Auteur Topic: Probleem met Jupiter Pro v8.6A  (gelezen 15118 keer)
dennie1983
« Gepost op: 12 november 2008, 17:59:33 »
Hallo
Wie kan mij helpen ?
Heb hier een Jupiter Pro P2000 Pager liggen.
Maar krijg geen stil functie. Heb alles geprobeert zet de pager op stil of alleen verlichting
maar blijf toch geluid houden. Krijg het niet voor elkaar.
Wat kan ik nog Doen????
Gr Dennie
Re: Probleem met Jupiter Pro v8.6A
« Reactie #1 Gepost op: 12 november 2008, 18:15:05 »
Citaat van: "dennie1983"
Hallo
Gr Dennie
Volgens mij doe je een handeling verkeerd. Vertel eens stap voor stap wat je doet. Kunnen wij zeggen waar het misgaat. Als je alarmtonen blijft horen bij een melding kan het zijn dat je capcode op prio staat. In dat geval de code op normaal zetten.
dennie1983
« Reactie #2 Gepost op: 12 november 2008, 18:19:10 »
IK heb zelf een Pro One die is makkelijker in te stellen vind ik.
Ik ga naar menu - alarm instellen en dan op stil zetten dan op oke knop. hij piept een keer en gaat terug naar hoofd scherm.
Ik heb vanalles geprobeert maar krijg hem niet op stil of verlichting. Heb wel gezien bij progameren dat je een eigem toon kunt aanmaken. hij maakt bij elke melding een ander geluid. kan dus op stil zetten maar werkt niet.
Offline IkWilbert
« Reactie #3 Gepost op: 12 november 2008, 18:22:34 »
Welke knoppen en welke opties kom je tegen als je van geluid wil veranderen? Ik kan me bijna niet voorstellen dat stil er niet in zit...
dennie1983
« Reactie #4 Gepost op: 12 november 2008, 18:28:22 »
jawel er staat stil modus waar zodra ik op oke druk en bevestigd. dan krijg ik nog steeds de tone die bij de capcode is ingesteld. het lijkt erop dat je die functies niet kan gebruiken misschien staat het in de software wel verkeerd ik weet het niet meer.
Het probleem is gewoon wat ik ook probeer krijg hem niet op stil of verlichting. Hij blijft geluid maken
Offline IkWilbert
« Reactie #5 Gepost op: 12 november 2008, 18:36:23 »
Heb je een programmer? Probeer dan eens de standaardfile terug te schrijven.
dennie1983
« Reactie #6 Gepost op: 12 november 2008, 18:45:58 »
Nee Helaas heb ik die niet.
Pager is ook niet van mijzelf heb dus geen standaart file geloof ik.
Volgens mij kun je in de software een functie aan/uit zetten voor stil functie kan dat ?
heeft het niks te maken met de capcodes die staan ingesteld in de pager misschien dat daar het probleem ligt weet het ook niet. Hij geeft in ieder geval steeds een ander geluid als er een melding binnenkomt. maar stil functie hoo maar
« Reactie #7 Gepost op: 12 november 2008, 19:16:32 »
Wanneer je zeker weet dat je codes niet op P staan in het CAP-menu:
Ik had laatst bij een klant iets dergelijks in de slaapstand. Was een bitje omgevallen.
Even de programmeermode in, en hij is min of meer gereset.
Probleem was toen opgelost. Zie ik wel eens vaker.
dennie1983
« Reactie #8 Gepost op: 12 november 2008, 19:20:37 »
hallo
De pager komt ook van semafoonwinkel.
Denk het probleem gevonden te hebben bij capcodes stonden alle capcodes op priority. Wist niet dat je alle caps op deze functie kon zetten. heb het aangepast wacht nu op een melding kan het dan meteen nakijken. Dit lijkt me het probleem hij piept dan altijd schijnbaar. Ben benieuwd.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Dennie..
« Reactie #9 Gepost op: 12 november 2008, 19:26:48 »
Groetjes Dennie..
Het is een kleine wereld. Veel succes met de hobby !
Nog 1 tip: zet er code 0005000 in, die komt doorgaans elke 6 minuten mee.
Daar test ik altijd uitgebreid alle opties mee.
dennie1983
« Reactie #10 Gepost op: 12 november 2008, 19:44:45 »
Hee beste mensen.
Het was inderdaad het probleem.
dus als de codes op P staan in het capcodemenu zal hij altijd blijven trillen. Tip voor de volgende die dit probleem kent.
Offline IkWilbert
« Reactie #11 Gepost op: 12 november 2008, 19:55:01 »
Hee beste mensen.
Mooi dat het is opgelost  :)
Gert Jan
« Reactie #12 Gepost op: 12 november 2008, 21:27:30 »
Een collega van mij had dit ook, had een code op de P van (wat hij dacht) pass gezet, gevolg was dat hij samen met de vrouw rechtop in bed zaten bij de eerstvolgende melding ;)
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #13 Gepost op: 13 november 2008, 22:34:37 »
Citaat van: "Gert Jan"
Tja, dan wordt het tijd voor iets anders  ;)
« Reactie #14 Gepost op: 14 november 2008, 12:22:27 »
Hee beste mensen.
Staat gewoon duidelijk beschreven in de Nederlandstalige handleiding op blz. 6 van zowel de V8.6 en V9.1:   citaat "bovendien wordt de silent mode overruled".
Die boekjes zijn er om gelezen te worden.
