Auteur Topic: 468.3700 MHz in rotterdam  (gelezen 10006 keer)
paul19622
« Gepost op: 12 januari 2009, 08:14:25 »
Gisteravond omstreeks 23.30 uur hoorde ik op de 468.3700 MHz enkele portotesten.
Het signaal hier in Delft was vrij hard en enkele termen die ik hoorde waren "gogo", "portier", -en "laboratorium".
Veel wordt het kanaal niet gebruikt, -en naar alle waarschijnlijkheid gezien het raster zal het wel weer iets
in het Europoortgebied zijn maar wat?? :P
Groetjes,
Re: 468.3700 MHz in rotterdam
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2009, 08:25:32 »
Staat in mijn database als Cytec Industries Vlaardingen.
paul19622
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2009, 13:19:20 »
Cytec Industries in Vlaardingen is alleen een kantoorpand deze zal het aangezien de gesprekken die ik hoorde wel niet zijn. In de botlek aan de botlekweg heb ik wel een chemische installatie van Cytec staan dus zou het deze kunnen zijn. Overigens las ik wel ergens dat beide fabrieken in de botlek van Cytec gesloten zouden worden. Ik weet niet of dit daadwerkelijk ook zo is en of dit dan al gebeurd is want dan zou het iets anders moeten zijn. Ik luister hem nog wel een poosje uit wie weet.
Groetjes,
Offline John R
« Reactie #3 Gepost op: 12 januari 2009, 17:43:32 »
Cytec in de Botlek is vorige jaar overgenomen door Kemira, het kantoor in Vlaardingen is nog wel van Cytec.
Ik zal trouwens de frequentie ook eens een poosje bijzetten, mogelijk dat ik vanuit Hoogvliet weer een wat betere ontvangst heb.
groeten....   John R
paul19622
« Reactie #4 Gepost op: 12 januari 2009, 21:16:38 »
Bedankt John voor de moeite jammer dat dit soort wijzigingen niet te zien zijn op de havenkaarten op de Port of Rotterdam site.
Het blijft puzzelen daar in die hoek hoor mede doordat we daar ook de 467.3300 MHz nog onbekend hebben.
Deze namelijk een keer gehoord tijdens een gasalarm bij Tronox Pigments er werdt doorgegeven dat er bij de buren
een alarm was en dat iedereen op die 467.3300 MHz naar binnen moest komen. Kan dus mogelijk buiten die 468.3700 MHz om ook de Kemira zijn.
Aan de andere kant van Tronox hebben we de AVR en die is reeds bekend.
En een nieuwe is de Kuwait Raffinaderij op de 467.2500 MHz met tq 110.9
Groetjes,
Offline spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 13 januari 2009, 07:28:53 »
Ik zet hem er ook bij.
Ik hoor de 467.330 in centrum Rotterdam vrij zacht, maar de onderband klinkt als een klok. S5
Ik snap alleen niet dat je schrijft dat het puzzelen blijft met deze frquentie en later schrijft dat de AVR reeds bekend is. Bedoel je dan een andere frequentie? Zo ja welke?
Spoorfan
paul19622
« Reactie #6 Gepost op: 13 januari 2009, 20:02:21 »
In het hoekje van de Botlekweg en de Prof. Gerbrandyweg zitten een aantal kleine bedrijfjes. Kermira (vroeger Cytec) is daar 1 van maar er zitten er nog meer zowel achter als naast de Tronox. Rechts naast de Tronox zit de AVR die werkt op dat trunkingnetje in de 427 MHz. Die 467.3300 MHz is dus niet in gebruik bij de AVR maar bij een bedrijf wat achter of naast de Tronox moet zitten. En dat kunnen er nog steeds meerdere zijn zoals o.a. de Kemira of Cabot. Ik durf dus nog niet met 100% zekerheid te zeggen dat die 467.3300 bij de Kemira in gebruik is al zou je het bijna wel gaan denken maar ik wil daar echt even zekerheid over hebben. Gesnapt?  ;)
Groetjes,
Offline John R
« Reactie #7 Gepost op: 13 januari 2009, 20:05:47 »
en Tronox heette voorheen Kemira Pigment om het nog wat verwarrender te maken.
groeten....  John R
« Reactie #8 Gepost op: 13 januari 2009, 20:12:11 »
Citaat van: "paul19622"
Dat is een drukke frequentie daar in het Rotterdamse... Surveillance omgeving Lijnbaan, Kuwait Raffinaderij en Veiligheidsconvenant Lijnbaan e.o. kan. 1 (centrale meldkamer wtc)...
paul19622
« Reactie #9 Gepost op: 13 januari 2009, 20:15:26 »
Haha ja John dat is zo er wordt wat af gescharreld daar.... Maar even over die 468.3700 MHz tussen 23.00 en 0.00 uur worden er elke avond wat porto testen gedaan dus dan heb je de meeste kans om wat te horen. Overigens lijken deze testen verdacht veel op die testen die we vroeger hadden op die 164 MHz (ben even de exacte freq kwijt) van de Kemira kunstmestfabriek in de Europoort. Ging altijd zo'n vreemd geluid vooraf gevolgd met de tekst dit is een test met de noodzender van de Kemira kunstmestfabriek. Misschien jou nog wel bekend.  ;)
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #10 Gepost op: 14 januari 2009, 15:10:37 »
In de omgeving c.q hoek van de AVR en Tronox zitten nog een aantal bedrijven welke gebruik maken van radioverkeer.
T.w Vopak TTR, Scheepscleaning bedrijf (voormalig Verolme Cleaning) Jowi Metaal en een verontreinigde grond verwerker.
Dus je hebt meerdere mogelijkheden. :P
