Auteur Topic: Discone, welke??  (gelezen 6048 keer)
Offline Ft.zoeker
Discone, welke??
« Gepost op: 16 februari 2009, 19:27:43 »
Goedenavond medeluisteraars,
ben van plan om voor de scanner (9000 Xlt) een discone antenne op het dak te zetten. Op internet kom ik 2 soorten tegen. Met een verticale spriet bovenop en zonder een verticale spriet.  Zo te zien is de verticale spriet voorzien van een spoel aan de basis.  (Base loadet) Klopt dat. Wie weet het verschil en welke het beste is en wat is  het beste merk ? Alvast bedankt voor de reacties.
Grtn. Abel
Offline chris 61
Re: Discone, welke??
« Reactie #1 Gepost op: 16 februari 2009, 19:34:13 »
Hallo Abel:
Heb je nog een voorkeur waarnaar je wil gaan luisteren,want voor specifieke frequenties kan je soms beter een antenne kopen die op die frequentie gepiekt is.
groet:Chris
ubc780xlt truncktracker,ubc9000xlt,ubc200,kenwood r5000,long wire antenne,discone,D777,x50n
Offline Ft.zoeker
« Reactie #2 Gepost op: 16 februari 2009, 20:11:19 »
Bedankt voor je reactie, Chris.
Nee, geen voorkeur voor een specifieke frequentie of band. Vandaar een discone omdat ie zo breedbandig is. Althans op papier. Effectief over het hele frequentie spectrum (25-1200 Mhz) kan die niet zijn en ik verwacht er geen wonderen van.
Maar het is altijd beter dan het uitschuifsprietje achterop de scanner op huiskamertafel hoogte.
Groet. Abel/Zutphen.
Offline maikelv
« Reactie #3 Gepost op: 17 februari 2009, 20:24:38 »
Diegene met dat sprietje bovenop ontvangt geloof ik iets beter rond de 27mhz, tenminste dat heb ik hier op het forum eens voorbij zien komen  ;)
« Reactie #4 Gepost op: 18 februari 2009, 07:25:26 »
degene met dat sprietje, kan ook als zendantenne gebruikt worden( :) )
of dat nou zo goed werkt , kun je je afvragen natuurlijk..........
m.vr.gr John ;)
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #5 Gepost op: 18 februari 2009, 20:18:40 »
De exemplaren zonder sprietje ook hoor :)
Ik heb in het verleden verbindingen gemaakt op 50, 144 en 432 MHz met mijn discone zonder sprietje.
Het is natuurlijk niet optimaal, maar het werkt wel degelijk.
Eric
Het is moeilijker een antenne te maken die niet straalt, dan het is om water te laten branden
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline Ft.zoeker
« Reactie #6 Gepost op: 19 februari 2009, 19:25:18 »
Bedankt voor jullie reacties. Inderdaad, bij navraag is mij verteld dat de baseload spriet, bovenop de antenne
voorzien is van een spoel aan de onderzijde om de antenne gevoelig te maken voor frequenties tussen de 25 en 50MHz.
Typenr. van deze discone is D 130 van Diamond. Deze gaat het dak op met een goede coax.
Succes met de hobby. Grtn.
Offline pier
« Reactie #7 Gepost op: 19 februari 2009, 19:55:56 »
Goeie avond,
Heeft er iemand ervaring met een diamond-777 die zo'n 6m boven de grond staat , maar op zolder ??
Wat zijn de resultaten? In het bijzonder op de luchtvaartband.
Offline chris 61
« Reactie #8 Gepost op: 19 februari 2009, 20:01:21 »
Dit is niet echt een vraag volgend op het onderwerp van dit topic,het gaat tenslotte over een discone;maar waarom vult niemand meer zijn woonplats in op de persoonlijke gegevens,dat maakt een antwoord vaak veel makkelijker.en welke luchtvaart,civiel of militair of beide.
Groet:Chris
Offline pier
« Reactie #9 Gepost op: 19 februari 2009, 20:05:24 »
sry,
militaire en burgerluchtvaart !
woonplaats zeg je ? Laat het ons bij Vlaanderen houden.
Offline chris 61
« Reactie #10 Gepost op: 19 februari 2009, 20:11:50 »
OKE,ik begrijp em :oops: ,ja dan is het moeilijk om hier antwoord op te geven.Ik ga dinsdag zelf de D777 ook aanschaffen vanwege de goeie recensies op verschillende fora,maar bij mij gaat ie het dak op.veel succes met de hobby,misschien kan je iets vnden als je bij de zoekfunctie D777 intypt.
Groet van een legale hollandse scanner luisteraar :) Chris
