Auteur Topic: Foutmelding "unable to load slicer.sys" PDW  (gelezen 6879 keer)
Offline Kiekeboevdc
« Gepost op: 27 oktober 2008, 11:11:03 »
Vandaag de Blackbox geïnstalleerd via com poort 1.
Na installatie van de nodige software en de XP driver krijg ik bij het opstarten van PDW steeds de foutmelding "unable to load slicer.sys".
Ik werk onder Windows XP.
Heb gans het forum hier al doorgelezen maar een oplossing heb ik niet gevonden.
Iemand een idee ?
Vriendelijke groeten.
Offline Tom(zulu10)
Re: Foutmelding "unable to load slicer.sys" PDW
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2008, 20:24:44 »
Als je de Install (Slicer Driver Installer) nog in de driver map hebt staan dan werkt het niet.
Je moet alles wat in de driver map zit rechtstreeks naar de PDW map zetten en dan op Install (Slicer Driver Installer) klikken.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #2 Gepost op: 27 oktober 2008, 21:23:26 »
Inderdaad, dit was de oplossing. Ik heb veel geprobeerd en wist eigenlijk NIET hoe ik het nu goed gekregen had, maar jouw uitleg zal inderdaad correct zijn !
Heel erg bedankt !
Groetjes
