Auteur Topic: Adjust error UBC 3500  (gelezen 5948 keer)
Offline PA1ART
« Gepost op: 21 januari 2009, 08:37:47 »
goedemorgen allemaal,
Sinds kort heb ik een UBC3500 die naar volle tevredenheid werkt.
Helaas deed zich gisteren ineens een opstart probleem voor.
Als ik de scanner aan zet verschijnt niet de normale welkomstekst maar nu staat er ineens  "adjust error"
Daarna start de scanner gewoon door en alles lijkt verder goed te werken.
Via de software heb ik onder General settings de scanner eerst uitgelezen en de welkomstekst stond er nog gewoon in.
Toen opnieuw naar de sanner geladen, maar het resultaat bleef hetzelfde.
Daarna zoals omschreven in de owners manual op pag 40, de scanner ge-initialiseerd en alles weer opnieuw geladen.
Ook dit heeft geen resultaat, de tekst "adjust error" blijft bij het aanzetten van de scanner op de display verschijnen.
Heeft iemand van jullie ook deze ervaring, of weet iemand hier een oplossing voor.
groet
Paul
Offline MTH
Re: Adjust error UBC 3500
« Reactie #1 Gepost op: 22 januari 2009, 13:09:09 »
Je zou een ' reset ' kunnen proberen.
Het nadeel is wel dat alles weg is, kanalen en zoekbanken !!!
2 + 9 + hold ingedrukt houden en scanner aanzetten.
Mocht dit niet helpen, zou je de importeur kunnen raadplegen !!
Succes, Marc !
Offline PA1ART
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2009, 13:47:05 »
Citaat van: "MTH"
Succes, Marc !
Hoi Marc,
Ook dit heb ik geprobeerd, maar zonder succes.
groet
Paul
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2009, 16:29:00 »
Zover ik mij kan herinneren, laat de 3500 XLT de batterijspanning zien bij het opstarten. Wellicht kan je het probleem oplossen door de batterijen er een tijdje uit te halen en dan nieuwe batterijen plaatsen. Probeer het dan met een setje alkaline wegwerpbatterijen, let dan wel op dat je de adapter niet aansluit.
Offline PA1ART
« Reactie #4 Gepost op: 22 januari 2009, 16:34:44 »
Citaat van: "Remon"
Hoi Remon,
De 3500 laat bij het opstarten een welkomstekst zien die je trouwens via software ook kunt aanpassen.
Dat ging ook een tijdje goed, maar ineens start hij op met de tekst " Adjust Error".
Het probleem werd ook al gemeld op een Yahoogroup, maar de oplossing heb ik tot op heden niet kunnen vinden.
groet
Paul
