Auteur Topic: Versie achterhalen jupiter  (gelezen 8901 keer)
maikeldonkers
« Gepost op: 18 januari 2009, 18:20:16 »
Hoi,
Ik heb deze week een pieper gekregen, het is een jupiter staat ook voor op de pieper, ik kan alleen niet zien welke versie dit is.
Op het stickertje aan de achterkant staat alleen fp-a25 en geen versie nummer erachter.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt.
brw....kevin
Re: Versie achterhalen jupiter
« Reactie #1 Gepost op: 18 januari 2009, 18:22:16 »
Citaat van: "maikeldonkers"
Hoi,
Alvast bedankt.
beste maikel
wat staat er bij?
als er model staat wat staat daar bij ?
groeten
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #2 Gepost op: 18 januari 2009, 18:52:48 »
Maikel,
Vermoedelijk allereerste serie.
Denk aan een 6.0 of 6.6. Ik meen dat daar geen sticker met serie opstond.
Zijn uit +/- 2005.
brw....kevin
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2009, 18:53:55 »
Citaat van: "SemafoonWinkel"
Maikel,
Zijn uit +/- 2005.
yes weer wat geleerd  ;)
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2009, 20:19:22 »
Citaat van: "brw....kevin"
Maikel,
Zijn uit +/- 2005.
Het moet dan haast het model daarvoor zijn. Op V6.0 en V6.6 stond dat achter het type n.l.
maikeldonkers
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2009, 22:34:42 »
Heb vanavond geprobeerd om de pieper op versie 6, 6.6 en 6.8 te programmeren. Hij leest uit tot ongeveer 80% en daarna krijg ik een read error. Bij versie 7.1. leest hij helemaal niks en krijg ik meteen een read error. Dus waarschijnlijk is het dan nog een oudere versie dan versie 6?
« Reactie #6 Gepost op: 18 januari 2009, 22:37:02 »
Kan ook een gewone Apollo Gold zijn. Ookwel Jupiter zonder Pro als toevoeging.
http://www.robdehoog.nl/pagers/Apollo/J ... AC5678.zip Password: AC5678
« Reactie #7 Gepost op: 19 januari 2009, 06:03:40 »
Dat komt omdat je software meer opties heeft dan je semafoon.
Je probeert labels of geluiden te lezen, die er niet zijn.Dat verklaart die 80%. Die overige 20% kent de pager niet.
« Reactie #8 Gepost op: 19 januari 2009, 06:42:02 »
Citaat van: "Remon"
Met vrij grote zekerheid is het ook die versie. Hij is leuk om mee te beginnen en aan P2000 te ruiken, maar t.o.v. de huidige modellen nog iets uit de tijd van Noach.
maikeldonkers
« Reactie #9 Gepost op: 19 januari 2009, 19:20:04 »
De pieper is niet zozeer van mij maar van mijn vriendin, die had hem gekregen en wilde graag meerdere code's. Woensdag komt ze weer hierheen met de pieper en kan ik het dus proberen, denk ook wel dat het de oude is aangezien ik alle software van de hogere versie's al geprobeerd heb. Zelf ik een Jupiter pro v7.2 en ben er heel tevreden over. Als het woensdag gelukt is zal ik het laten weten.
