Auteur Topic: iemand ervaring met gebruik trunktracker ?  (gelezen 6910 keer)
Offline hamclassics
« Gepost op: 22 november 2008, 23:54:53 »
Maar even een aparte topic voor aangemaakt maar anders worden het verhalen in verhalen in..
Ik ben wat met die ubc800 aan het klooien en vroeg me af of er wat te beleven is met het trunktracker systeem in dit apparaat.
Hij geeft wel diverse systemen aan maar worden die in nederland wel gebruikt ? of is alles hier mpt13nogwat ?.
Heb wel wat zitten expirimenteren maar uiteraard zonder resultaat .
snap trouwens niet wat debedoeling van de dataskip is want hij stopt hier gewoon op elk datasignaal met de nodige herrie.
 ferry
En nog heel veel meer :)
Re: iemand ervaring met gebruik trunktracker ?
« Reactie #1 Gepost op: 23 november 2008, 07:58:34 »
het is in NL voornamelijk MPT13nogwat helaas, maar soms ook wel wat andere trunkingstandaarden (AKZO in Delfzijl zit bijvoorbeeld op een Motorola Smartnet2 netje). Tip: ga voor MPT eens het programma Trunkview gebruiken, werkt prima.
En Dataskip werkt alleen goed voor echt stille draaggolven, zoals birdies.
Offline hamclassics
« Reactie #2 Gepost op: 23 november 2008, 10:10:12 »
Oke thanks.
Wel jammer wer want ook voor dit doeleinde had ik eigenlijk een trunktrack scanner gekocht maar ja dat is mijn eigen fout daar had ik me van te voren in moeten verdiepen, ach misschien draiat er in rotterdam wel iets nog wat kan werken.
Ik heb veel met trunkview gespeelt o.a. gekoppeld aan mijn yaesu ft897d toen ik die nog had en werkte leuk hoor vooral op entropia was het een mooi systeem echter bleef je de data op kanalen horen en dat was wel hinderlijk.
Maar ja vandaag weer verder klooien want krijg het wel voor elkaar om met quickkeys de systemen aan en uit te zetten maar het lukt me met geen mogenlijkheid om de groepen te schakelen op deze manier dus ff goed lezen.
Zolang hij er nog staat wil ik er toch wel even gebruik van maken om dingen te snappen.
ferry
« Reactie #3 Gepost op: 23 november 2008, 10:35:52 »
Groepen zijn standaard ingeschakeld. Op mijn 3500XLT kun je groepen schakelen door op Hold met Func+nummer te werken.
Nadeel van Uniden: je kunt op 2 manieren systems/groepen aan/uit schakelen... via het menu en via toetsen. En dat schijnt apart van elkaar te werken...
Offline hamclassics
« Reactie #4 Gepost op: 23 november 2008, 11:29:32 »
oke heb ik geprobeerd maar dan geeft hij aan direct entry ? dus zal anders zitten.
ik heb hem inmiddels afgekoppeld , was dat ding even heel erg zat .
overigens had ik eigenlijk nog de plannen om hem in de auto te gaan gebruiken maar als dat allemaal zo omslachtig gaat met dingen aan en uit zetten vrees ik dat dat de verkeersveiligheid ook niet ten goede komt.
« Reactie #5 Gepost op: 23 november 2008, 12:08:09 »
Als hij Direct Entry aangeeft gebruik je tegelijk de Func toets niet, dat is drukken op die draaiknop in jouw geval. ;)
Overigens gebruik ik de System quick keys wel veel, maar de Group quick keys zelden.
Offline hamclassics
« Reactie #6 Gepost op: 23 november 2008, 12:34:48 »
heb hem weer even aangesloten en heb het op kunnen lossen in het menu (gebruike wel de functie toets) maar denk dat alles uit stond.
ik kan overigens melden dat hij zelfs op het telescoop antennetje helemaal over zijn nek gaat van de signalen hier en dat deed zelfs de 9000 niet.
ferry
