Auteur Topic: Batterijen in yupitera 8000 ?  (gelezen 7615 keer)
midway
« Gepost op: 12 december 2008, 14:08:32 »
Beste allemaal,
Heb een yupitera 8000 en volgens de handleiding moeten er als ik het versta, (want Franstalige handleiding) :?  4 batterijen ni cad AA R6 i voor het geheugen.
Heb het spel al eens gedemonteerd maar ik mag Joost heten als ik kan vinden waar ze in moeten.
Onmogelijk van ook maar ergens een batterijhouder te vinden. ;)
Wie weet hier meer over?
Met dank.
Offline MTH
Re: Batterijen in yupitera 8000 ?
« Reactie #1 Gepost op: 12 december 2008, 14:56:25 »
Het geheugen wordt net zoals bij een MVT-7100 bewaard in een memory goldcap !!
En zeker niet met AA accu's !!!!
Marc !
« Reactie #2 Gepost op: 12 december 2008, 17:11:35 »
De starter van dit onderwerk heeft het niet over een 7100 maar over een 8000.
« Reactie #3 Gepost op: 12 december 2008, 17:26:54 »
Citaat van: "Remon"
En MTH reageert met 'net zoals bij een MVT-7100'. Dus?
« Reactie #4 Gepost op: 12 december 2008, 17:39:14 »
Kwestie van het woordje "net" over het hoofd zien... (of het is achteraf aangepast)
Maar de 8000 is een basisscanner die op een netvoeding werkt. Als de handleiding spreekt over vier AA batterijen die benodigd zijn als geheugenbackup, dan lijkt het mij stug dat de geheugenplaatsen met een goldcap worden bewaard. Lijkt mij hetzelfde principe als een wekkerradio met een 9 Volt batterij als backup. Iets om op te letten is dat er gebruik wordt gemaakt van NiCd batterijen omdat de laadinrichting niet voorbereid is op NiMH batterijen. NiCd batterijen zijn alleen lastig te krijgen.
Ik zag dat je een Yupiteru 8000 hebt voorzien van een discriminator-uitgang. Wellicht heb je ergens een batterijvak of contacten gespot toen de scanner open lag?
« Reactie #5 Gepost op: 12 december 2008, 17:53:11 »
Citaat van: "Remon"
Nope.
Offline MTH
« Reactie #6 Gepost op: 13 december 2008, 12:49:13 »
Heb in het verleden 2 exemplaren gehad van de MVT8000 en NiCd's heb ik
er nog nooit in gezien en ook geen batterijvak.
De 8000 werkt gewoon op 12 volt via een externe voeding en heeft een memorycap
om de kanalen vast te houden wanneer er bijvoorbeeld geen adaptor is aangesloten op het lichtnet.
Marc
« Reactie #7 Gepost op: 13 december 2008, 17:15:55 »
Ik heb net dezelfde Franstalige gebruiksaanwijzing gevonden. Klopt geen snars van in ieder geval, plaatjes van de 7000 en de 8000 door elkaar gemixt...
midway
« Reactie #8 Gepost op: 18 december 2008, 15:52:56 »
Beste allemaal,
Bedankt voor de reacties ik dacht al dat er iets met mijn zicht was :)
Heb het spul ook al eens volledig gedemonteerd en ja hoor goed terug in mekaar gezet ;)
Maar inderdaad geen extra batterij compartiment, wat me opvalt is dat het spul véél te gevoelig is voor de distributie signalen uit de omgeving.
Op de airband straalt de muziek er zo door, natuurlijk staat mijn discone voorlopig nu onder het dak (ongeveer 4m van de grond) en hoop ik dat het betert als ik hem op de schouw buiten kan monteren.
Anders moet ik een filtertje zien te maken die alles beneden 118 mHz afsnijdt maar een schema heb ik nog  nergens gevonden?
Nogmaals bedankt en aan iedereen prettige eindejaarsfeesten en véél luistergenot.
« Reactie #9 Gepost op: 18 december 2008, 17:53:09 »
Wat je nodig hebt om de omroep eruit te filteren is een notchfilter: viewtopic.php?f=3&t=13818
midway
« Reactie #10 Gepost op: 19 december 2008, 14:36:08 »
Remon,
Bedankt, maar die notchfilter wist maar één frequentie, hetgeen ik zoek is een low frequencie cut off.
Dus alles beneden 118 mhz blocken jammer genoeg vind ik geen schema anders bots ik ze wel zelf in mekaar.
Toch bedankt voor de reactie, (bijna nergens zo een enthousiasme tegen gekomen).
Marcel
