Auteur Topic: Pas heb ik een AOR 3000 aangeschaft met RS-232c aansluiting.  (gelezen 15765 keer)
Offline ronsmits
« Gepost op: 26 oktober 2008, 13:18:46 »
Kan iemand mij vertellen wat ik precies nodig heb om deze scanner op de computer aan te sluiten? En is deze dan geschikt voor digitale ontvangst?
Mvg ron
Gert Jan
Re: Pas heb ik een AOR 3000 aangeschaft met RS-232c aansluiting.
« Reactie #1 Gepost op: 26 oktober 2008, 13:20:35 »
Welkom ;)
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2008, 15:44:30 »
Citaat van: "ronsmits"
Hoi,
Om deze ontvanger op de pc aan te kunnen sluiten dien je uiteraard te beschikken over software en een een kabel.
Wat versta jij onder "digitale ontvangst" ?
Offline ronsmits
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2008, 20:02:24 »
Onder digitale ontvangst versta ik dat ik digitale uitzendingen kan horen.
Gr Ron
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2008, 20:16:03 »
Maar Ron,je scanner is een analoge ontvanger en is derhalve niet geschikt voor digitale signalen.
Daar zijn digitale scanners voor ontworpen.
Het enige wat je met je scanner aangesloten op je PC kunt bereiken is,dat je met speciale software
je scanner extern kunt bedienen,of je scanner kunt laden met frequenties al dan niet met naamsaanduidingen etc.
Je beeldvorming over digitaal ontvangen is dus anders dan je wellicht dacht.
Ed.
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2008, 20:39:21 »
Citaat van: "pd1eu"
Met een discriminatoruitgang lukt het anders perfect om digitale signalen als POCSAG, FLEX, AIS en Mobitex te ontvangen. En zonder discriminatoruitgang ACARS, Packet Radio, SSTV, PSK31, RTTY.. Allemaal digitale signalen.
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2008, 20:46:29 »
Ik denk niet dat Ron dat in eerste instantie in gedachten heeft Rene,maar daar moet
hij zelf maar even op reageren.
Offline ronsmits
« Reactie #7 Gepost op: 26 oktober 2008, 21:12:21 »
Ik vraag mij af of ik ook DRM kan ontvangen, of moet ik hem dan modificeren?
Gr Ron
PD1EU
« Reactie #8 Gepost op: 26 oktober 2008, 21:25:09 »
DRM oftewel Digital Radio Mondiale is een digitale uitzending in de AM-band, en of die te ontvangen is met
een discriminator aansluiting weet ik niet.
Misschien kan Rene hierop reageren ?
Ed.
« Reactie #9 Gepost op: 26 oktober 2008, 21:36:49 »
Citaat van: "pd1eu"
Een discriminatoruitgang maak je in een FM-ontvanger.
« Reactie #10 Gepost op: 26 oktober 2008, 21:38:02 »
Citaat van: "pd1eu"
Waar het mij om ging is jouw reactie die onjuist is.
Offline ronsmits
« Reactie #11 Gepost op: 26 oktober 2008, 21:58:41 »
Wat zou ik eraan moeten doen om DRM te kunnen ontvangen?
Gr Ronny
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 26 oktober 2008, 22:03:33 »
DRM net zoals DAB moet je meer zoeken in de radio-omroep en niet zo zeer in telecommunicatie.
Er wordt met compressie-technieken gewerkt,die overigens ook wel sinds kort in de vorm van D-star
in het zendamateurisme wordt toegepast.
Als het je alleen om DRM en DAB gaat,kun je beter een speciale ontvanger hiervoor aanschaffen.
Ed.
PD1EU
« Reactie #13 Gepost op: 26 oktober 2008, 23:25:14 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "pd1eu"
In de vorm waarvoor ik het bedoeld had te omschrijven,had ik het toegespitst op de vraag van Ron.
Ik voelde enigszins wel aan welke richting hij uit wilde gaan.
In de vorm zoals jij het per se wil lezen,had ik me niet "totaal" uitgedrukt.
Zoals zo vaak Rene,heb ik het gevoel,dat ik elke vraag of antwoord op een weegschaaltje
moet leggen.
Dat geeft niet,maar het werpt soms wel eens een barriere op,wat ik jammer vindt.
Dit is en blijft een forum,waar men van gedachten wisselt en elkaar over en weer probeert te helpen.
Ed.
Offline hamclassics
« Reactie #14 Gepost op: 27 oktober 2008, 10:00:37 »
Ook op HF (lees kortegolf) word door amateurs in drm gewerkt hoofdzakelijk voor het uitzenden van highresolution foto's en kleine bestanden maar soms ook gesproken woord.
Dit gebeurt gewoon in ssb en heb zelf op 20 meter al verschillende verbindingen gevolgt.
De ontvanger hoeft hiervoor niet aangepast te worden en een gewoon mono snoertje van de speaker uitgang naar de microfoon ingang van de geluidskaart van de pc is voldoende.
@ron
Google maar eens op WINDRM dan vind je de software en veel info over deze mode.
Ik meen zelfs dat je met deze software ook de commerciele drm omroep stations kan beluisteren en bv de drm uitzendingen van de radio wereld omroep Nederland.
Garoeten
Ferry
En nog heel veel meer :)
