Auteur Topic: S-meter  (gelezen 18530 keer)
Offline sfinx
    • Facebook
S-meter
« Gepost op: 25 oktober 2008, 16:13:51 »
Hallo, weet iemand hoe ik een signaalsterkte meter aan kan sluiten op mijn scanner?, zodat ik mijn antenne optimaal kan benutten.
Met vr. gr.
Michiel
Realistic PRO 41
Commtel 205
Uniden Bearcat UBC8500XLT
Grundig satellit 2000
PD1EU
Re: S-meter
« Reactie #1 Gepost op: 25 oktober 2008, 21:49:45 »
Op je scanner zit toch een signaalsterkte-aanduiding ?
Mocht je toch een externe s-meter aan willen brengen,dan doe je
dat uiteraard tussen je antenne en je scannerantenne-ingangsplug.
Maar waarom zou je dat doen ?
Ed.
Re: S-meter
« Reactie #2 Gepost op: 25 oktober 2008, 22:20:59 »
Citaat van: "pd1eu"
Hoe kom je daar nou toch bij?
PD1EU
Re: S-meter
« Reactie #3 Gepost op: 25 oktober 2008, 23:01:13 »
Was inderdaad voorbarig van mij Rene.
Ging even uit van een transceiver en een power/swr-meter. ( dom ) :oops:
Met externe s-meters heb ik geen ervaring,maar wellicht kun jij het juiste
anrwoord geven.
Ed.
Re: S-meter
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2008, 07:03:43 »
Citaat van: "pd1eu"
anrwoord geven.
Tuurlijk ;) Gisteren geen tijd voor.
De signaalsterkte wordt meestal gemeten in het middenfrequent gedeelte van een ontvanger. Bij modernere ontvanger-IC's is er vaak een aansluiting 'RSSI' aanwezig: received signal strength indication. Zie bijvoorbeeld de datasheet van de MC3372. Pen 13 is de 'Meter Drive'. Figuur 14 en 15 laten zien wat de relatie is tussen ingangssignaal en de spanning op punt 13.
Deze IC-pen kun je van een externe aansluiting voorzien en er een meter op aansluiten. In de meeste scanners, ook die van de topicstarter, worden eenvoudigere IC's gebruikt waarbij deze functie niet aanwezig is.
Offline j.d.
Re: S-meter
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2008, 15:55:29 »
Dank je wel Rene!!!
Heb in het verleden ook wel vragen gesteld over de S-meter.
Met jouw antwoorden heb ik niets gedaan.
Gebrek aan tijd en kennis.
Mijn S-meter is de "Mark One" en die zit bezijden mijn hersenpan
en draagt ook mijn bril.
Dank voor je inzet.
Vriendelijke groet: jan
Ron 01
Re: S-meter
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2008, 17:53:29 »
Is dit ook het geval bij de Bearcat UBC 9000?
Ik heb hem opengemaakt maar kan dit ic niet ontdekken. :oops:
Mijn reden om een externe S meter te monteren is om te kijken welke antenne het beste resultaat geeft.
Mvg Ron
Re: S-meter
« Reactie #7 Gepost op: 26 oktober 2008, 19:57:08 »
Citaat van: "Ron 01"
Zoals je in deze lijst kunt zien, worden bij verschillende scanners verschillende IC's gebruikt. Van het ontvanger-IC in de UBC9000XLT heb ik helaas geen gegevens.
Ron 01
Re: S-meter
« Reactie #8 Gepost op: 27 oktober 2008, 13:10:29 »
Toch bedankt voor de moeite  :)
Mvg, Ron
Re: S-meter
« Reactie #9 Gepost op: 27 oktober 2008, 15:25:14 »
Mvg, Ron
Als jij dat uitgezocht wilt hebben dan wil Discriminator je best helpen denk ik. Meestal maakt hij er gelijk een verhaaltje met foto`s van voor de website. Hebben andere mensen ook wat aan.
Re: S-meter
« Reactie #10 Gepost op: 27 oktober 2008, 16:34:10 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Ik heb zelf een UBC9000XLT en zal er eens naar kijken. Maar er wachten ook nog een stuk of 5 scanners op een verslag + foto's, dus heb geduld ;)
Ron 01
Re: S-meter
« Reactie #11 Gepost op: 30 oktober 2008, 14:10:10 »
Ik heb gezien dat in de UBC9000 de TK10489 zit, en heb wat op google zitten zoeken.
Maar nergens een datasheet kunnen vinden  :?
Kan iemand hier op het forum me daar misschien aan helpen??
Mvg Ron
Re: S-meter
« Reactie #12 Gepost op: 23 november 2008, 09:26:04 »
Gisteren een UBC9000XLT opengemaakt. In dit exemplaar zat een MC3361. Die heeft helaas geen RSSI-signaal. De TK10489 die erin zit, is voor WFM. Ik zal mijn lijst met IC's binnenkort aanpassen.
Offline hamclassics
Re: S-meter
« Reactie #13 Gepost op: 23 november 2008, 10:16:11 »
een andere simpele manier om antennes te testen is natuurlijk om een signaal te zoeken wat een beetje met ruis binnen komt en veel of constant in de lucht is en dan maar kiken of de ruis meer of minder word met andere antennes.
Zelf gebruik ik hier o.a. een frequentie van de meteo van de natobasis geilenkirchen voor op 278.200 of zo even uit het blote hoofd en zo zijn er overal wel signalen te vinden die constant aanwezig zijn.
Opnames maken en vergelijken kan dan ook nog een hulpmiddel zijn
Het is niet de meest technische manier maar kan soms uitkomst bieden.
ferry
En nog heel veel meer :)
Ron 01
Re: S-meter
« Reactie #14 Gepost op: 23 november 2008, 11:15:45 »
Jammer maar helaas.
Het zou mooi geweest zijn om de UBC9000 met een signaalmeter uit te rusten.
Misschien toch maar een extra scanner met deze functie hiervoor aanschaffen.
Toch allemaal bedankt voor het meedenken :)
Mvg Ron
