Auteur Topic: TIP ! 2 x 45 watt audio uit je handscanner onderweg  (gelezen 4822 keer)
Offline hamclassics
« Gepost op: 23 januari 2009, 11:30:47 »
Ik was bij de action (soort enorme knakenwinkel door heel het land) en zag hier een heel leuk apparaatje wat ik MOEST hebben.
Het gaat hier om een zgn CAR-MP3PLAYER.
Deze MP3 speler zonder eigen geheugen bestaat uit een autoaanstekerplug met daaraan een klein rond paneeltje met wat knopjes en een blauw verlicht displaytje.
In het appparaat zit een usb aansluiting waarin je een MP3 speler of zelfs een USB GEHEUGENSTICK kan plaatsen met mp3tjes en in beiden gevallen kan je met de knopjes van het apparaatje en de bijgeleverde DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING starten,stoppen,volgende nummer enz.
Ook zit er nog een slot in om een SD kaart erin te stoppen met audiofiles.
In het apparaatje zit een zeer licht fm transmittertje wat dmv een vfo met drukknopjes op het apparaatje op elke gewenste frequentie tusse 88 en 108 MHz af te stemmen waardoor dus de audio gewoon via je bestaande autoradio loopt.
MAAR LET OP !
Er zit ook nog een extra audio ingang op (zelfs snoertje bijgeleverd) waardoor je dus externe audio kan invoeren en op je autoradio kan ontvangen.
Hier kan je dus mooi je (hand) scanner aan hangen en je heb zelfs in de rumoerigste auto (meer dan) genoeg audio.
Het apparaatje kost 9,95 incl. draadloze afstandbediening dus voor de kosten hoef je het niet te laten en tis altijd leuk om mee te spelen.
Ferry
En nog heel veel meer :)
Re: TIP ! 2 x 45 watt audio uit je handscanner onderweg
« Reactie #1 Gepost op: 23 januari 2009, 12:15:28 »
Altijd gemakkelijk. Als je last van nierstenen hebt: P2000 signaal erop en voila.....
Offline hamclassics
« Reactie #2 Gepost op: 23 januari 2009, 12:24:13 »
ja en als je een grote subwoofer in je auto heb dan helpt het ook tegen haaruitval of het helpt de haaruitval te bevoorderen dat moet ik nog testen  :)
