Auteur Topic: mobilofoon bereik meten  (gelezen 6394 keer)
Offline anton
« Gepost op: 9 december 2008, 10:54:57 »
beste mensen van het forum ik wil graag een bakkie in mijn auto inbouwen maar ik weet niet hoe je aan zo'n ding kan zien hoe ver hij gaat kwa bereik dit bakkie neem ik als voorbeeld http://shop.conrad.nl/telefoon-zendapparatuur-voip/zendapparatuur/cb-zendapparatuur/cb-mobilofoon/930437.htmlen kunnen jullie meteen vertellen hoe ik dat kan uit rekenen.                            alvast bedankt Anton
Offline MTH
Re: mobilofoon bereik meten
« Reactie #1 Gepost op: 9 december 2008, 14:05:00 »
Het bereik van een 27 MHz transceiver is sterk afhankelijk van een aantal belangrijke factoren.
Stedelijk gebied of platte land, kwaliteit van de gebruikte antenne, condities.
Het allerbelangrijkste is toch wel de antenne die gebruikte wordt.
Vaak geldt, hoe langer de straler hoe beter de resultaten zijn.
En laat je vooral niet verleiden door die kleine raam antennes. Het bereik zal bedroevend zijn.
Goede mobiel cb antennes zijn bv. de Wilson 1000 of 5000 en de K40.
Andere bezoekers van dit forum zullen met andere merken en typen ook prima ervaringen hebben.
Succes, Marc !
Offline anton
« Reactie #2 Gepost op: 9 december 2008, 14:14:14 »
oke bedankt allemaal groetjes anton ;)
MarcoP2000
« Reactie #3 Gepost op: 10 december 2008, 16:23:02 »
Een goede antenne die op een SWR meter goed uitgedipt is,
goede massa en goede coax kabel (minimaal 4 mtr. als ik het goed heb onthouden)
En als je mobiel gaat werken voor het mooie een lekker linair (versterker) achter je bak gooien.
Ik heb zelf altijd met een K40 gereden met een watt of 150 erdoorheen..
Werkte perfect  :)
Edit: kijk ook eens op http://www.dile.nl
