Auteur Topic: Frequenties Chemie Europoort e.o.  (gelezen 49561 keer)
paul19622
Re: Frequenties Chemie Europoort e.o.
« Reactie #75 Gepost op: 30 mei 2009, 20:54:10 »
Bedankt Arle,
Momenteel ben ik niet meer zo heel erg actief bezig met de hobby, na het verdwijnen van De Kuip heb ik het wel zo'n beetje gehad. Misschien dat ik er over een tijdje anders over denk maar zoals het er nu naar uit ziet denk ik het van niet hoor. Het wordt toch steeds minder en wat je nog hoort is nou ook niet om te zeggen van goh wat interessant is dat. Ik blijf het wel volgen zo hier en daar maar daar zal het ook wel bij blijven. :?
Groetjes,
paul19622
« Reactie #76 Gepost op: 5 juni 2009, 15:22:16 »
Toch weer even geluisterd vandaag en weer was die 467.3300 MHz te horen met TQ 186.2
De 467.2700 MHz is ook af en toe in gebruik maar niet meer zoveel als vroeger eveneens met TQ 186.2
Ik begin toch steeds meer de indruk te krijgen dat ze bij de MET nu twee kanalen gebruiken de 467.2700 + 467.3300 MHz
beide met TQ 186.2
Ook de 163.1100 MHz heb ik gehoord is ook een tankopslag wat volgens mij een niet al te groot bedrijf is.
De TQ daarvan is 69.3 Misschien Koole Tankstorage aan de overkant van de oude maasweg?
Groetjes,
Offline spoorfan
« Reactie #77 Gepost op: 5 juni 2009, 16:13:59 »
Ik luister ook mee, maar er is soms geen chocola van te maken. Ik ontvang zoveel (antenne staat op 90m hoog) dat ik echt afhankeliojk ben van incidenten om iets vast te kunnen stellen.
De info hier is gelukkig iets dus ga door met deze puzzel.
Spoorfan
Offline Arle
« Reactie #78 Gepost op: 8 juni 2009, 08:11:06 »
Citaat van: "spoorfan"
Spoorfan
Nou, bij deze dan:
*EDIT* Zie up-to-date lijst hieronder.
Gisteravond weer even wezen "vissen" (Botlek);
-Op 457.2300 114,8 zei iemand dat hij met tank 743 bezig was (een verpomping). Ik weet zo goed als zeker dat ze die bij Odfjell hebben, maar ja... Dat zegt natuurlijk niets.
-Op 467.3300 186,2 moest er op steiger 1 een "voet worden gezet". Daarna moest de controleur komen. Een "voet zetten" heeft te maken met het beladen van een vloeibaar produkt in een (scheeps-)tank. Men zet er ong. 30 cm in, haalt men er een monster uit en controleert zo de kwaliteit van de "voet". Kortom: Scheepsbeladingen bij een tankbedrijf. Eerder is hier de MET voor benoemd, maar volgens mij doen die niet aan beladingen (ontvangen volgens mij aleen) en hebben die ook geen steiger 4. Alleen 1 + 2.
- 150.0875 173,8 154.6875 Alcan / Aluchemie. De frequenties waren wel bekend, maar de TQ nog niet. Bij deze.
- Overigens staat B voor Botlek / E voor Europoort / M voor Maasvlakte.
We blijven puzzelen!
Arlé
paul19622
« Reactie #79 Gepost op: 9 juni 2009, 09:28:38 »
Arle,
Ik zie in je lijstje dat je Tronox als duplex hebt staan dit is niet zo deze zitten gewoon simplex.
De 457.2300 TQ 114.8 zit wel weer duplex deze hoor ik hier vrij goed op de 467.2300 MHz.
Overigens lijkt mij dit geen Odfjell want daar is het veels te stil voor in tegenstelling met die 469.5300 MHz
wat wel weer erg druk is. Maar goed ik begin zo langzamerhand ook een beetje de tel kwijt te raken want nog
steeds komen er nieuwe bedrijven bij die wat met opslag doen terwijl we er toch al aardig wat hebben. :?
Oja ook de Caldic zit in duplex ook gehoord hier op de 469.5100 MHz.
Groetjes,
Offline Arle
« Reactie #80 Gepost op: 9 juni 2009, 12:04:46 »
Ik heb 457.2300 / 467.2300 114,8 even laten staan, mogelijk een 2e kanaal o.i.d.?
Arlé
Offline spoorfan
« Reactie #81 Gepost op: 11 juni 2009, 08:37:59 »
Ga zo door.
Spoorfan
Offline Arle
« Reactie #82 Gepost op: 16 juni 2009, 06:25:41 »
Naar aanleiding van de brand gisteravond bij Aluchemie:
Voertuigen Gezamenlijke Brandweer - Kazerne Botlekweg (CE541): 450.2625  151,4  (Hoort hier eigenlijk niet, maar toch).
De bedrijfsbrandweer / BHV maakte gebruik van de bekende 163.8500 met 225,7, alhoewel er niet veel werd gecommuniceerd. Verder niets "nieuws" gehoord kwa frequenties.
Arlé
paul19622
« Reactie #83 Gepost op: 8 augustus 2009, 22:55:20 »
Vandaag weer veelvoudig de 467.3300 MHz TQ 186.2 gehoord. Ze hadden het weer over steiger 3 en een zeeschip wat aangekoppeld moest worden. Ook werdt er een keer gesproken over het 'HT-Plein' op of bij het bedrijf. Geen idee wat of welk plein dat zou moeten zijn misschien Het Tankhoofd-Plein waar o.a. Koole Storage zit? Arle misschien een idee?
Groetjes,
Offline Arle
« Reactie #84 Gepost op: 10 augustus 2009, 19:46:53 »
Arlé
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #85 Gepost op: 11 augustus 2009, 08:39:51 »
Misschien heeft men hier een plein?  HT Holland Terminals BV Botlek rotterdam, Nieuwesluisweg.
En dat men dan over HT- plein spreekt?
paul19622
« Reactie #86 Gepost op: 12 augustus 2009, 07:39:28 »
Ik denk het niet hoor omdat het hier gaat om een tank terminal of chemiebedrijf.
Het zal wel een lokatie zijn binnen een bedrijf iets waar wij moeilijk achter kunnen komen
denk ik.  ;)
Groetjes,
Offline Arle
« Reactie #87 Gepost op: 17 september 2009, 08:57:19 »
Gisteren ruim een uur bij Koole Pernis voor de deur gestaan en helaas niets ontvangen.
Waar ik wel m'n twijfels over heb is;
459.5900   Argos Oil   203.5
469.5900   Argos Oil   203.5
Daar lag een schip te lossen, maar toen dat schip werd opgeroepen werd een andere benaming gebruikt voor de controlekamer. Helaas heb ik het niet goed kunnen verstaan, maar volgens mij was het geen "Argos Control Room".
Arlé
Offline Arle
« Reactie #88 Gepost op: 14 oktober 2009, 00:16:52 »
Citaat van: "Arle"
Op 465.8500 110.9 werd geroepen: "Weet je dat je op kanaal 2 zit?" Kanaal 1 heb ik niet kunnen achterhalen.
Naar alle waarschijnlijkheid betreft dit LBC kanaal 2. Is zo goed als zeker...  ;)
Arlé
