Auteur Topic: USB Programmeerset Jupiter Pro  (gelezen 15298 keer)
Jules
« Gepost op: 31 oktober 2008, 17:30:11 »
De USB programmeerset voor de Jupiter Pro, waar we (tenminste ik) al heel lang op zaten te wachten, is aangekondigd op p2000shop.nl . Wie weet op welke termijn hij uitkomt, wat de prijzen zijn, voor wie hij beschikbaar is en waar hij op gaat lijken?
Gr Jules
Offline IkWilbert
Re: USB Programmeerset Jupiter Pro
« Reactie #1 Gepost op: 31 oktober 2008, 17:40:57 »
kijk dat is goed nieuws, gelukkig heb ik nog een 'oude' pc met parallele poort aansluiting.
Hier komt ie bij te staan: http://www.p2000shop.nl/?p=14
Offline IkWilbert
« Reactie #2 Gepost op: 4 november 2008, 13:21:45 »
Hij is leverbaar en kost 45 euro
let op, alleen voor de jupiter pro 8.6!
« Reactie #3 Gepost op: 4 november 2008, 13:37:18 »
Citaat van: "IkWilbert"
Uh, alleen voor de Jupiter Pro 8.6 ? Die snap ik even niet....
« Reactie #4 Gepost op: 4 november 2008, 13:58:02 »
Citaat van: "hunter"
Dat zal hem zitten in de versie software die nu omgezet moet zijn voor een USB sturing.
Iedere versie pager heeft immers zijn eigen softwarepakket.
Offline willem18
« Reactie #5 Gepost op: 7 november 2008, 20:12:14 »
Werkt de USB programmeerset ook onder Windows Vista Home Ultimate (32 bits).
Offline Rowin
« Reactie #6 Gepost op: 7 november 2008, 20:29:09 »
Kan je in ieder geval wel zeggen dat die helaas niet werkt onder Windows Vista Home Ultimate (64 bits). De drivers kunnen niet gevonden worden, en ook met het installatiebestandje dat erbij zit krijg ik hem niet aan de praat.
Niet dat jij hier veel aan hebt, maar wellicht dat andere gebruikers er wel wat aan hebben :)
Offline Voederbietel
    • http://www.trekkerslep.com
« Reactie #7 Gepost op: 8 november 2008, 06:29:48 »
Citaat van: "willem18"
Ik heb hem hier draaien onder Vista Home Premium 32 Bits, alles werkt, alleen het opstarten duurt erg lang.
Het lijkt erop, dat hij er erg lang over doet om de programmeerunit te vinden.
Offline Pe
« Reactie #8 Gepost op: 8 november 2008, 08:47:04 »
Ik neem aan dat de programmer dus voor de laatste 2 jupiter modellen te gebruiken is, de 8.6 en 9.1??
Mvg Hans Peter
« Reactie #9 Gepost op: 8 november 2008, 09:09:20 »
Citaat van: "Hans Peter"
Mvg Hans Peter
Werkt inderdaad voor beide modellen, de tekst op de site van P200shop is inmiddels aangepast zag ik zojuist. Er is nu sprake van versie 8.6 of hoger. Ook de werking onder Vista 32 bits wordt nu officieel gemeld op de site.
pieterschuijn
« Reactie #10 Gepost op: 8 november 2008, 12:42:46 »
Software wel verschillend.
Offline flopper
« Reactie #11 Gepost op: 10 november 2008, 21:19:48 »
Citaat van: "pieterschuijn"
Hoi Pieter is dit een mededeling of een vraag :) ?
pieterschuijn
« Reactie #12 Gepost op: 12 november 2008, 08:22:54 »
De software is verschillend
bij aankoop van een usb unit wordt deze bijgelerd
Offline IkWilbert
« Reactie #13 Gepost op: 12 november 2008, 08:30:19 »
Klopt, je krijgt er een cd'tje bij met daarop een map met de software voor de 8.6 en een map met de software voor de 9.1
Werkt allemaal erg makkelijk.
« Reactie #14 Gepost op: 19 november 2008, 19:33:55 »
Werkt bij mij niet met W98. OLEAUT32.dll foutmeldingen, vastlopende PC, wit scherm, geen internet meer, geen verkenner meer, loopt keihard vast na 5 minuten, grote ellende.
Net weer iets kunnen herstellen gelukkig.
Werkt ook niet met WXP SP3, alleen inlog scherm, dan niks meer.
Mogelijk een conflict met andere USB pager programmeer software, of een USB/SER converter? Ben er nog niet helemaal uit, eerst even andere dingen doen.
Werkt ook niet met WXP SP2, alleen inlog scherm, dan niks meer.
Gewone PC zonder programmeer software.
Draait voorlopig alleen nog op labtop met WXP SP2, en waar ook USB programmeer software op staat.
Bij PC van klant zelfde problemen.
Vreemd dat het op 4 van de 5 pc's niet werkt.
Task manager zegt dat de software niet reageert.
Iemand ervaringen / tips?
Edit:
Werkt inmiddels onder WXP.
Probleem zat in een aantal Bluetooth poorten (voor MDA, headset, car-kit, skypefoon, backup HD) kennelijk gaven deze een conflict.
Mijn labtop heeft al dit moois niet, vandaar dat het daar wel werkte.
Onder W98 krijg ik het niet goed, maar dit is een prog pc met een 30 tal pager programmers, kan al snel een conflict geven.
De driver maakt een serie ėle compoort aan. Ergens bij 9 poorten of zo gaat het fout.
De geluid preview werkt weer niet op de labtop, wel op de andere PC.
Zal met de ingebouwde pieper te maken hebben.
Ter info en vermaak.
