Auteur Topic: Discriminator en ACARS  (gelezen 5870 keer)
Offline diffz
« Gepost op: 13 januari 2009, 23:43:26 »
Ik ben in het bezit van een aantal handscanners. Een paar weken terug heb ik mijn Bearcat 180XLT voorzien van een discriminator uitgang (met de informatie van discriminator.nl). Het werkt perfect met P2000/Pocsag/Trunking netwerken en mobitex. Zo goed als geen decodeer fouten in PDW.
Maar met het gebruik van ACARS op 131.7250Mhz heb ik geen succes, de ruis op de discriminator uitgang is verschrikkelijk. In eerste instantie dacht ik dat ik iets verkeerd had gedaan. Nu heb ik een tweede scanner voorzien van discriminator uitgang (Mijn GRE PSR-295) en deze vertoond exact hetzelfde probleem als mijn bearcat 180XLT. Beide scanners geven via de koptelefoon uitgang fatsoenlijk de pieptonen van een ACARS bericht en zijn redelijk goed te decoderen met acarsd.
De ruis op de discriminator uitgang is dusdanig sterk dat je heel goed moet luisteren om te horen dat er tussen de ruis een ACARS signaal zit. Door deze zeer sterke ruis kan acarsd niks decoderen.
Blijkbaar werken de ingebouwde filters in beide scanners erg goed want via de koptelefoon is ACARS redelijk te decoderen.
Beide scanners hebben overigens de 3361 chip. Heeft iemand een idee/oplossing (of schema) om deze ruis weg te filteren zonder het data signaal aan te tasten ?
Mijn speelgoed: Bearcat 180XLT, Bearcat 3000XLT, GRE PSR-295, Yaesu FT-60E, Target HF3/W-HF3/P
Re: Discriminator en ACARS
« Reactie #1 Gepost op: 14 januari 2009, 08:12:42 »
Citaat van: "diffz"
Ik ben niet echt een luchtvaartdeskundige, maar wordt ACARS niet in AM uitgezonden? Dan moet je de dus niet op de discriminator uitgang het signaal afpakken, maar op de oortelefoon of speaker aansluiting.
Offline diffz
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari 2009, 11:03:55 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Je hebt helemaal gelijk acars is AM, oeps dat was ik even vergeten  :oops:. Dan is het ook logisch dat het niet goed gaat via de discriminator uitgang.
Dank u! (Case closed :P)
