Auteur Topic: JWX antenne icm UBC72XLT  (gelezen 4306 keer)
Offline VKR01
« Gepost op: 11 november 2008, 11:16:31 »
Ik heb even jullie advies nodig voordat ik alles sloop  :)
Situatie:
1x JWX antenne waarvan de kabel is verlengt met BNC connectoren.
1x UBC 72 XLT
Nu zijn ze hier in de buurt redelijk aan het bouwen waarbij gebruik wordt gemaakt via PMR.
Zowel met aangesloten JWX antenne als de Dummy heeft de scanner bijna tot geen ontvangst.
Via de PMR portofoon die er naast ligt zonder enige extra antenne heb ik luid en duidelijk ontvangst.
Ligt het probleem bij:
1. Het verlengen van de Antenne
2. De antenne
3. de Scanner
of heb ik het geluk en heb ik een goede PMR portofoon gekregen (Cobra MT525)
Ontvanger: UBC72xlt met een JWX buiten antenne
Offline MTH
Re: JWX antenne icm UBC72XLT
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2008, 14:49:01 »
Er van uitgaande dat de scanner goed functioneert en dus niet defect is zou ik
als eerste een normale telescoop antenne met bnc connector op de 72xlt zetten.
Mocht dit al een hele verbetering geven zal het defect ongetwijfeld in de coax of
antenne zitten.
Marc !
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2008, 16:41:41 »
Mijn eerste gedachte is dat er ergens in een van de BNC connectoren een sluiting zit tussen binnenader en buitenmantel van de coax.
Even simpel doormeten met een universeel meter en je weet het zeker.
Suc6, Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline VKR01
« Reactie #3 Gepost op: 11 november 2008, 17:44:12 »
Ik heb even een testje uitgevoerd.
Scanner is OK --> PMR portofoon aanzetten en scanner met dummy erop met closecall geen probleem.
Multimeter wordt deze week van zolder gehaald en dan weten we het zeker.
Ik ga voorlopig maat uit van het BNC kooppelstuk.
Ik zal het resultaat hier even plaatsen
