Auteur Topic: mercurius 2 Piepjes  (gelezen 5867 keer)
Offline timk
mercurius 2 Piepjes
« Gepost op: 10 januari 2009, 10:40:19 »
Goedenmorgen,
Heb nu al 3 jaar na volle tevredenheid een mercurius 2 pager. Heb hem altijd op discreet staan zodat je maar 1x een piepje hoort. De afgelopen weken begint hij raar te doen en blijft maar doorpiepen als ik een melding krijg terwijl die toch op discreet staat. Ookal zet ik hem op stil, hij begint nog steeds te piepen aan 1 stuk door. Is dit probleem bij iemand bekend?  Of heeft iemand hier een oplossing voor? Dacht eerst dat het kwam omdat de batterij bijna leeg was ( Had dit piepje nog nooit gehoord) Maar heb er vervolgens een nieuwe batterij ingezet en het piepje blijft zich voordoen. Soms piept hij wel op discreet maar meestal aan 1 stuk door!
Hoop dat jullie me kunnen helpen,
Tim
Offline Erik1203
Re: mercurius 2 Piepjes
« Reactie #1 Gepost op: 10 januari 2009, 11:33:09 »
misschien ff opnieuw programeren misschien dat het helpt
« Reactie #2 Gepost op: 10 januari 2009, 11:35:57 »
Staan de codes niet op P(rioriteit) toevallig?
Offline timk
« Reactie #3 Gepost op: 10 januari 2009, 17:35:31 »
Als ik in het capcode menu kijk zonder de pager uit te zetten staan er inderdaad 4 P'tjes(capcode 12 tot 16), hoe kan ik dit uitzetten?
« Reactie #4 Gepost op: 10 januari 2009, 18:23:36 »
Deze hebben prio, en piepen dus altijd.
Je kunt deze met één van de drie toetsen op het cijgfer zetten, dan zijn ze weer normaal.
Weet even niet welke toetsjes.
(Pis prioriteit, - is uit, cijfer is normaal).
Offline timk
« Reactie #5 Gepost op: 11 januari 2009, 10:33:00 »
Citaat van: "SemafoonWinkel"
Hartstikke bedankt! Het is nu opgelost.
