Auteur Topic: Vraagjes.  (gelezen 6490 keer)
Offline sunion
Vraagjes.
« Gepost op: 5 januari 2009, 21:52:57 »
Ik ben nieuw op dit forum en ken dus niet veel van paging, en de woorden die hier worden gebruikt :p.
dus heb hier paar vraagjes.
Is de enigste hardware buiten je computer dat je nodig hebt een radioscanner?
Hoeveel kost zo een scanner?
Is astrid al gekraakt? dus kan er mee geluisterd worden? want op veel forums zeggen ze dat astrid niet kan afgeluisterd worden.
als je een signaal kan afluisteren, van hoever kan je een signaal afluisteren?
Is astrid het enigste wat gebruikt word door hulpdiensten of zijn er nog andere?
Want zijn de straffen als je afluisterd?
bedankt-
Offline Freebird
Re: Vraagjes.
« Reactie #1 Gepost op: 5 januari 2009, 22:22:53 »
Hoi Sunion
Een scanner voor Astrid moet niet veel kosten,
Op kapaza kan je er al snel vinden voor 20 a 50 euro
soms zelfs beter koop..je zal er wel een discriminator uitgang op moeten laten maken,
Astrid is niet afluisterbaar op dit moment maar ik zeg nooit nooit
Misschien in de toekomst... wie zal het zeggen.
Van hoever je dat signaal kan afluisteren weet ik niet
maar belgie staat vol met antennes waarschijnlijk ook kort bij jou in de buurt.
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Offline sunion
Re: Vraagjes.
« Reactie #2 Gepost op: 5 januari 2009, 22:43:06 »
kk bedankt ik zoek nog wat verder.
Offline Asterix900
Re: Vraagjes.
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2009, 03:33:44 »
Citaat van: "sunion"
Zoals Freebird al schreef kan het in pincipe met elke simpele scanner die de nationale pagingfreq. op 169.6250 MHz kan ontvangen (met discriminator) of via een zogenaamde "blackbox" of via een pager ingesteld op het POCSAG-protocol. Het betreft steeds enkel de ASTRID-pagingberichten op vernoemde frequentie, niet het spraak- of andere dataverkeer.
Van zover het signaal nog voldoende sterk binnenkomt om gedecodeerd te worden. Grosso modo zou dat in Vlaanderen geen probleem mogen geven. Met een buitenantenne ga je betere ontvangst hebben dan met een binnenantenne, in een betonnen constructie gaat het ook minder zijn, hoe hoger je zit hoe beter, hoe dichter bij het raam hoe beter etc.
Niet weinig brandweerkorpsen en ook nog enkele Hulpcentra 100 zenden spraak en het POCSAG-signaal nog op hun eigen, lokale analoge frequentie.
Art. 314bis. <Ingevoegd bij W 1994-06-30/49, art. 2 ; Inwerkingtreding : 03-02-1995>
§ 1.
Met gevangenisstraf van zes maanden tot één jaar en met geldboete van tweehonderd frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die :
  1° ofwel, opzettelijk, met behulp van enig toestel privé-communicatie of -telecommunicatie, waaraan hij niet deelneemt, tijdens de overbrenging ervan, afluistert of doet afluisteren, er kennis van neemt of doet van nemen, opneemt of doet opnemen, zonder de toestemming van alle deelnemers aan die communicatie of telecommunicatie;
  2° ofwel, met het opzet een van de hierboven omschreven misdrijven te plegen, enig toestel opstelt of doet opstellen.
§ 2. Met gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot twintigduizend frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij, die wetens, de inhoud van privé-communicatie of -telecommunicatie die onwettig afgeluisterd of opgenomen is of waarvan onwettig kennis genomen is, onder zich houdt, aan een andere persoon onthult of verspreidt, of wetens enig gebruik maakt van een op die manier verkregen inlichting.
  Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, gebruik maakt van een wettig gemaakte opname van privé-communicatie of -telecommunicatie.
(§ 2bis. Met gevangenisstraf van zes maanden tot één jaar en met geldboete van tweehonderd euro tot tienduizend euro of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die, onrechtmatig, een instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast om het in § 1 bedoelde misdrijf mogelijk te maken, bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt met het oog op het gebruik ervan, invoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikking stelt.)
<W 2006-05-15/46, art. 3, 1°, 059; Inwerkingtreding : 22-09-2006>
§ 3. Poging tot het plegen van een der misdrijven bedoeld (in de §§ 1, 2 of 2bis) wordt gestraft zoals het misdrijf zelf. <W 2006-05-15/46, art. 3, 2°, 059; Inwerkingtreding : 22-09-2006>
§ 4. De straffen gesteld (in de §§ 1 tot 3) worden verdubbeld indien een overtreding van een van die bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak van een vonnis of een arrest houdende veroordeling wegens een van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare feiten beoogd (in artikel 259bis, §§ 1 tot 3), dat in kracht van gewijsde is gegaan. <W 2006-05-15/46, art. 3, 3°, 059; Inwerkingtreding : 22-09-2006>
Uit het Strafwetboek
Offline sunion
Re: Vraagjes.
« Reactie #4 Gepost op: 6 januari 2009, 20:19:10 »
WoW bedankt voor al die informatie.
