Auteur Topic: Het nieuwe scannerluisteren!  (gelezen 13377 keer)
Offline BlackBox
« Gepost op: 21 december 2008, 21:52:17 »
Vandaag op zoek geweest naar een radio voor in de keuken. Na wat vooronderzoek eens in de winkel gaan kijken naar een Freecom MusicPal. Behalve de vele 10.000 internet radiostations heeft deze 'ontvanger' voor vele van hier een leuke toegevoegde waarde!
De ontvanger maakt gebruik van streams op het Internet en je raadt het al schitterende ontvangst van Kuwait International Airport tijdens het koken!!!!
Bovendien heeft deze ontvanger een RSS feed reader aan boord en kan je gelijktijdig de P2000 alarmeringen meelezen die door P2000 sites gestreamed worden en dat allemaal voor rond € 120,=. http://www.freecom.nl. Je kan er ook gewoon SLAM FM op beluisteren en het RSS-nieuws van Nu.nl displayen  ;)
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
PD1EU
Re: Het nieuwe scannerluisteren!
« Reactie #1 Gepost op: 21 december 2008, 22:13:29 »
Een heel leuke internetradio die ik al een tijdje op het oog heb.
Wat me alleen tegenhoudt is dat via wifi het niet mogelijk is of was om via WPA2-encryptie
met m'n router ( experiabox ) te werken.
Misschien is dit inmiddels opgelost en zoja dan hoor ik dat graag van je.
Bij jouw werkt het zie ik,daarom veel plezier met dat wondertje !
Ed.
« Reactie #2 Gepost op: 21 december 2008, 22:36:43 »
Doe wel voorzichtig met de twee draaiknoppen. Deze zitten vast aan een minuscuul potmetertje en het is bekend dat deze regelmatig afbreken.
« Reactie #3 Gepost op: 22 december 2008, 07:39:30 »
Ik heb nu een Philips Streamium NP2500 om uit te proberen en daarmee kun je ook dit soort scanner streams beluisteren. Helaas geen RSS lezer aan boord, maar wel WPA2.
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #4 Gepost op: 22 december 2008, 19:59:16 »
LOL, leuk speeltje.  :)
IC705 - MD380 - 3500XLT
« Reactie #5 Gepost op: 22 december 2008, 21:44:33 »
Ziet er inderdaad cool uit, maar ik ga 'm niet houden. ;)
« Reactie #6 Gepost op: 22 december 2008, 23:38:05 »
Kan het apparaat een geluidssignaal geven bij binnenkomst van nieuws op een RSS feed?
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 22 december 2008, 23:57:59 »
Ik was ook eigenlijk wel benieuwd wat er in deze radio zou zitten.....nou dat kan......kijk maar mee,
http://www.donar.com/musicpal/
De pometer-asjes zijn inderdaad dun.......dus radio'tje niet laten vallen !!
Ed.
Offline BlackBox
« Reactie #8 Gepost op: 23 december 2008, 08:00:39 »
Citaat van: "Remon"
Nee, Remon het blijft een eenvoudige radio, ik maak gewoon handig gebruik van P2000 ipv de 'normale' nieuws feeds.
@pd1eu
WPA2 wordt zeker wel ondersteund, mits je de sleutel maar niet te lang is....
Good monitoring!
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 23 december 2008, 08:22:45 »
En als de sleutel zoals in mijn geval veel meer dan 8 karakters is wat moet je dan doen vraag ik me dan af ?
De sleutel inkorten tot de eerste 8 karakters zit ik dan aan te denken,maar of dat werkt weet ik niet.
Dit ga ik eerst eens googlen voor ik een internetradio aanschaf.
Ed.
Offline ZwarteZee
« Reactie #10 Gepost op: 23 december 2008, 19:03:14 »
Ik ben sinds deze week ook in het bezit van de Freecom MusicPal en heb hem met WPA2 draaiend op een zwarte experiabox (Speedtouch 780):
Beveiligingsmodus: WPA-PSK
WPA-PSK vooraf gedeelde sleutel: 5385D91234
WPA-PSK-codering: TKIP+AES
WPA-PSK-versie: WPA+WPA2
De gebruikte MusicPal firmware versie is: 1.57
Een dag geen techniek, is een dag niet geleefd.....
Jupiter Pro V8.6
Nikon D80
18-70mm ED-IF AF-S DX Zoom
70-300mm AF-S VR Zoom
Speedlight SB-600
PD1EU
« Reactie #11 Gepost op: 23 december 2008, 22:11:18 »
Oke Eric,nu werkt mijn PC al draadloos met de Siemens experiabox ( zilverkleurig ) en daar
had ik een WPA-PSK-sleutel van 26 karakters voor nodig om die aan de gang te krijgen.
Uit je verhaal maak ik niet op of jouw sleutel ook zo uitgebreid was.
Wellicht moet ik ook eerst maar eens het manual van deze Freecom ontvanger proberen te
downloaden ( indien aanwezig ) om me wat meer te verdiepen.
Ik ben er nog niet helemaal uit of ik met jouw beschrijving wel helemaal safe zit om deze aankoop
te doen.
Ed.
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 23 december 2008, 22:34:47 »
De handleiding heb ik gevonden,nu eerst maar eens goed lezen !!!
http://www.freecom.nl/ecDownload_Tools. ... se=1148037
Ik heb wel gelezen dat je de allernieuwste firmware hebt gebruikt Eric.
Ed.
Offline ZwarteZee
« Reactie #13 Gepost op: 24 december 2008, 09:46:47 »
Ik heb een kortere sleutel dan 26 karakters er in staan:
Ik weet niet of je hem specifiek koopt voor het weergeven van RSS feeds (van P2000 meldingen), maar bij mij werkt dat in ieder geval nog niet probleemloos. Feit is wel dat ik de manual nog niet heb gelezen .... Dat geeft overigens wel aan dat de feitelijke bediening een eitje is  :)
De uitdaging waar ik tegen aan loop is dat ik nog niet kan vinden of en waar ik de update interval van de weer te geven feed in kan stellen. Hij geeft de feed van alarmeringen.nl wel weer maar ik zie niet steeds de nieuwste meldingen op het scherm.
Al met al is het een prima internet radio die doet waarvoor hij is gemaakt. Het feit dat het besturingssysteem linux is, staat bijna garant voor vele mods, uitbreidingen en andere leuke toepassingen in de loop van de tijd.
Ik heb deze bij de Media Markt gekocht en thuis bleek dat de USB aansluiting inmiddels standaard aanwezig is, dit in tegenstelling tot wat in de manual staat en wat op foto's te zien is. USB stick met mp3's erin en hoppa vele uren muziek van eigen keuze...
Op onderstaande plek vind je ook mensen die info geven en vragen over de MusicPal:
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1259391
Jupiter Pro V8.6
Nikon D80
Speedlight SB-600
PD1EU
« Reactie #14 Gepost op: 24 december 2008, 10:10:27 »
Dank voor je info Eric,ik heb nu even genoeg stof om me wat meer te verdiepen wat betreft
die lange sleutel.
Mooi dat die USB nu dus ook standaard aanwezig is.
Ed.
