Auteur Topic: CONSTANTE PIEPTOON+ KNIPPEREND BATTERIJ ICOONTJE COMMTEL 205  (gelezen 5999 keer)
W.J.Jens
« Gepost op: 22 oktober 2008, 20:38:59 »
IK HEB EEN COMMTEL 205. DEZE GEEFT BIJ HET LUISTERERN EN BIJ HET SCANNEN CONSTANT EEN PIEPTOON.
DAARBIJ KNIPPERT HET ICOONTJE VAN DE BATTERIJ CONSTANT OP HET DISPLAY.
DE BATTERIJ ZIT ER NIET IN.
BIJ DEZE SCANNER ZIT EEN OPLADER VOOR EEN BATTERIJ.
VRAAG WAT IS ER AAN DE HAND??
MOET ER EEN BATTERIJ IN???
HEEL GRAAG EEN REACTIE.
BIJ VOORBAAT DANK.
Gert Jan
Re: CONSTANTE PIEPTOON+ KNIPPEREND BATTERIJ ICOONTJE COMMTEL 205
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2008, 20:46:24 »
De spanning van de adapter die je gebruikt is te laag.
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2008, 20:49:33 »
Citaat van: "W.J.Jens"
Je Caps Lock hangt. Zou je hierop willen letten? Op forums is gebruik van alleen hoofdletters gelijk aan SCHREEUWEN.
Offline Michel-nl
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2008, 21:04:23 »
batterij moet altijd geplaatst worden voor het geheugen, die is leeg en dan begint ie te brullen idd.
had ik ook bij een realistic 2006 , verwisseld en klaar was et.
« Reactie #4 Gepost op: 24 oktober 2008, 01:47:08 »
Citaat van: "Discriminator"
Het was CAPS LOCK DAY op 22 oktober...  ;)
http://capslockday.com/
