Auteur Topic: Frequenties Chemie Europoort e.o.  (gelezen 49561 keer)
paul19622
Re: Frequenties Chemie Europoort e.o.
« Reactie #60 Gepost op: 17 maart 2009, 20:41:02 »
Op het smartnetje in de 429 MHz hoor ik nu net dat er een schip genaamd Devon is losgekoppeld.
Dit schip ligt in de 3e Petroleumhaven. Ook wordt er gesproken over steiger 1 welke aanwezig is bij Vopak Noord.
Ik begrijp er echt niets meer van nu want dit smartnetje moet zich echt bevinden in of nabij de 3e Pet.  :?
Groetjes,
Offline Arle
« Reactie #61 Gepost op: 17 maart 2009, 21:50:57 »
Citaat van: "paul19622"
Groetjes,
De Devon ligt inderdaad op Zeesteiger 1 bij Vopak Botlek Zuid. Dus dan toch... Smartnet.
Arlé
paul19622
« Reactie #62 Gepost op: 22 maart 2009, 10:45:43 »
Op de 467.2500 MHz TQ 110.9 hoor ik een niet al te groot bedrijf die ook met koolstof en carbonaat werkt.
Misschien dat dit dan Cabot is of Carbon Black moet inmiddels zijn gewijzigd van freq. ;)
Paul,
Offline Arle
« Reactie #63 Gepost op: 28 maart 2009, 10:18:33 »
Gisteren weer even wezen "vissen":
Lokatie Geulhaven:
455.7500 114.8 Hard
455.8100 Autobeladingen 123.0 Goed Odfjell / LBC ??
455.8100 151.4 Hard
455.8500 156.7 Slecht
455.8900 141.3
455.9300 151.4
455.9300 Kraan 141.3 Slecht
456.0100 91.5 Hard
456.0100 67.0 Slecht
456.0300 77.0 Goed
456.4700 203.5
457.2300 123.0 Goed 467.2300 123.0
457.2300 179.9
465.8500 Kanaal 2 110.9 Hard Odfjell / LBC ??
467.2300 123.0 457.2300 123.0
468.3700 141.3
468.6900 123.0
150.4875 Containeroverslag 67.0
173.4700 151.4
154.7625 Bewaking 127.3
Op 465.8500 110.9 werd geroepen: "Weet je dat je op kanaal 2 zit?" Kanaal 1 heb ik niet kunnen achterhalen.
455.8100 123.0 ging over autobeladingen. Gezien de mogelijkheden voor autobeladingen vermoed ik Odfjell, maar zeker weten doe ik het (nog) niet.
Die 154.7625 kan dat een stadswacht zijn o.i.d.?
Lokatie Calandbrug:
455.9300 229.1
467.3300 186.2
455.8900 162.2
455.9300 023
455.9300 Meldkamer 159.8
455.9100 107.2
Vooral die 455.9300 159.8 was leuk om te luisteren; betrof een oefening in een tank met slachtoffers. Werd constant naar een meldkamer geroepen door brandveiligheidswacht 201 en retour. Ik had het idee dat het van het terrein van Lyondell af kwam. Maar dat is op zich wel vreemd, gezien het Smartnet aldaar.
Mogelijk dat niet alle bedrijven meedoen (Zie http://www.portofrotterdam.com/mmfiles/map6_tcm26-58858.pdf).
Op 455.9300 229.1 werd geroepen: "Ik zie je bij de pakkers." Voor mij niet bekend wat ze er mee bedoelde, maar misschien voor iemand anders? Mogelijk 'van Leer' aan de Isarweg?
Arlé
paul19622
« Reactie #64 Gepost op: 28 maart 2009, 11:29:24 »
Bedankt Arle weer voor deze lijst en het "Vissen"  ;)
Ja weer het probleem van veel horen en niet weten waar het precies vandaan komt, het blijft gokken en luisteren...
Die kraan op de 455.9300 MHz TQ 141.3 heb ik eens zonder antenne gemeten aan het einde van de Prof. Gerbrandyweg voor de deur bij Steinweg-Handelsveem.
Zou deze het misschien geweest kunnen zijn?
150.4875 TQ 67.0 is Cetem Container Verhuur aan de Oude Maasweg rechts als je naar je visplek toe rijdt...
154.7625 TQ 127.3 is Stadstoezicht Schiedam (toevallig ook dat gevalletje van de bristol gehoord?)  ;)
Voor de rest veel dingen die jij gehoord heb hoor ik hier ook maar helaas niet bekend wat of wie de gebruikers zijn.
Maar we blijven luisteren en vissen dus ooit komen we er wel uit bedankt Arle.
p.s. vergeet als je aan de geulhaven zit ook niet even de overkant die waar de Shell zit ook daar zitten nog zeer veel bedrijven die
in aanmerking zouden kunnen komen met wat je gehoord heb allemaal, Air-Products, Koole etc etc...
Groetjes Paul,
Offline Arle
« Reactie #65 Gepost op: 28 maart 2009, 21:22:35 »
Zou kunnnen, maar met kranen blijft het lastig. Volgens hoor ik deze ook namelij op Rotterdam-Zuid...
Dat klopt, daar tegenover en naast zit Hoyer, toen ik daar voorbij reed sprong de CC aan ergens in de 17x MHz, alleen drukte ik hem weg en ik moest even op de weg letten. Mogelijk dat dat die 173.4700      151.4  in gebruik bij Hoyer is.
In ieder geval een bewaker die bijna smeekte om de politie en mopperde om de aanrijdtijd.  :)
Groetjes Paul,
We blijven vissen...  :)
Arlé
Offline John R
« Reactie #66 Gepost op: 29 maart 2009, 08:05:13 »
Ik zag deze week bij een overslag terminal van de Vopak tussen de Calandbrug en Rozenburgsluis in, een Procom antenne om het kantoortje staan.
Deze zou natuurlijk ook voor de communicatie met de aanmerende schepen gebruikt kunnen worden bedenk ik me nu.
Bedoelen julie met Hoyer het bedrijf wat links of rechts zit als je de OudeMaas weg oprijdt. Het bedrijf links achter de Aluchemie was vroeger namelijk Hoyer maar is nu Cotac, rechts zit Hoyer dat voorheen Port Container was.... om het makkelijk te maken.
Bij de Borax staan ook nog kranen, nabij de Welplaathaven tegenover de Geulhaven.
groet.....  John R
Offline Arle
« Reactie #67 Gepost op: 29 maart 2009, 11:44:07 »
Citaat van: "John R"
Zover ik weet gaat alles via het Smartnet van Vopak Europoort. Bij elke (lading)arm staat een soort van wegenwachtpaal die de bemanning kan gebruiken. Deze staat doorgeschakeld naar de portofoon van de steigerman. Tenminste... Zo werkte het 7 jaar geleden...  ;)
Oef... Ik bedoelde dan inderdaad de 'oude' Hoyer. Cotac is dat dan, maar de frequentie is niet 100% zeker.
groet.....  John R
Het klonk meer als een hijskraan ("aftoppen", "als het niet gaat bij die leidingen, waarschuw dan", "hijsen, hijsen" enz).
Maar ja... Er wordt in die omgeving nogal wat 'verhijst', dus dat wordt een moeilijke om te achterhalen, denk ik.
Arlé
Offline Arle
« Reactie #68 Gepost op: 7 april 2009, 14:25:51 »
Onderweg naar mijn werk hoorde ik communicatie op 455.9100 136,5 over een vrachtwagenchauffeur die gevallen was en waarschijnlijk z'n knie gebroken had. Eén van de gesprekpartners had de chauffeur zien vallen en het ongeval was op het terrein van of ter hoogte van VAT Logics (op de Botlekweg 183). Zij zelf werkten niet op het terrein begreep ik uit het gesprek, dus mijn vermoeden is dat diegene die op deze frequentie zaten bij Tronox (ernaast) werkte.
Aangezien de volgende al bekend waren
465.7700                      Dioxinefabriek Tronox Pigments Rotterdam Botlek - kan 1. o.a. Procesoperatoren
465.7900                      Dioxinefabriek Tronox Pigments Rotterdam Botlek - kan 2. (TQ 131.8)
465.9300                      Dioxinefabriek Tronox Pigments Rotterdam Botlek - kan 4. (TQ 131.8)
Mogelijk dat 455.9100 - 465.9100 136,5 dan kanaal 3 is. Helaas kon ik op dat moment 465.9100 niet zoeken op de scanner.
Maar als je de overige frequenties ziet, zou het wel kunnen kloppen. Ik weet alleen niet hoe zeker die zijn (Paul?).
Een andere optie, waar ik minder overtuigd van ben (gezien het gesprek op de porto's), is dat het de andere buurman zou zijn; Cytec; (te zien op http://www.portofrotterdam.com/mmfiles/map7_tcm26-58859.pdf).
Alhoewel daar ook nog geen frequenties van bekend zijn, volgens mij.
EDIT: Zie net dat de kaart niet helemaal up-to-date is. Verschillende bedrijven zijn van eigenaar overgegaan en heeft een andere naam, sommige bedrijven zijn totaal verdwenen (T.I.C.). Maar op zich (nog) wel handigheidje om lokaties van bedrijven te zoeken.
Arlé
Offline John R
« Reactie #69 Gepost op: 7 april 2009, 18:19:47 »
Hallo Arle,
Cytec is sinds ongeveer een jaar Kemira geworden.
groet....  John R
Offline Arle
« Reactie #70 Gepost op: 7 april 2009, 18:34:33 »
Hallo Arle,
groet....  John R
Dat bedoelde ik; oud kaartje... Maar dan is het dus 1 van de 2, maar ik denk Tronox.
Arlé
paul19622
« Reactie #71 Gepost op: 7 april 2009, 22:46:40 »
465.7900 + 465.9300 MHz zijn 100% zeker Tronox toen eens gehoord bij een calamiteit. De 465.9100 MHz heb ik hier nog niet gehoord volgens mij is deze niet in gebruik en wordt deze alleen simplex gebruikt op de 455.9100 MHz nu dus al drie bedrijven op deze freq.  :oops:  Wat de 465.7700 MHz betreft ook daar ben ik nog niet zeker van wat of wie deze freq gebruikt zou inderdaad ook de Tronox kunnen zijn maar ben daar nog niet helemaal uit omdat hij hier kwa ontvangst erg slecht binnenkomt. Verder heb ik toen tijdens dat calamiteit bij de Tronox ook de 467.3300 MHz gehoord en dat waren 1 van de buren van Tronox, er werdt een melding doorgegeven dat iedereen naar binnen toe moest komen omdat er bij de buren (Tronox dus) een gasalarm was. Nou wie het nu nog weet mag het zeggen.... :?
p.s. Arle zou die 467.3300 MHz TQ 186.2 niet een tweede duplex kanaal van de MET kunnen zijn de 467.2700 MHz heb ik geruime tijd weer niet gehoord.
Er wordt daar op dat kanaal o.a. gesproken over steigers 2 + 4.
Groetjes,
« Reactie #72 Gepost op: 8 april 2009, 08:38:42 »
Daarvan heb ik nog staan Exxon Chemical Holland Inc en Elf Atochem Agri BV. Wellicht bestaan die bedrijven niet meer of hebben ze een andere naam, misschien kan je er iets mee Paul.
paul19622
« Reactie #73 Gepost op: 8 april 2009, 09:41:24 »
Exxon Chemical Europoort werkt via Tetra de lokatie die naast de Esso zit weet ik niet maar ik denk dat we deze kunnen uitsluiten deze werken waarschijnlijk op het Smartnetje van de Esso Raff. Elf Atochem Agri bestaat niet meer dit is volgens mij nu Arkema geworden. Ook zou de 465.7700 MHz nog gebruikt kunnen worden door Air-Products Pernis de lokatie naast Arkema. Maar nogmaals het blijft gewoon gokken omdat je bijna op alle kanalen dezelfde communicatie hoort en er ook geen wijs uit kan worden waar of door wie het nou gebruikt wordt. Zou dus net zo goed bij de Tronox vandaan kunnen komen. Bij een calamiteit kom je er snel genoeg achter maar gelukkig zijn dit er niet zoveel dus moeten we maar geduld hebben....
Groetjes,
Offline Arle
« Reactie #74 Gepost op: 29 mei 2009, 19:10:05 »
Groetjes,
Zou kunnen, maar ik dacht dat ze bij de MET alleen steiger 1 en 2 hebben... Ik heb deze een tijdje bijstaan, maar niet zoveel gehoord.
Gisteravond was ik nog even aan het "vissen" in de Botlek en waarschijnlijk is 163.1100 van Odfjell Terminal Botlek, gezien de uitspraken over een lichter die klaar was en een controlebedrijf wat geen controleurs beschikbaar had om de lichter te meten en te monsteren. Ondanks dat ik dacht dat Odfjell UHF-frequenties gebruikt.
Maar Esso en Vopak waren het zeker niet (trunking), evenrueel zou het nog AVR Cleaning kunnen zijn, alhoewel ze daar niet veel laden, of het zou LBC moeten zijn...
Arlé
