Auteur Topic: Toetsen Yupiteru 7100  (gelezen 8973 keer)
Offline EHAM
    • http://www.aviaspotters.nl
« Gepost op: 7 december 2008, 08:50:21 »
Sinds enige tijd heb ik een probleem met de toetsen van mijn Yupi 7100. Ik moet vrij hard (en meestal een paar keer) duwen op de toetsen voordat er iets gebeurd. Vroeger heb ik daar nog nooit last van gehad. Iemand enig idee hoe dat komt en wat ik er aan kan doen (ik ben geen knutselaar die zijn scanner gaat openmaken en dan wat gaat lopen prutsen, gaat toch weer verkeerd bij mij  ;) ).
Niet dat het nou van levensbelang is, maar het is soms toch erg hinderlijk en irritant.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Joost de Wit
Yupiteru MVT-7100
Re: Toetsen Yupiteru 7100
« Reactie #1 Gepost op: 7 december 2008, 09:36:21 »
vaak is het zo, dat er toch wat vuil/aanslag achter de toetsen komt.
uit elkaar halen, dan voorzichtig de toetsen en he matje wat reinigen met alcohol, bied meestal wel uitkomst.
niet gaan schuren o.i.d.
het blijft kwetsbaar spul!!
succes!! ;)
m.vr.gr John
« Reactie #2 Gepost op: 7 december 2008, 09:55:16 »
Citaat van: "john"
succes!! ;)
m.vr.gr John
Klopt. De contacten op het toetsenmatje zijn van koolstof gemaakt. De korrels laten los en vormen samen met vochtige lucht een drapje. Ook de mate van luchtverontreiniging en zeelucht (zout) versnellen dat proces. Daarom moet je de printplaat ook even reinigen met alcohol. Let er ook op dat je geen oliesporen aan je handen hebt bij de bediening van je toetsen. Daar kunnen ze ook slecht tegen. Zijn de contacten slecht, dan is vervanging van het matje de enige mogelijkheid. Het bewerken van de contacten met een zacht potlood is een noodoplossing.
« Reactie #3 Gepost op: 7 december 2008, 10:58:23 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Het toetsenbord van rokers bevat vaak een bruine drab.
Offline EHAM
« Reactie #4 Gepost op: 7 december 2008, 12:18:40 »
Zijn er ook winkels die dit soort dingen voor je kunnen doen? Ik heb namelijk geen zin om het zelf te doen, ben veel te bang dat het dan mis gaat.
Gr. Joost
Yupiteru MVT-7100
« Reactie #5 Gepost op: 7 december 2008, 15:36:27 »
Citaat van: "EHAM"
Gr. Joost
Discriminator heeft de nodige kennis in huis en is een betrouwbaar adres. Waarom vraag je het Rene niet? Mischien had je ook nog een discriminatoraansluiting nodig en kan je dat gelijk combineren. Wacht dan niet te lang, want tussen de Kerstdagen en de nieuwjaarsviering gaat het verzenden van pakjes nogal moeizaam.
Offline EHAM
« Reactie #6 Gepost op: 7 december 2008, 19:02:07 »
Het heeft opzich niet zoveel haast, het kan ook wel na de kerstdagen.
Het antwoord van Discriminator staat al op z'n site:
Mijn apparaat is kapot. Kun je hem repareren?
Nee. Deze site gaat over het ombouwen van scanners, marifoons en andere ontvangers om met digitale signalen mee te kijken. Je kunt bij me terecht voor de inbouw van een discriminatoruitgang. Ik ben geen reparateur.
Nog andere tips? Anders ga ik maar eens een mailtje sturen naar de zaak waar ik hem een paar jaar geleden heb gekocht (http://www.transonic-electronics.nl).
Gr. Joost
Yupiteru MVT-7100
« Reactie #7 Gepost op: 7 december 2008, 19:31:23 »
Citaat van: "EHAM"
Ja, klopt inderdaad, heel goed :)  Een GoldCap vervangen wil ik nog wel in combinatie met een discriminatoruitgang. Maar daar wilde ik het graag bij laten.
-Rene
Offline EHAM
« Reactie #8 Gepost op: 13 februari 2009, 14:42:36 »
Mocht iemand er nog wat aan hebben, ik heb m'n scanner zojuist laten repareren bij Transonic Electronics in Zwolle (waar ik 'm ook gekocht heb). Kostte 50 euro en heb er drie maanden garantie bij.
Nu mag ik alleen wel weer fijn alle frequenties in het geheugen gaan programmeren...  :? .
Yupiteru MVT-7100
Offline pilot70nl
« Reactie #9 Gepost op: 6 augustus 2009, 15:47:07 »
op het rubberen toetsenbord zit aan de onderzijde koolstof op gespoten dat maakt de verbinding tussen de toetsen en het printbordje dat daar onder zit, na een x aantal jaren is de koolstof uitgeput en werkt het niet voldoende meer, maar er is wel een op lossing:
eerst naar een fietsenzaak voor een tube solution (bandenplak simson) en dan naar een hobby zaak voor grafietpoeder.
men nu een kleine hoeveelheid bandenplak met veel grafietpoeder (koolstof) en breng dit aan op de toetsen die niet meer werken niet te dik en 3 dagen laten drogen niet minder ook al denk je het is zowel goed niet dus, moet echt uitgehard zijn en dat is na driedagen. hierna werken de herstelde toetsjes weer.
