Auteur Topic: Programmed board is not responding  (gelezen 12762 keer)
mikertje
« Gepost op: 14 februari 2009, 21:37:17 »
Ik heb een galaxy v9.0 met een programmer.
Van het ene op het andere moment kwam de volgende melding in het scherm:
"The programmed board is not responding."
Het opstarten van het programmeerprogramma werkt niet meer, hoe nu verder?
Gr. Mike.
Re: Programmed board is not responding
« Reactie #1 Gepost op: 15 februari 2009, 07:48:00 »
Je PC "ziet" de programmer niet.
Wanneer je op OK klikt, start het programma wel op, maar krijg je deze waarschuwing links onder in beeld in de software.
1. Unit even losnemen en opnieuw aansluiten.
of 2. PC opnieuw opstarten.
of 3. Software opnieuw installeren.
Offline HOFD798
    • http://www.brandweerheemstede.nl
« Reactie #2 Gepost op: 15 februari 2009, 12:31:12 »
Ik houd mn hand even op de pager bij het in en uitlezen...
Dan doet hij dat bij mij nl niet meer, het is net of hij niet helemaal goed contact maakt
Jan Kol Jr.
Officiële Korps Fotograaf en Logistiek medewerker van de Brandweer Heemstede & Bennebroek
Tevens webmaster http://www.brandweerheemstede.nl & http://www.brandweerbennebroek.nl
« Reactie #3 Gepost op: 15 februari 2009, 15:52:16 »
Dat staat los van Mikertje. Zijn PC ziet de progger niet.
Wel je ketting eraf halen, anders maak je ook geen goed contact.
Offline HOFD798
« Reactie #4 Gepost op: 15 februari 2009, 21:47:33 »
Niet helemaal met je eens want ik had de zelfde melding...
De software doet het pas als de pager erop zit dus zodra ik hem aandruk is de melding wel en kan ik wel lezen en schrijven...
Jan Kol Jr.
« Reactie #5 Gepost op: 16 februari 2009, 06:08:10 »
Er zijn 3 zaken:
"The programmed board is not responding" (pop-up) = Niet aangesloten programmer.
Op enter drukken, en de software start wel op.
"The program board disconnect" (links onder in rood in RSS) = Software opgestart zonder programmer.
"Read error" (pop-up) = Pager maakt geen contact.
mikertje
« Reactie #6 Gepost op: 16 februari 2009, 20:51:13 »
Het is nog niet gelukt ondanks dat ik jullie tips heb geprobeerd.
Nu krijg ik een andere melding:
Nadat ik AC0601 heb ingevoerd krijg ik de melding:
"No password tableProgram will be end!"
Geen idee wat ik nu moet doen, jullie?
« Reactie #7 Gepost op: 16 februari 2009, 21:53:09 »
Heb je iets met een password gedaan?
Anders laatste zin blz. 17 van de handleiding:
Contact opnemen leverancier.
(eerst even oude software verwijderen, opnieuw installeren, testen. Dan zou het moeten werken.)
mikertje
« Reactie #8 Gepost op: 17 februari 2009, 19:36:10 »
Het lukt niet, ik heb de oude software verwijderd en van www.pagersoftware.tk de nieuwe gedownload.
Echter is het een heel ander scherm, ik zie bijvoorbeeld in 1 scherm maar 13 capcodes onder elkaar en
voor de nummers 14, 15 en 16 moet ik naar beneden scrollen. Dat was bij mijn versie niet zo op de pc.
Kan iemand me een link sturen waar ik de goede software kan downloaden bij de programmer?
Gr. Mike.
mikertje
« Reactie #9 Gepost op: 17 februari 2009, 20:37:16 »
Foutje van mijn kant, ik had natuurlijk gewoon een cd'tje liggen met de software, even vergeten.
Echter blijft het probleem bestaan, heb al veel geprobeerd, ik krijg nog steeds een popup met:
"The Programmed Board is not responding!"
Offline Joost-Brw
    • http://www.firecom.nl
« Reactie #10 Gepost op: 18 februari 2009, 08:55:22 »
Probeer het volgende eens:
Tijdens de foutmelding open je het programma nog een keer, nu zou hij het wel moeten doen.
Joost
« Reactie #11 Gepost op: 18 februari 2009, 19:02:28 »
Dat was de oude versie 8.6 of eerder!
Let altijd op wat je doet wanneer je met software bezig bent. Niet zomaar ergens snel iets downloaden, er wordt niet voor niks een CD meegeleverd.
Wanneer je Vista hebt, ook de Vista driver installeren. Anders werkt het ook niet.
Let op: alleen Vista 32 bit wordt ondersteund.
mikertje
« Reactie #12 Gepost op: 18 februari 2009, 21:35:08 »
Het werkt inderdaad niet en ik heb geen Vista. Ik heb wel iets van internet geprobeerd maar alles eraf gehaald en alleen de bijgeleverde CD gebruikt.
En nu?
« Reactie #13 Gepost op: 19 februari 2009, 06:09:29 »
En nu?
* Kijk eens in de systeem informatie van je PC of daar geen conflicten staan, ik denk dat je USB poort niet werkt. Via start, config scherm, systeem, hardware, apparaatbeheer etc.
* Brand het lampje van de progger wel?
* Andere PC proberen, andere USB kabel proberen, andere pager proberen.
Je moet uitsluiten waar de fout zit, en dan houdt je één ding over.
Kan me niet voorstellen dat de progger kapot is. Denk eerder aan een hardware probleem in je PC, of software door een driver conflict. Daardoor werkt de USB poort niet.
