.0 K Nautisch intership verkeer
156,4500 FMN MAR 09 25.0 K Divers nautisch gebruik
156,5000 FMN MAR 10 25.0 K Nautisch intership verkeer
156,5500 FMN MAR 11 25.0 K Havenoperaties
156,6000 FMN MAR 12 25.0 K Havenoperaties
156,6500 FMN MAR 13 25.0 K Nautisch intership verkeer
156,7000 FMN MAR 14 25.0 K Havenoperaties
156,7500 FMN MAR 15 25.0 K Intraship
156,8000 FMN MAR 16 25.0 K Nood, spoed, veiligheid en aanroepkanaal
156,8500 FMN MAR 17 25.0 K Intraship
161,5000 FMN MAR 18 25.0 K Bruggen en sluizen
161,5500 FMN MAR 19 25.0 K Nautische informatie
161,6000 FMN MAR 20 25.0 K Bruggen en sluizen
161,6500 FMN MAR 21 25.0 K Verkeersbegeleiding
161,7000 FMN MAR 22 25.0 K Bruggen en sluizen
161,7500 FMN MAR 23 25.0 K Kustwacht
161,8000 FMN MAR 24 25.0 K Nautische informatie
161,8500 FMN MAR 25 25.0 K Verkeersbegeleiding
161,9000 FMN MAR 26 25.0 K Nautische informatie
161,9500 FMN MAR 27 25.0 K Verkeersbegeleiding
162,0000 FMN MAR 28 25.0 K Nautische informatie
162,1500 FMN MAR 31 25.0 K Marinakanaal
160,6250 FMN MAR 60 25.0 K Verkeersbegeleiding
160,6750 FMN MAR 61 25.0 K Verkeersbegeleiding
160,7250 FMN MAR 62 25.0 K Verkeersbegeleiding
160,7750 FMN MAR 63 25.0 K Verkeersbegeleiding
160,8250 FMN MAR 64 25.0 K Nautische informatie
160,8750 FMN MAR 65 25.0 K Verkeersbegeleiding
160,9250 FMN MAR 66 25.0 K Nautische informatie
156,3750 FMN MAR 67 25.0 K Opsporing/redding
156,4250 FMN MAR 68 25.0 K Verkeersbegeleiding
156,4750 FMN MAR 69 25.0 K Verkeersbegeleiding
156,5250 FMN MAR 70 25.0 K DSC
156,5750 FMN MAR 71 25.0 K Havenoperaties
156,6250 FMN MAR 72 25.0 K Nautisch intership verkeer tbv bergings- en sleep-activiteiten / sociaal verkeer
156,6750 FMN MAR 73 25.0 K Nautische informatie tbv bestrijding verontreinigingen
156,7250 FMN MAR 74 25.0 K Havenoperaties
156,7750 FMN MAR 75 25.0 K Havenoperaties
156,8250 FMN MAR 76 25.0 K Divers nautisch gebruik
156,8750 FMN MAR 77 25.0 K Sociaal verkeer / proviandering
161,5250 FMN MAR 78 25.0 K Nautische informatie
161,5750 FMN MAR 79 25.0 K Verkeersbegeleiding
161,6250 FMN MAR 80 25.0 K Verkeersbegeleiding
161,6750 FMN MAR 81 25.0 K Verkeersbegeleiding
161,7250 FMN MAR 82 25.0 K Bunkering/proviandering
161,7750 FMN MAR 83 25.0 K Kustwacht
161,8250 FMN MAR 84 25.0 K Bruggen en sluizen
161,8750 FMN MAR 85 25.0 K Bruggen en sluizen
161,9250 FMN MAR 86 25.0 K Nautische informatie
157,3750 FMN MAR 87 25.0 K Divers nautisch gebruik
157,4250 FMN MAR 88 25.0 K Tijdelijke maritieme evenementen
457,5250 FMN ONB 01 12.5 K On-board communicatie kanaal 1
457,5375 FMN ONB 02 12.5 K On-board communicatie kanaal 2
457,5500 FMN ONB 03 12.5 K On-board communicatie kanaal 3
457,5625 FMN ONB 04 12.5 K On-board communicatie kanaal 4
457,5750 FMN ONB 05 12.5 K On-board communicatie kanaal 5
467,5250 FMN ONB 06 12.5 K On-board communicatie kanaal 6
467,5375 FMN ONB 07 12.5 K On-board communicatie kanaal 7
467,5500 FMN ONB 08 12.5 K On-board communicatie kanaal 8
467,5625 FMN ONB 09 12.5 K On-board communicatie kanaal 9
467,5750 FMN ONB 10 12.5 K On-board communicatie kanaal 10
27 MC kan zowel FM, AM, USB of LSB zijn. FM is het meest gebruikte.
Offline chris 61
« Reactie #2 Gepost op: 19 februari 2009, 19:45:01 »
Hallo
Volgens mij selecteerd je scanner zelf de juiste band en hoef je dus niets te kiezen,ik heb een ubc9000xlt,is dus al een oud beesie en die doet zelfs al.
ubc780xlt truncktracker,ubc9000xlt,ubc200,kenwood r5000,long wire antenne,discone,D777,x50n
Offline peregrine
« Reactie #3 Gepost op: 19 februari 2009, 23:56:51 »
Remon, bedankt! Ik heb alle frequenties in mijn scanner gezet.
Gr,
Bas
Offline sanderj
« Reactie #4 Gepost op: 17 maart 2010, 06:28:47 »
Beste forum gebruikers,
Ik ben in het bezit van een Motorola GP338 VHF portofoon. Voor mijn werk heb ik het VHF kanaal 77H nodig. Weet iemand wat het verschil is met het gewone VHF 77 kanaal? Zo ja, wat wordt dan nu de frequentie?
Weten jullie misschien ook of het mogelijk is om deze GP338 met de hand te programeren? Er zit een display op. Of heb ik daarvoor echt een kabel nodig?
Hoop dat jullie een antwoord hebben op mijn vragen.
Vriendelijke groet,
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 17 maart 2010, 07:00:02 »
Citaat van: "sanderj"
Kanaal 77 is normaal een simplexfrequentie, 156.875 MHz. De bijbehorende hoge frequentie ligt op + 4.600 MHz, dus op 161.475 MHz. Heerema Marine Contractors?  ;)
« Reactie #6 Gepost op: 17 maart 2010, 14:51:26 »
Vriendelijke groet,
Sander
Net even een check gedaan bij Motorola, maar heel dat type GP338 komt daar niet voor. Wel de GP380 en GP388. Beide kan je niet met de hand programmeren en hebben normaal geen enkele toelating om aan booord van een schip gebruikt te mogen worden. Doe je dat toch en er gebeurd wat, heb je een serieus probleem. Voor gebruik aan boord zijn  speciaal vervaardigde en goedgekeurde portofoons als draagbare marifoon te koop.
« Reactie #7 Gepost op: 17 maart 2010, 15:04:59 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Daar zit kanaal 77H niet in..
« Reactie #8 Gepost op: 17 maart 2010, 15:12:49 »
Citaat van: "Discriminator"
Dat kan je leverancier er voor je in zetten als privekanaal. Soms is ook nog een ATEXversie aan boord vereist.
Offline sanderj
« Reactie #9 Gepost op: 20 maart 2010, 12:45:06 »
Hoi Leen,
Bedankt voor je reactie, niet bij HMC maar bij een andere club. De portofoon heb ik via via te pakken gekregen en is naar mijn weten alleen in Azie/Australie in gebruik. Zie onderstaande link, ik heb dan de oudere versie:
http://www.motorola.com/governmentanden ... 05REV6.pdf
Dus met de hand programmeren is er niet bij, jammer. Wordt dus met een kabeltje en speciale software. We will see. Ligt nu nog in de kast te stoffen, dus wordt voorlopig niet gebruikt.
Wat zijn dan de gevolgen volgens onderstaande?
Wat is eigenlijk het doel van een 'hoge' frequentie keuze?
Hartelijk dank voor je antwoord.
Vr. groet,
Sander
Offline Harold
« Reactie #10 Gepost op: 23 maart 2010, 21:23:41 »
In de basis hebben alle marifoon kanalen een hoge en een lage frequentie die bij dat kanaal hoort.
Bij Duplex gebruikt 1 kanaal ze ook alle twee, de lage voor schip en de hoge voor 'wal'.
De niet Duplex toegewezen kanalen hebben dus 1 "over", deze worden vaak aan speciale functies of (nautische) bedrijven toegewezen.
Harold,
« Reactie #11 Gepost op: 24 maart 2010, 05:32:35 »
Citaat van: "Harold"
Nou die vraag komt niet van mij af en ik heb zelf dat werk gedaan. Dan zou ik dat toch wel weten zeker? ;)
Offline Harold
« Reactie #12 Gepost op: 24 maart 2010, 08:17:15 »
Leen, Dat wist ik wel, maar de Forum site kende het citaat aan jou toe ipv aan Sander...?
Harold,
« Reactie #13 Gepost op: 24 maart 2010, 19:18:56 »
Ik denk eerder aan PEBCAK  :P
Offline sanderj
« Reactie #14 Gepost op: 25 maart 2010, 13:51:35 »
Hoi Harold,
Bedankt voor je heldere antwoord! Idd, vreemd dat het quoten via Leen ging...... ;) Ben je zelf werkzaam (geweest) bij RaHo Leen? Hoe zit dat met die portofoon die ik in bruikleen heb. Kan het zo zijn dat ik deze met de hand kan programmeren? Denk zelf van niet ivm 'auteursrechten' Motorola aan de distributeur.
Gr. Sander
