Auteur Topic: antenne draad doormeten  (gelezen 6020 keer)
Offline tinuske
« Gepost op: 31 oktober 2008, 22:08:42 »
Hi Mensen
ik heb sinds kort een comm205 basis scanner.
tevens heb ik een comm213 portable scanner.
deze portable ontvangt in huis beter dan de bassisscanner met de uitgeschoven spriet antenne
Nu heb ik ook een "tl-buis"  en een magneetvoet die ik op de basis kan aansluiten, maar ik merk geen verschil in de ontvangst. zelf denk ik dat de kabel niet goed is, maar hoe kan ik deze eenvoudig doormeten om erachter te komen of er een breuk in zit, of misschien de connectoren niet goed bevestigd zijn.
Graag reactie
Grt Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
PD1EU
Re: antenne draad doormeten
« Reactie #1 Gepost op: 1 november 2008, 06:55:16 »
Kabels kun je het eenvoudigst met een universeelmeter doormeten.
Deze meters hebben ondermeer een mogelijkheid om weerstanden te meten.
Als je met de meetpennen een kabel doormeet,zal de meter nul-ohm aangeven.
Bij een breuk,zal de meter een oneindig hoge weerstand aangeven.
Multimeters zijn bij elke bouwmarkt verkrijgbaar en zijn niet zo duur.
Eigenlijk een "must "voor elke radio-of zendamateur !!
Ed.
Offline tinuske
« Reactie #2 Gepost op: 1 november 2008, 10:24:28 »
HI Ed
bedankt voor de reactie, nu heb ik nog een vraagje, als er een breuk in de kabel zit krijg ik dan ook 0 ohm als waarde of iets anders?
Grt Tinuske
UBC125xltc
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 1 november 2008, 11:00:29 »
Nee Tinuske,nul ohm betekent een gesloten circuit,oneindig ohm betekent een onderbroken circuit.
Bij digitale multimeters geeft het display dan "OL" aan.
OL staat voor "overload" .
Bij de meeste multimeters hoor je bij een gesloten verbinding ook nog eens een piepsignaal
en bij een open verbinding niets.
Duidelijk ??
Ed.
Offline tinuske
« Reactie #4 Gepost op: 2 november 2008, 11:43:28 »
alees duidelijk, draad doorgemeten, zat inderdaad een aansluiting verkeerd,
e.e.a. hersteld en ontvangst is verbeterd.
Verschil in ontvangst met portable scanner is nog niet zo groot, maar ik denk dat ik een kans krijg om een buitenantenne te plaatsen.
wordt vervolgd
Tinuske
UBC125xltc
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 2 november 2008, 11:52:52 »
Als je de mogelijkheid krijgt om een buitenantenne te plaatsen moet je dat meteen doen.
Je zult merken dat er dan een nieuwe wereld voor je opengaat.
Het vervolg willen we natuurlijk graag weten  ;)
Ed.
