Auteur Topic: Flexbox Gold | Berichten binnenhalen - Windows 2003  (gelezen 4843 keer)
Offline Jitse
« Gepost op: 8 februari 2009, 11:38:19 »
Ik zit met het volgend probleem;
Heb laatst een Flexbox Gold ( COM aansluiting ) aangeschaft.
Op mijn laptop met Windows Vista werkt het apparaat perfect, na de installatie van de slicer COM driver.
Het is de bedoeling dat hij aan een ander systeem wordt gekoppeld, namelijk een Windows 2003 server versie.
Hier loop ik op het probleem met het slicer verhaal. Ik heb dezelfde handelingen uitgevoerd op mijn laptop ( waar hij het dus wel doet ), maar op de windows 2003 pc blijft hij de melding geven: "Unable to load Slicer.sys!".
In apparaatbeheer staat bij de COM-poort wel als naam: "PDW Slicer Communications Port (COM1)", en is aangesloten op de onboard COM-poort.
Weet iemand hiervoor een oplossing?  :?
Alvast bedankt voor het meedenken / helpen  ;)
Offline Jitse
Re: Flexbox Gold | Berichten binnenhalen - Windows 2003
« Reactie #1 Gepost op: 10 februari 2009, 10:07:50 »
* Kick *
Iemand een idee, hoe ik dit kan oplossen bij Windows Server 2003?
Alvast bedankt!
Offline Jitse
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2009, 17:10:44 »
Probleem opgelost! :D
Heb het moederbord vervangen, vermoedelijk was de COM-poort defect. De meldingen stromen nu binnen :)
