Auteur Topic: verlichting knippert  (gelezen 4999 keer)
Offline veiligheidsregionhn
« Gepost op: 14 februari 2009, 09:16:59 »
Beste allemaal,
Bij mijn jupiter 8.1 happert constant de verlichting. Het gaat niet geheel uit , maar dimt bij het indrukken van een knop. De batterij indicator geeft gewoon vol aan. Ik heb voor de zekerheid een nieuwe batterij gebruikt, maar hij blijft het doen. Heeft iemand een idee?
Jeroen
Offline Pe
Re: verlichting knippert
« Reactie #1 Gepost op: 14 februari 2009, 09:51:56 »
Citaat van: "veiligheidsregionhn"
Beste allemaal,
Jeroen
Ik neem aan dat je de Jupiter 9.1 bedoelt? Ik ben zelf  aan het opletten of hij dit bij mij doet als de batterij leger raakt, zit bij mij een Varta batterij in. Die werd bij geleverd.
Mvg Hans Peter
« Reactie #2 Gepost op: 14 februari 2009, 15:23:27 »
Ja sorry, idd betreft het de 9.1
Offline chatjozef
« Reactie #3 Gepost op: 3 maart 2009, 19:45:59 »
ik heb dit met meerdere pagers gehad.
Lijkt er op dat je batterij niet goed verbinding maakt met de contact punten.
zou stof tussen kunnen zitten.
Even schoonmaken en evt je contact punten wat oprekken zodat ze beter contact maken.
Stephan
« Reactie #4 Gepost op: 4 maart 2009, 06:22:41 »
Citaat van: "chatjozef"
Bij een vrijwel nieuwe pager lijkt me het schoonmaken van de contactveren niet nodig. Wel kan er een dun oxydelaagje aan de minpool van de batterij zitten. Het zwakker worden van de verlichting duidt inderdaad op slecht contact tussen de batterij en de pager. Gebruik je een pager een lange tijd niet (dat zal zelden voorkomen ;) ), haal dan de batterij er uit om te voorkomen dat een lekkende batterij de contactveren gaat aantasten.
