Auteur Topic: PDW via thuis netwerk  (gelezen 10979 keer)
Offline nossie
« Gepost op: 10 januari 2009, 13:41:51 »
Hallo Allemaal,
Even een vraagje,
Is het mogelijk om PDW via mn thuisnetwerk te laten delen.
Dus op PC1 scanner via geluidskaart en PDW kunnen lezen, maar vervolgens op PC2 ook PDW lezen met als bron de scanner van PC1.....
Is er iemand die dit al heeft draaien/geprobeerd??
Ik hoor het wel.
gr.
Nossie
Realistic Pro-2006 + PDW software
Offline Jos
Re: PDW via thuis netwerk
« Reactie #1 Gepost op: 10 januari 2009, 13:56:41 »
Goh, ik heb iets soortgelijks gedaan. Boven staat pdw, en onder op de huiscomputer kon ik op mijn laptop boven werken. Dus ook zaken bekijken oa. PDW. Dat was dan iets zoals "verbinding maken met extern bureaublad". Maar vraag me begot niet hoe ik dat heb klaargespeeld want dat weet ik niet meer... Misschien iemand anders op dit forum die weet hoe dit moet.
Groeten Jos
Offline nossie
« Reactie #2 Gepost op: 10 januari 2009, 13:59:10 »
Ja dat ken ik...dat is idd gewoon een buroblad delen via vnc of iets dergelijks.
Maar wat ik wil is gewoon in een netwerk, met 1 ontvanger 2x PDW draaien.
Dus ook met verschillende filters....
Offline roger1965
« Reactie #3 Gepost op: 10 januari 2009, 19:27:10 »
Je kunt wel 2x PDW draaien op één systeem, en dan inderdaad via VNC bereikbaar maken.
« Reactie #4 Gepost op: 10 januari 2009, 20:02:57 »
Citaat van: "roger1965"
Maar dan wel via 2 compoorten of via 1 compoort en de geluidskaart.
Offline nossie
« Reactie #5 Gepost op: 11 januari 2009, 10:54:30 »
2x PDW op 1 PC gaat, dat weet ik, zelfs maar met 1 scanner alleen op de geluidskaart.
Zou het denk je gaan als ik de audiostream van de scanner beschikbaar stel via mn netwerk. Deze dan laten afspelen op een andere PC?
Eigenlijk zou er gewoon een soort server/client optie in PDW moeten zitten.
Net zoals met bijvoorbeeld het programma ProScan, dan kun je je scanner op je pc aansluiten en iedereen mee laten luisteren op het internet. Zoiets zou ook met PDW wel leuk zijn, dan niet een audiostream, maar een datastream die je met PDWserver kunt 'uitzenden' en dan met PDWclient kunt 'ontvangen'.
Peter...weet niet of je meeleest, maar is dat een optie??
Ik hoor het wel.
gr.
Nossie
Offline MarcD
« Reactie #6 Gepost op: 11 januari 2009, 10:57:49 »
Citaat van: "nossie"
Hallo Allemaal,
Even een vraagje,
Ik hoor het wel.
gr.
Nossie
Ik had het eerst via mijn interne netwerk lopen, na een update van Windows was de snelheid er alleen volledig uit en heb dit niet eer aan de praat gekregen.
Nu kijk ik mee via logmein (www.logmein.com), werkt perfect en kan nu vanaf elke locatie in de wereld op mijn eigen systeem meekijken.
MarcD
« Reactie #7 Gepost op: 11 januari 2009, 14:20:01 »
In principe heb ik niet zoveel te maken met dergelijke experimenten, je kunt zelf immers de audio van je scanner streamen en die op elke willekeurige plek 'ontvangen' en aanbieden aan PDW. Of dat goed zal werken betwijfel ik, ivm compressie. Er wordt niet voor niets een discriminatoruitgang geadviseerd ivm de betere audiokwaliteit. Ongeveer hetzelfde voorbeeld, het is mogelijk om een (hoog kwalitatieve) opname te maken van de ontvangen data (audio), bijvoorbeeld als WAV en die vervolgens weer aan PDW aan te bieden. Zo heb ik weleens wavfiles van buitenlandse pocsag netwerken ontvangen en als je de geluidsinstellingen (van de PC, niet van PDW) juist instelt is zo'n file prima te decoderen (zeker POCSAG-512, dat luistert niet zo nauw). Streamen is ongeveer hetzelfde principe, dus als je ermee wilt experimenteren, leef je uit :)
Offline firefighterpeter
    • http://felkers.punt.nl
« Reactie #8 Gepost op: 28 april 2009, 09:25:49 »
ik werk met teamviewer. heel gemakkelijk prog.
http://www.teamviewer.com/nl/index.aspx
Hallo Allemaal,
Even een vraagje,
Ik hoor het wel.
gr.
Nossie
onze vrijetijd voor uw zekerheid.
