Auteur Topic: Wat te luisteren Apeldoorn e.o.?  (gelezen 22797 keer)
« Gepost op: 8 februari 2009, 18:26:46 »
Medeluisteraars,
ik ga in de meivakantie naar een Landal parkje in Nieuw Millingen, dus onder de rook van Apeldoorn en in de buurt van Garderen, Udel en Kootwijk. En de scanner gaat mee, uiteraard. ;)
Maar, welke frequenties zal ik pogrammeren? Ik heb inmiddels de volgende lijst vergaard:
150.23750   NFM   Apeldoorn   Taxi Schimmel
151.16250   NFM   Apeldoorn   Jan Zevenhuizen transport
152.78750   NFM   Apeldoorn   Huisvuil ophaaldienst
155.83750   NFM   Apeldoorn   Rijschool
155.83750   NFM   Nieuw Millingen   Landal Greenpark Rabbit Hill
158.45000   NFM   Apeldoorn   Rijschool
158.53000   NFM   Apeldoorn   Taxi MK
159.09000   NFM   Hoenderlo   Nationale Park De Hoge Veluwe,  Nationaal Park en Museum
159.69000   NFM   Apeldoorn   Rijschool
161.60000   NFM   Zutphen   Marifoon kanaal 20, hefbrug IJssel   157.00000   -
163.69000   NFM   Hoenderlo   Nationale Park De Hoge Veluwe,  Nationaal Park en Museum
164.29000   NFM   Apeldoorn   Wielsma
164.29000   NFM   Brummen   Sleepdienst Heuting
164.99000   NFM   Apeldoorn   KNBRD kanaal 1/wit, brigade Apeldoorn, brigade nummer 41-00..49
165.71000   NFM   Hoenderlo   Nationale Park De Hoge Veluwe,  Nationaal Park en Museum
165.91000   NFM   Lochem   Loonbedrijf
169.27000   NFM   Apeldoorn   Belastingdienst, bewaking/BHV       67.0
170.05000   NFM   Apeldoorn   Omnisport
170.41000   NFM   Nieuw Millingen   Landal Greenpark Rabbit Hill
170.53000   NFM   Nieuw Millingen   Landal Greenpark Rabbit Hill
206.90000   FM   Apeldoorn   Orpheus theater, Rabobankzaal, HFT transmitter
422.11250   NFM   Barneveld   Entropia zender Barneveld (ID 52a1), controlekanaal
422.33750   NFM   Barneveld   Entropia zender Barneveld (ID 52a1), gesprekskanaal
422.56250   NFM   Barneveld   Entropia zender Barneveld (ID 52a1), gesprekskanaal
422.78750   NFM   Barneveld   Entropia zender Barneveld (ID 52a1), gesprekskanaal
423.01250   NFM   Lochem   Entropia zender Lochem (ID 55a9), gesprekskanaal
423.23750   NFM   Lochem   Entropia zender Lochem (ID 55a9), controlekanaal
423.46250   NFM   Lochem   Entropia zender Lochem (ID 55a9), gesprekskanaal
423.51250   NFM   Apeldoorn   Entropia zender Amersfoort (ID 53c1), controlekanaal
423.82500   NFM   Lochem   Entropia zender Lochem (ID 55a9), gesprekskanaal
424.51250   NFM   Apeldoorn   Entropia zender Amersfoort (ID 53c1), gesprekskanaal
424.73750   NFM   Apeldoorn   Entropia zender Amersfoort (ID 53c1), gesprekskanaal
424.96250   NFM   Apeldoorn   Entropia zender Amersfoort (ID 53c1), gesprekskanaal
467.23000   NFM   Apeldoorn   Belastingdienst, bewaking/BHV, kanaal 2   457.23000
467.25000   NFM   Apeldoorn   Belastingdienst, bewaking/BHV    457.25000
Maar is er nog meer? Wie deelt zijn lijstje met mij? ;)
Re: Wat te luisteren Apeldoorn e.o.?
« Reactie #1 Gepost op: 8 februari 2009, 18:37:14 »
Schuin tegenover de camping zit een militaire kazerne, een paar km verder in stroe zitten er nog twee.
Ook de luchtmacht zit daar met een groot grond station.
Je kan dus ook de defensie banden eens uit luisteren.
« Reactie #2 Gepost op: 8 februari 2009, 18:39:51 »
Het AOCS in Nieuw Millingen heb ik al in de lijst staan. Van de kazernes heb ik nog geen idee in welke banden ze zitten, maar kan er altijd eens een zoektocht aan wagen. Dank!
« Reactie #3 Gepost op: 8 februari 2009, 20:01:35 »
Toen ik op die kazerne zat gebruikten ze 440-442 mhz maar dat zal nu wel 138-144 mhz zijn.
Offline Alpha
« Reactie #4 Gepost op: 8 februari 2009, 20:19:21 »
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn kun je dit lijstje hanteren:
169.2700 Belastingdienst, Apeldoorn - 67.0
457.2300 Belastingdienst kanaal 2, Apeldoorn - 82.5
457.3700 Belastingdienst kanaal 1, Apeldoorn - 94.8
457.3700 Belastingdienst kanaal 3, Apeldoorn - 123.0
De UHF kanalen werken met een omgekeerd relais. Porto's zijn te horen op 467.xxxx. Er moet ook nog een kanaal 4 zijn. Mogelijk 457.2300 met een onbekende TQ.
En voeg dan meteen deze toe aan je overzicht:
467.3500 museum paleis Het Loo, Apeldoorn
« Reactie #5 Gepost op: 8 februari 2009, 20:43:10 »
Alpha, klopt het dat kanaal 1 en 3 dezelfde frequentie zijn, maar met verschillende TQ?
Dank voor je aanvulling in elk geval!
« Reactie #6 Gepost op: 8 februari 2009, 20:50:22 »
Citaat van: "Erik"
138-144 is vrijwel alleen luchtvaart, tenminste VZIW. 440-450 is het portofoondeel, terwijl ook VHF-laag veel wordt gebruikt. Maar ik zit zo dichtbij (rond de 500m), wellicht dat de CloseCall wat oppikt. ;)
Offline Alpha
« Reactie #7 Gepost op: 8 februari 2009, 20:51:20 »
Citaat van: "elsinga"
Correct. Het relais blaast lekker hard, zodat ook de TQ netjes wordt weergegeven. Handig wanneer je op een vrije dag op vliegveld Teuge zit met een 3500 tijdens een BHV-oefening van de Belastingdienst..... Inmelden op kanaal 1 en dan doorschakelen naar 2 en 3. In het verleden werd ook kanaal 4 een keer genoemd, maar toe had ik nog geen mogelijkheid om een TQ uit te lezen.
Gert Jan
« Reactie #8 Gepost op: 9 februari 2009, 03:08:53 »
Hoe komt dat Amersfoort daar te staan?
Is allemaal Apeldoorn.
« Reactie #9 Gepost op: 9 februari 2009, 05:57:21 »
Oeps, vaudje... ga ik corrigeren.
« Reactie #10 Gepost op: 9 februari 2009, 05:59:43 »
Citaat van: "Alpha"
Zouden ze daar dan een relais hebben staan zonder TQ op de ingang, die netjes de TQ doorgeeft op de uitgang? Of zijn er relais die tegelijkertijd met 2 TQ's kunnen werken? Of zijn het gewoon 2 aparte relais?
Offline Alpha
« Reactie #11 Gepost op: 9 februari 2009, 13:40:12 »
Geen idee. In principe luister ik niet naar kanalen van gebruikers in Apeldoorn.
« Reactie #12 Gepost op: 9 februari 2009, 13:56:35 »
Nou ja, geeft niks. Was alleen nieuwsgierig. ;)
Offline Snader
« Reactie #13 Gepost op: 20 april 2009, 20:32:56 »
De beveiliging van het Julianaziekenhuis maakt gebruik van PMR kanaal 7, 446.08125 MHz, kwam ik net achter...
exLid057
« Reactie #14 Gepost op: 20 april 2009, 20:51:23 »
Citaat van: "Snader"
Snader zet de tijd even in je profiel even op zomer tijd
