Auteur Topic: Luidsprekeruitgang op microfoonniveau en impedantie krijgen  (gelezen 6770 keer)
« Gepost op: 8 februari 2009, 22:54:21 »
Bestaat er iets om de luidsprekeruitgang van een (basis)scanner of mobilofoon op microfoonniveau te normaliseren? Wellicht moet ook de impedantie worden aangepast.
Re: Luidsprekeruitgang op microfoonniveau en impedantie krijgen
« Reactie #1 Gepost op: 9 februari 2009, 05:56:38 »
Ik sluit mijn UBC3500XLT gewoon aan op de microfoon ingang van mijn laptop met een 1-op-1 kabeltje. Werkt prima....
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2009, 06:43:19 »
Citaat van: "Remon"
Dat kan met een  spanningsdeler. De luidsprekeruitgang sluit  je aan op de bovenste draad van R1. Massa op de onderste draad van R2. Het knooppunt van R1 en R2 verbind je met de microfooningang van je geluidskaart, de onderste draad van R2 met massa.
Voor R1 en R2 kun je 10 k resp. 1 k nemen. Dan verzwak je het signaal zo'n 10 keer. Mocht dat nog teveel signaal geven, kun je voor R1 22 k nemen (25 maal verzwakking).
-Rene
« Reactie #3 Gepost op: 9 februari 2009, 10:13:30 »
Moeten de waarden van de weerstanden evenredig aan het afgegeven vermogen zijn?
« Reactie #4 Gepost op: 9 februari 2009, 10:23:54 »
Citaat van: "Remon"
Je kunt gewoon 1/4 Watt weerstanden gebruiken.
« Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2009, 10:30:05 »
Kan dit geheel schade toebrengen aan de versterker in de scanner/mobilofoon? In principe sluit je iets (weliswaar met een weerstand) kort.
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2009, 10:35:35 »
Citaat van: "Remon"
Dat doe je toch ook als je een externe luidspreker of koptelefoon aansluit? En daarvan is de weerstand veel lager (4-32 Ohm). De 10 + 1 = 11 kilo-ohm is nauwelijks een belasting voor de scanner/mobilofoon.
« Reactie #7 Gepost op: 9 februari 2009, 17:32:14 »
Bedankt! Ook voor diegene die mij een PB stuurde! Hier kan ik wat mee.  :)
