Auteur Topic: Antenne versterker  (gelezen 9676 keer)
Offline rikkie
Antenne versterker
« Gepost op: 14 januari 2009, 12:17:06 »
Beste mensen van het forum:
Ik heb een vraag: is er iemand die weet of er voor scanner (antennes) ook een antenne versterker is?
Of mischien een goede antenne voor buiten?
iemand raad en advies?
HLB
Re: Antenne versterker
« Reactie #1 Gepost op: 14 januari 2009, 15:04:22 »
Wat heb je al? Waar luister je naar? Waar zou je naar willen luisteren? Ik denk dat je je vraag wat moet specificeren.
Offline Weasel
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari 2009, 18:16:47 »
Een altijd goedwerkende is de Preamp jim-75.
Echter een goede antenne is natuurlijk ook onontbeerlijk.
Succes met alles overwinnen
Realistic 2042 / 2xUBC 785 XLT / UBC800XLT / Stridsberg MCA204A / D-777.
SBS1 Mode S / / Kuhne Bias T MK270 + LNA 1090A-TM / GP1090.
RT licenced
Offline rikkie
« Reactie #3 Gepost op: 15 januari 2009, 09:50:54 »
Ik luister veel naar de visserij, pleziervaart.
Zit 300 meter van de waddenzee af, maar het ontvangst is matig tot slecht.
ik heb 2x een realistic pro-2006
met 2x zwarte fiber antennes, (geen idee wat merk)
35/40 euro vorig jaar zomer
En dank je Weasel voor je antwoord
Enig idee waar ik de Preamp jim-75 kan kopen?
zit in het noorden van het land
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #4 Gepost op: 15 januari 2009, 10:41:46 »
Rikkie,
Ik neem aan dat je dus de marifoon kanalen bedoelt waar je naar luistert?
Zo ja, dan raad ik je aan een "echte" marifoon antenne buiten te zetten, dan zal je al veel meer horen, zeker als je hem ook nog eens een beetje op hoogte kan plaatsen.
De JIM-75 is een breedband versterker van 24 MHz tot 2,4 GHz, persoonlijk ben ik nog al huiverig voor dat soort apparaten. Ze versterken namelijk ook alles wat je NIET wil horen, en proppen dat ook je scanner/ontvanger in, met alle gevolgen van dien.
Ik dacht dat Dolstra in Burgum, wel een marifoon antenne zou hebben, maar dat valt tegen  :?
Ik zou dus gaan voor:
1- Een goede antenne, speciaal voor de marifoonband.
2- Die antenne zo hoog mogelijk plaatsen.
3- Goede coaxkabel gebruiken, minimaal Aircell-7, zeker geen rondgevouwen kippengaas zoals RG-58.
4- Goede connectoren (pluggen) gebruiken, N of BNC, geen afgeschermde banaanstekkers, oftewel PL-259.
Kost alles bij elkaar wel een paar centen, maar dan heb je wel wat.
Zelf woon ik in Alkmaar, dus verder weet ik niets over adressen in het hoge noorden, wellicht dat een van de andere forum leden daar meer over kan vertellen.
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline rikkie
« Reactie #5 Gepost op: 15 januari 2009, 11:17:41 »
Eric:
Maar wat is volgens jou een goede antenne?
een discone?
en het mag best een paar centen kosten, geen probleem
liever dat, als een paar bootjes over de dijk missen
(en een groot gedeelte van de Noordzee)
ander Eric
Offline PE7EB
« Reactie #6 Gepost op: 15 januari 2009, 12:44:07 »
Hoi naamgenoot  :)
Een discone is OOK breedbandig, en dus een compromis antenne.
Deze ontvangt dus ook signalen die jij NIET wilt horen.
Uit ervaring weet ik dat veel discones geschikt zijn om mee te zenden tussen 144 -146 en 430 440 MHz, dus daar zitten de resonantie punten, en niet tussen 156 en 162 MHz.
Persoonlijk zou ik op zoek gaan naar een professionele marifoon antenne van bijvoorbeeld Procom.
Ik heb intussen wat gegoogeld voor je, maar kom toch weer bij Dolstra in Burgum uit.
In Groningen kan ik helemaal niets vinden.
Wellicht weet iemand anders nog een adresje in die buurt.
Als je een beetje handig bent, zou je met de gegevens uit deze calculator, zelf een antenne kunnen maken, van koperen waterleidings buis.
Even googelen op J-pole antenne en je vindt nog veel meer informatie.
Neem als ontwerp frequentie 159 MHz, dan zit je mooi midden in de band.
Eric
Offline rikkie
« Reactie #7 Gepost op: 15 januari 2009, 14:25:26 »
Dank je Eric
ga me er in verdiepen..
rikkie
Offline PE7EB
« Reactie #8 Gepost op: 17 januari 2009, 09:24:05 »
Hou ons wel op de hoogte van je vorderingen Rikkie,
Offline rikkie
« Reactie #9 Gepost op: 17 januari 2009, 10:53:00 »
Zal ik zeker doen..
eest op zoek naar een marifoon antenne ;)
Offline John R
« Reactie #10 Gepost op: 17 januari 2009, 11:09:44 »
De JIM 75 kun je bij Jacobs in Breda bestellen, prima service heb ik ondervonden in het verleden.
Voor de marifoon heb ik ook een tijd lang een yagi richtantenne voor de marifoonfrequenties op m'n dak gehad. Met dikke coax als kabel heb je een prima ontvangst zonder versterker. Allen je hebt uiteraard wel een richteffect van de antenne. Als de meeste communicatie die je wilt ontvangen uit een bepaalde hoek komt heb je hier zeker geen slechte antenna aan.
groeten.....   John R
Offline rikkie
« Reactie #11 Gepost op: 19 januari 2009, 08:10:45 »
Dank je John:
Ik ga (ook) voor de Yagi (meende dat die alleen voor de 3 meter was)
heb jij enig idee waar ik deze bestellen kan?
eric
Offline ZwarteZee
« Reactie #12 Gepost op: 19 januari 2009, 18:32:39 »
Probeer eens via de 2e hands markt aan een Procomm CXL 2-3 of een CXL 2-3LW/lm 153 - 162 MHz te komen. Ze zijn vrijwel onverwoestbaar en prima geschikt voor op en aan het water. Een goede antenne geeft meer resultaat dan een antenneversterker die een matig signaal moet versterken, en deze antenne heeft sowieso al een gain van 3 dB van zichzelf.
De spec's vind je op:
http://cms2pdf.com/procom.php?id=664&na ... &style=low
De leverancier op http://www.procom.dk/eng
Een dag geen techniek, is een dag niet geleefd.....
Jupiter Pro V8.6
Nikon D80
18-70mm ED-IF AF-S DX Zoom
70-300mm AF-S VR Zoom
Speedlight SB-600
Offline ZwarteZee
« Reactie #13 Gepost op: 20 januari 2009, 17:57:14 »
Ik heb op de rommelzolder nog wel een CXL 2-1 YA gevonden, die loopt van 146-165 MHz. Als je belangstelling hebt, hoor ik het wel.
Jupiter Pro V8.6
Nikon D80
Speedlight SB-600
Offline swfjvh
« Reactie #14 Gepost op: 21 januari 2009, 16:31:23 »
kan je, als je geen versterker of betere antenne kan kopen niet wat prutsen met je "oude" antenne?
Toen ik ontvangst had, en ik nam de antenne vast werkte dit als een versterker, kan je ervoor zorgen dat hij dit doet zonder je hand te moeten gebruiken?
Bv met een of andere folie ofzo?
Eigenaar van een Uniden Bearcat USC 230XLT
Grtz,
Jonas
